Magnum_45 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) Здравствуйте, в общем не спал нормально почти целую ночь из-за ЦАПа. В общем сегодня утром вроде запустил кое-как, не знаю правильно ли. В общем в проекте, с которого я делал свою версию платы был после трансформатора повешен кандер 10нФ, т.е. с одной ножки трансика идет сразу на конденсатор, потом уже на ногу приемника, заменил этот кандер соплей и вроде все завелось. Пока впечатления от звука писать рано, т.к. только запустилось, да и не умею я описывать. В общем по скольку удачно запустилось, то выкладываю фото того, что вышло спаять)). Изменено 17 августа, 2014 пользователем Magnum_45 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey367 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Молодца. Не плохо получилось ,на мой взгляд.Плата в домашних условиях сделана? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magnum_45 Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Да, плата полностью самопал, хоть процесс изготовления ее занял у меня часов 8-10, но оно того стоило. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Igel Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Здорово! 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТОХЫЧ Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Вы бы описали как в домашних условиях такую красоту сделать. Я смотрю там вроде и паяльная маска имеется 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Информации навалом. Гугл в помощь. 1 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myfavourwork Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Здравствуйте. Остался ли кто на форуме, кто ваял dir9001 и lc7881 ?? ...Не знаю как они там подключаются что у них поёт все сразу. У меня петь и не думает. Схема удвоителя работает не верно. Собрали другую, отстроили по осцилографу - подключил -- все равно треск, одного канала нету. Нужна консультация. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Куда подключены выводы 25 и 26 у DIR9001? Должны быть на "земле". 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myfavourwork Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 (изменено) Куда подключены выводы 25 и 26 у DIR9001? Должны быть на "земле". приемник собирался по этому посту http://pavouk.org/hw...r9001spdif.html судя по таблице настройки L L 16-bit, MSB-first, right-justified при снятых пинах. но по схеме получается, как я погляжу, они вообще в воздухе висят. ..Во всяком случае, при установке пинов по таблице дальше - никакого звука нету. Изменено 30 августа, 2014 пользователем myfavourwork 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myfavourwork Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Кто-то смотрел осцилографом с какой частотой выдает dir9001 сигналы BCLK LRCK ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Когда эти пины в воздухе, м/с выдает I2S. Почитайте вот эту ветку http://forum.vegalab...ead.php?t=28197 если еще не видели ее. По поводу частот посмотрите даташит. Период LRCK равен 1/fs, BCLK - 1/64fs 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myfavourwork Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Судя по приведенной мной схеме приемника, если я замыкаю пины перемычками они цепляются не на землю, а на плюс. https://copy.com/BCbGRVQ1mI6o 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Точно. Когда "в воздухе" - низкий лог. уровень. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myfavourwork Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Точно. Когда "в воздухе" - низкий лог. уровень. Тогда так и есть. При снятых пинах - звук идет. При установленых - нет. ..У меня еще есть подозрения на 64 fps BCK. Цап просит 48 fps . Вопрос - нужно переводить 64 фпс в 48 фпс ? Схема удвоителя была проверена на сд - плеере. Что там сейчас не работает - не знаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Пишут, что принимает и 64 клока. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myfavourwork Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Не знаю куда копать дальше. Будем осцилографом смотреть все сигналы и генератор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Вы с реклоком подключаете LC7881? 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myfavourwork Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Если вы кусок схемы с кварцем называете реклоком https://copy.com/ZgcxL4RyOoDz то по всей видимости с ним. С дирки scko не подключается в схему цапа. А когда снимаю перемычку на плате цапа, которая и включает генератор - звук задыхается. когда подключал пин scko с приемника dir9001 и конфигурировал его перемычками на H L 384fs 64fs fs 384 fs и при этом отключал генератор на плате цапа - звук пропадал. т.е. с приемника нужный сигнал не шел. ..ко мне вполне можно на ты 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 На Вегалабе предлагается вот так состыковывать: 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
myfavourwork Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 (изменено) Видел эту схему. Конечно я снова попробую состыковать таким образом. Но у меня вызывает сомнение подключение пинов дирки Lrck на пины Data lc7881 Dout dir9001 --> lrck lc7881 Изменено 30 августа, 2014 пользователем myfavourwork 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Похоже, перепутали. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vartan Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Добрый день. у меня пара ламерских вопросов, извините если немного не по теме... имеется CD проигрыватель на РСМ1792 в I/U и ФНЧ применены ОРА2134 в соике, на выходе стоят полярные электролиты оскона на 22мкф, 1. Есть ли смысл в такой емкости на выходе если в УМ все равно стоят кондеры на 2 мкф? на что по лучше их можно заменить? 2. на что получше можно заменить ора2134 (кроме ора2132) в I/U ? для ФНЧ имеется АД823 их хочу применить... Спасибо... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) заменить перемычкой. AD8066 к примеру, но у них питание не больше +/-12В. А вообще лучше выложить схему девайса, а там посмотрим) Изменено 24 сентября, 2014 пользователем pryanic 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vartan Опубликовано 25 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Есть pdf на весь проигрыватель, там и схема, не знаю как вытащить отдельные страницы Clarion_DRZ9255,HX-D2.pdf стр 24-25 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pryanic Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 Конденсаторы это которые на 25 странице (c465, c467 и другие). Можно убрать. Только для меня совершенно безумным кажется решение делать Mute транзистором на выходе PGA2310. 0 Антон. Блог HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
