Печатные платы для ОМ
Это ёмкости - фильтра по первичному питанию. Была заготовка на 2 штуки на мощность в 200 Вт. Добавил ещё 2 для 400Вт. Справа - фильтра по вторичке на + и на -
Изменено пользователем Vaduha
Вот то, на чём сейчас остановился пока что. Пусть не смущают тонкие дорожки по оконтовке платы (питание). Они будут лудироваться толстым слоем. Да и транзисторы будут немного "шиворот на выворот", поэтому печать немного переделал для себя. Вариант НЕ окончательный и постоянно дорабатывается.
А куда у тебя один конденсатор сбежал с платы в минусовом плече по выходу??? :crazy:
Разводка по питанию +/- Усей выполнена не корректно - слишком длинные контуры,
лучше уж сделать скрученными проводами на каждый усь отдельно от выходных шин БП.
А сам БП возможно придётся экранировать из за близости расположения к платам усей.
Разводка печатки под выходные кондеры выполнена ужасно. Не должно быть этих "пульсирующих графиков".
Плата односторонняя. Общим можно сделать вторую сторону платы.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
По-моиму, выходные емкости фильтра БП слишком большие. Пусковые токи большими будут. Лучше поставить побольше емкостей по количеству, но меньшие по емкости.
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Всем привет у меня вопрос по ПП этого товарища
может кому пригодитса...желательно проверить,вроде все ОК, но на всякий случай.Покритикуйте кому не лень.
Прикрепленные файлы:
  • zip.gif WD.rar 66,78 Кб 185 раз скачано
рабочая? или!
Очень хорошую имхо плату развел товарищь UDO,
но по каким-то причинам не выкладывает пока. Я спрошу у него, если он не против, покажу.
Две пары, разделение земель, односторонка. В общем, мне пронравилась, придраться не к чему.
сантос не совсем нравится мне плата... хотя сделана компактно, но есть и меньше... с "вертикалами"...
если транзисторы ставить под платой, то кондёры по питанию стоящие справа можно/лучше переместить как можно ближе к выходным транзисторам... дорожки к коллекторам сделать пошире...
ну если нет желания, то и так будет работать...
с малосигнальной землёй ...тут надо пробовать в реале...по фону...
возможно придётся разделять, вот перемычка по середине платы может пригодится...
на предмет ошибок со схемой не сверял... ( с печатками других авторов особо не сравнивал)
П.С. рабочей... твоя будет палата, когда ты запустишь её сам...
...ещё С8, R30 поменять местами...
С Уважением
ПП не моя разводил вот этот человек LEAC пост №43 в этой теме и несколько раз вылаживал в теме по усилителю но никто вразумительного ответа не дал.
А насчет запустить вчера пробовал не пошло дело, а сегодня пересмотрел ПП нашел накосячил сам перепутал транзисторы VT11 VT12 местами, перепаял запустился звук пошел.
ТП и ноль выставились. На слух играет нормально а проверить осцилом нет возможности так как такового не имею.
Предлагаю свой вариант печатки усилителя.
SMD резисторы, 2-х сторонний монтаж, 1 пара транзисторов, разделение земель, возможность установить пленочный конденсатор к С2, RCRC-фильтр для усилителя напряжения.
Ну и самое главное: размер 86х70 мм!
Проверил по схеме, вроде все правильно, но пока до реализации платы дело не дошло.
Прошу оценить печатку, кто реализует - дайте отзыв.
ОМ mk.2_Компакт.rar
Изменено пользователем ANALOGIC
По поводу печатки выложенной ANALOGIC'om, там все транзисторы в ТО-92 со стороны радиатора. По идее, их нагрев вызовет рост ТП, так? Все, кроме ВТ8 можно вытащить на противоположную сторону, как его нагрев от радиатора может(да и будет, скорее всего) влиять на стабильность режимов?
С уважением, Михаил.
Что ж вы все одну и туже ерунду творите? Сигнальную землю вешаете на силовую шину GND.
И кандёры УНа вешаете на землю вблизи входа(земля).
Изменено пользователем lus
немного переделал-так правильно?
001.rar
Только lus у нас знает как правильно разводить платы, хотя сам не разу в жизни ни одной платы не развел. Чего ты сам их не делаешь, раз такой умный? :)
Илья
Да, да, да не развёл. Ещё чего....
Не хвастаюсь, но ведь только я смог понять и победить причину фона на твоей, да и не только твоей плате при подключении РГ.
Хрен редьки не слаще. В этой схеме вообще нет возможности поделить входную и силовую земли. Что в купе с РГ на входе даст 100% фон.
Владимир Лепёхин разделил.Но под мои радиаторы такая компоновка не подходит.
покажите как правильно,желательно на моей плате?
OM mk.2 - 2 Пары.rar
Изменено пользователем belinsk
Я ж не грамотный, да и Нимо тут царь и бог, любые дельные советы принимает за оскорбления, пусть он советует.
Мне от вашей перепалки с Nem0 не легче!А усь охота собрать правильно. Изменено пользователем belinsk
Откуда у вас фон?
У меня ОМ с РГ на входе (переменник от у-101). Тишина... на полной громкости оооооооочень тихий шшшшшш...
На какой плате собирали?
