Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
Железнокрылые болгары не стали "придумывать велосипед" и пошли проторенной тропой всем известных Ночных ведьм из Скандинавии. Где далёкий холодный край фьёрдов и древних саг как Эйяфьядлайёкудль изверг на свет божий целую лавину таких групп как : Друид каменного леса. (В Финляндии есть странный лес с загадочными валунами, который будто бы переносит человека в прошлое, когда в лесах обитали духи, а люди поклонялись камням и деревьям) Попробуйте ненадолго перенестись в этот лес вместе с финскими фолк-металлистами.
Турисаз. Название группы произошло от имени морского чудовища Tursas, а так же от руны Турисаз, которая предположительно могла означать слово "великан".
Спойлер
Финский тРоЛ'ь (движок форума настойчиво пишет "чайник", пришлось изменить грамматику и "обмануть фраера ушастого")
Кнут ( практически Рамштайн только финский)
Мардук (есть такой верховный бог в пантеоне божеств Вавилона)
Роковая гора
Меч троля это название викинг-метал группы Thyrfing, которое взято из скандинавской мифологии. По легенде этот меч был выкован гномами для внука Одина, конунга Гардарики Свафрлами. Эта легенда легла в основу произведения Толкина "Властелин колец".
Любимой музыки у меня сколько, что я один могу заполнить ещё сотни две страниц, а то и больше. Только, думаю, сольный бенефис неуместен.
А кто помнит гитарный блюз "Full moon on Main Street"? Её исполняли Omar & The Howlers, Barry McCabe, The BMC Band, The Good Whiskey Blues. Но истинные авторы те самые четыре негра из The Kinsey Report и этот блюз из альбома 1987года Edge of the City один из моих любимых блюзов.
Да уж... Такое гэнка режет мой слух как харакири... Вырубил как только касю открыла рот... Это не музыка, это выпил мозга через слуховые каналы.
О, я знаю, вам понравится вот это
Про эту группу никто даже и не слышал... До момента их выступления в фильме Убить Билла. У Тарантино по сбору гарбича черный пояс...
@856856в моей фонотеке достаточно музыки на все случаи жизни чтобы никуда за ней не ходить.
6 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
я знаю
Не, это самодеятельность, Японская. Не люблю самодеятельность.
Прекрасно понимаю. Не выношу гроул.
С уважением
    • Все замерил. На эмиттерах в одном канале 12в  а в другом 0в на ноже vcc оу 12в. в одном канале греются транзисторы достаточно сильно со временем, сам оу не греется  Есть, я просто так хотел проверить работает или нет что даже не подумал)) Да с ними все хорошо) Скорее всего деле в ОУ он бу. Я с самого начала на него и думал. Схожу тогда в понедельник куплю новый и проверю)) @VIT13 Спасибо вам огромное что помогли так оперативно разобраться в проблеме)) Как заменю ОУ обязательно отпишу. Хорошей ночи вам всем
    • В этой схеме т.к. питание однополярное ничего страшного с наушниками не будет. Там конденсаторы на выходе которые не подадут постоянку на выход и наушники не спалят.
    • @Богдан Назаренко смелое решение, подключать к только что собранному усилителю наушники  Резисторов нет что ли?
    • так уже нагорожено, изначально стабилизатор заложил автор данного проекта
    • Так, скажу просто сразу. Замерьте напряжения на входах ОУ где резисторы 100кОм, там должна быть половина напряжения питания. На эмиттерах выходных транзисторов также должна быть половина напряжения питания. Если что-то из этого не так, ОУ неисправен. Плата сделана хорошо и отмыта, а также раз ток покоя выставился, проблема я практически уверен что в ОУ. К слову, ОУ не греется? И тëплые ли выходные транзисторы? Выходные транзисторы на небольших радиаторах должны нагрется, оба канала примерно одинаково. А ОУ грется не должен совсем.
    • Так, уже хорошо. На сколько помню я расчитывал на 25мА на канал, значит выходные каскады работают корректно. Какое напряжение питания и какое напряжение на эмиттерах выходных транзисторов относительно земли? Должна быть половина питания на обоих каналах.
