Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
На "Нашествие" в этом году кто-нибудь с форума,кроме меня едет?
Щелкаем правой кнопкой и выбираем "сохранить" или что-то подобное в вашем браузере.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Ka4aN, :i-m_so_happy: Возможно, я какой-то неправильный поклонник творчества Pink Floyd, но The Division Bell считаю лучшим альбомом. Marooned - нет слов, чтобы выразить свое восхищение при каждом прослушивании этой композиции. Не меньше прочего нравится Keep Talking, очень известная:
И напоследок о The Division Bell:
  • за 4-й трек этого альбома - "Marooned" - группа Pink Floyd получила премию "Грэмми" в 1995 году. Она стала единственной такой наградой группы.
  • на 9-м треке этого альбома, "Keep Talking", звучит голос Стивена Хокинга (Steven Hawking), одного из наиболее влиятельных и известных широкой общественности физиков-теоретиков нашего времени. Это синтезированный голос - сам Стивен не мог говорить и его речь озвучивал синтезатор речи.
@DTS, Спасибо :) , я название в поиске вбивал....гугл выдаёт только это видео...., исполнитель "Gregorian" - судя по всему...Хотел несколько альбомов скачать, так сказать, на пробу :D....теперь интырнет кончился...
вот тут можно скачать но только в мп-3
http://www.zaycev.net/artist/47991
@DTS, ...На зайцах по одной удобней качать..., я, обычно, торрент закачиваю (дискографию), потом всё прослушиваю...ИМХО, удобно... Вот, например http://www.torrentino.com/search?kind%5B%5D=7&search=Gregorian
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
