Делаем ЦАП
17 часов назад, locki сказал:
Ну и сама концепция по 2 стаба на оу вместо, уже ставших классическими  ион+оу+транзистор имеет право на существование?
Естественно имеет, ведь это твоя плата. При стольких стабилизаторах еще от одного хуже не станет, но по мне лучше поставить по паре 317-337 на канал и на генератор тоже лучше 317. Буферы со входов управления генераторов переставь на выхода или нужны генераторы с переводом выходов в Z-состояние, это обязательно. Посмотри как у Lynx-а в D-60 сделано.
Изменено пользователем MaratAM
1 час назад, MaratAM сказал:
@MaratAM Спасибо. А чем LM317 будет лучше   MC78L12, тем более одна вместо трех?
317 "шумит меньше" :)
Генераторы с Z-состоянием на выходе, для данной схемы-де факто.  Сам Lynx применяет генераторы с полным прекращением генерации ( в D-60  помимо всего ещё и питание снимается). Но в данной конструкции это экономически не выгодно.Обойдётся дороже чем плата вместе с деталями.
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
6 минут назад, sergey367 сказал:
Управляющий пин у генераторов не подключен , а 1G125 подключен к выходу , не понятно зачем.
Изменено пользователем sergey367
@sergey367 СПАСИБО. С этими генераторами полчаса ноги в дш смотрел, где там вид снизу-где сверху... вроде переделал.
@Vector-A Думал использовать генераторы с прекращением  генерации... Они дорогие очень?
Пока вот так все:
Что еще вызывает негатив?
Изменено пользователем locki
И еще вопрос. шину i2s изолируем, а переключатель генераторов оставляем, получается.  Или по логике тоже еще одну микросхему и туда же на "островок" переносить???
@locki Надо оптопару поставить.
И еще тут советовали земли ADuM соединить резистором на 200-300 кОм в непосредственной близости от нее.
С уважением, Михаил, EEP Lab
1 час назад, aitras сказал:
В смысле? Левую сторону земли  с правой?!?? То есть островок с основной???
:yes:
2 часа назад, locki сказал:
Они дорогие очень?
Порядка 50 зелёных президентов за штуку.
Именно
Хотя, как мне кажется, на вашей плате такому паразитному пути взяться неоткуда.
Та-а-к... 50$ что то не моя цена...  А если в эту схему обычные поставить, чем чревато?  Какие-нить smd TCXO...
Что то схему D60 как то в лом изучать... что то на первый взгляд сложновата....
С учетом всех подсказок пока вот так:
Коллектор оптопары надо к питанию подтянуть через резистор.
По генераторам - ничем не чревато. Просто не будет лишних помех от неактивного генератора. Но нужно обязательно применять с возможностью перевода выхода в Z-состояние.
19 часов назад, locki сказал:
Д-60 в части отключения генераторов совсем не сложен, не активный генератор будет просаживать сигнал с выхода активного. У меня так сажал выход активного даже при отключенном питании в два раза, т.е. вместо 5 вольт было 2.5 ну и вездесущий джиттер наверняка вырос, потому что после переделки на слух было хорошо слышно.
@MaratAM Спасибо.   ХМ...  Убедили, попробую на неделе разобраться с д60 -))
пока вот так все(подвигал все чуть чуть) 3.3Ком резистор в оптопаре правильный? -)
С верхним синфазным дросселем в питании тоже не все хорошо.
Еще резистор бы светодиоду оптопары добавить.
L3 не правильно подключен .
Для управления генераторами можно сделать на одном инверторе   и  так места мала .
Если будет стоять ISO7241 , то на 7 вывод  нужно к плюсу подключить.
@aitras Блин, надвигал-)) Точно. Спасибо.
 @sergey367 Блин, точно. думал там, кроме направления отличий нет с 7240. А через резистор или к 3.3 напрямую?
@sergey367 так (?):
@sergey367 Большущее спасибо.
Как думаете пораздвигать может лучше смд, чтобы легче паять было или и так нормально? Сам не паял ни разу такое кол-во... -)))
6 минут назад, locki сказал:
Где есть возможность , то  лучше компоненты поставить подальше друг от друга .
7 минут назад, locki сказал:
так (?)
Да .
Я вот, например, не люблю, когда SMD и выводные на одной стороне. Монтаж может быть и не сложен, а вот замена какого-либо из компонентов может быть затруднительна.
