Krank Distortus Maximus
Я даже наснимал кучу АЧХ при модах и истыкал его весь осцилом, не помню чтоб где-то заметно падал уровень. Есть возможность замерить уровень сигнала с гитары/после первого каскада? Желательно конечно осцилом... На днях опять помучаю его.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
ws55, а у вас эта кнопка вообще в чипподипе. Вроде можно купить, но это надо ехать в Киев или заказывать.
Кое-как в Воронежском "Орионе" заказал - по 75 рэ кнопки PBS24-202
Леха да нет тут смысла мерять, эта примочка просто должна взять и работать - без всяких там настроек. Мое ИМХО - у тебя грубый косяк или в кранке или в линии - ну не может она так работать при исправных деталях
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
G1KuL1N, да я все понимаю, но ошибки не свойственны мне... разводка тщательно проверена, бета транзисторов(пробовал и другие), номиналы резисторов проверял тестером при монтаже, ЛМ-ок перепробовал 4 штуки(одна из них "L", от UTC), чтоб исключить ошибку в ТБ(там много потов и можно ошибиться) - снимаю сигнал до него.
Вчера посмотрел выход с гитары осцилом, там около 200мВ после удара по струне.
Померял - на страте до 300 доходит. Лучше снимать сигнал не с выхода лмки, а выод ЛМки кинуть прямо на выходной буфер, а к буферу комбарь
Поза-вчера записали парочку "семплов" :rolleyes: Писалось в линию, т.к. комбика у меня пока не имеется и нет смысла писать на микрофон трехполоску.
Страт, первый Кранк, гейн макс., РТ на 12 часов.
krank 2_005.rar
Страт, второй Кранк, выход с LMки, гейн макс.
krank 2_3.rar
Корт, второй Кранк. (может с непривычки а может потому что уже надоело, так сыграл)
my_my.rar
Отлично :) - а в чем проблема то была???
Дык... сам не знаю :rolleyes: Выкинул из цепи байпас на реле, вроде после этого звуку похорошело, но я не уверен. Может просто слабо бил по струнам... но мне не совсем нравится звук. Я еще не закончил с подстройкой гитары, может станет еще лучше. :ph34r:
Лёха, вот все равно на сэмплах довольно заметно слышно, некий свист, писк во время игры . И сдается мне это возбуд, а не характерный перегрузам песок.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Лёха, вы не могли бы составить табличку из деталей необходимых для сборки этой схемы...
просто это было бы ОЧЕНЬ удобно тем, кто решился собирать сиё чудо :)
Да, щас наушниками послушал, точно подсвистывает, может оттого что он в линию пишет?
pechik032 - Ладно было бы там 150 деталей, пару десятков деталей и по схеме можно подобрать
Лёха, если не секрет , почему выбор пал на эту педаль? Взял бы лучше собрал Енгл3 Схемотехника Hi-Gain гитарных преампов на JFet/MosFet транзисторах - Гитарные примочки JFet Чел собрал , доволен , и звучит жирнюще - его сэмпл: index.php (объект «audio/x-wav») Правда с полевиками надо оч осторожно, статика убивает еще при покупке транзисторов., если ноги не закорочены. И никакой настройки.
Вот еще мод на педаль Кранка index.php (объект «application/pdf»)
Изменено пользователем Батя
pechik032, список выложу позже.
Батя, я же его осцилом смотрел, следов возбуда не помню. :ph34r:
Вот что снял на синусе ~400Гц(не помню)
В Кул Эдите видно выбросы при ограничении....
А это спектр второго семпла.(мой кранк)
Я его не выбирал, это он меня выбрал :) Попросили сделать... Даже если бы делал для себя (второй тоже не себе:ph34r:) - Кранк неплохой вариант.
Мой кранк точно так же звучит
Вот вам закос под спикерсим. :)
krank 2_3_fil.rar
Выше 4кГц обрезано, 3,2кГц/125Гц подняты на 6дб, близлежащие частоты на 3дб.
Добавил список в первый пост
Теперь вижу. И вижу по осцилле (400гЦ) , что у тебя слишком много проходит низкой частоты. Да и по спектранализу тоже самое . Сравни скока децибел на 250 - 400 Гц и сколько на 4кГц. Убавляй проходную емкость на 27H до ровной "полочки" на осцилле. И тогда этот чрезмерный песок уйдет.
Тогда уж КТ3102, так как КТ3107 - p-n-p транистор, а в схеме n-p-n, ставь BC546 - они везде продаются и звук нормальный, в моих кранках они и стоят.
благодарю)) ещё вопрос: http://www.chipdip.ru/product1/35626526.aspx
LM386 идёт с любым индексом? помогите выбрать из этих... в моём городе не продаются <_<
Изменено пользователем pechik032
В оригинальном кранке стоят LM386N-3, я ставил и N-3, и LM386L, разницы особой не заметил, а вот те же LM386L - у меня их небольшой запасик - и все по разному звучат. В любом случае покупай штуки 3-4, и из них выбери самую подходящую по звуку.
Да незачто, пиши если проблемы возникнут :)
ws55, Чего придираться? Ведь все прекрасно поняли , о какой замене идет речь. Чел в торопях написАл, и всё. Или ты сомневаешься , что Лёха не разбирается какой транз какой проводимости.?
    • Нормальные микры, для своих задач. В телеках часто встречались. В портативной технике. Если есть, в наличии то почему не использовать. Не на слуху, может быть шанс на оригинал, поболее.
    • Замерил, при достижении определенного порога громкости синусоида по звуку начинает напоминать пилу, мультиметр показ 002.0, замерял переменное напряжение. Не знаю мой мультиметр наверное не подходит для этого дела
    • К сожалению не знаком с такими.
    • Так не пойдет. Уж лучше подключать мосфетами резисторы на массу. С датчиком тока тоже не все хорошо. Резистор R2 нужно меньше номиналом выбрать, а то на верхнем пределе будет переполнение как только ток превысит 1 А. Напряжение и ток будете измерять только в одной полярности?
    • Да соскакивайте пожалуйста. Никто ж не запрещает. А эта тема называется "Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525". И незачем захламлять её обсуждением других микросхем. А для "кто что где купил" - так вообще отдельные темы уже есть. Чего вы сюда-то понабежали со своим хламидиозом?
    • Приветствую уважаемое сообщество!  Прошу помощи в определении назначения насадки на жало паяльника (как я это понимаю). Собственно, сама насадка из меди имеет отверстие диаметром 5 мм с винтом, видимо для прикручивания к жалу паяльника. Внизу конуса, в самом узком месте, на кончике находится глухое отверстие 0,6 мм (именно эти цифры также выбиты на насадке), а чуть выше имеется отверстие для доступа воздуха и создания капиллярного эффекта. По имеющимся данным, изделие "родом из СССР" и почти наверняка не самоделка. Вопрос: Каково назначение этого изделия и встречался кто-нибудь с подобным в своей практике?
