Ламповый Усилитель "для Дома" На 6Н2П И 6П14П
В 21.01.2018 в 14:22, Alex-007 сказал:
 Подайте тогда сигнал прямо на переменное сопротивление, выбросив первый каскад.
Не слышно низких, много высоких. Громкость снизилась. Шумы между треками снизились.
В 21.01.2018 в 16:21, iprider сказал:
Если не трудно -  замерьте напряжение на катоде 6П14П без конденсатора С11 - будет ли оно прежним? Что-то великоват ток этой лампы...
Напряжение на катоде пентода с С11 - 250В, без С11 - 272В
Что скажите?
34 минуты назад, Ilya Druzhinin сказал:
Видимо, всё же на аноде? А то, что без С11 оно вырастает, говорит о снижении тока лампы (меньше падение в источнике питания и выходном трансформаторе) при исключении С11.
Он - с утечкой! И возьмите конденсатор большей ёмкости - с нынешним номиналом явный завал НЧ.
Заменил на 2200пФ - звук стал заметно громче, низкие хрипят, поставил на 0,01мФ звук стал еще громче.
Напряжение на аноде с 2200 пФ - 272В, с 0,01мФ - 260В.
Покрутил R14, можно добиться приятного звучания.
Изменено пользователем Ilya Druzhinin
31 минуту назад, Ilya Druzhinin сказал:
При изменении номинала С11 режим по постоянному току меняться не должен (при условии, что он исправен, отсутствии сигнала и стабильной сети).
После замены С11 на исправный, скорректируйте ток покоя через лампу 6П14П (около 45мА), подбором номинала резистора в катоде.
Изменено пользователем iprider
3 часа назад, Ilya Druzhinin сказал:
Да что Вы там ставите?! Хоть поделитесь параметрами своих конденсаторов.
С11 поставил 0.01мкФ тип к72-15в. Остальные, которые есть в наличии БМТ-2 почти все с утечкой.:( Мерил мультиметром на 2Мом.
Катодный резистор стал 122 Ом. Напряжение 6.6В. Ток по показаниям мультиметра 54-55мА.
Проверил на утечку другие конденсаторы, на всякий случай. Заменил С13 (пробитый)с 1500 на 2200пФ.
Пока все. Слушаю Антонова...:D
В 21.01.2018 в 12:32, Alex-007 сказал:
А с регулятором громкости ничего не напутали? То есть, в первом каскаде раз в 70 усилили сигнал, а потом в 100 раз ослабили делителем. Тогда надо просто убрать первый каскад. И, возможно, увеличить сопротивление регулятора громкости до 10 кОм.
разъясните пожалуйста подробнее этот момент для правильного подбора делителя с использованием двух каскадов усиления лампы
Да не нужен делитель после первого каскада. Регулятор громкости ставим перед первым каскадом. Если усиление избыточно, то уменьшаем анодное сопротивление раза в два-три. Если и этого мало, меняем входную лампу на другую, с меньшим усилением или выбрасываем все конденсаторы, шунтирующие катодный резистор первого каскада. Следующий шаг - вообще выбрасываем 1-й каскад.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
