Увеличение мощности автоусилителя
Гость Cosinus
В теме "ремонт" данный вопрос чего-то не двигается, решил сюда перенести.
Суть.
Мне нахаляву подарили горелый автоусилитель NRG NB-230. 2х30 вт номинал. Вскрыв его, я быстренько нашел неисправность - непропай двух ножек одного из выходых транзисторов (второй канал работает нормально). Усил сейчас в рабочем состоянии. Монтаж элементов меня сильно расстроил - печатная плата в потеках, элементы вставлены криво, некачественная пайка.
Но больше меня сейчас волнует другой вопрос - а нельзя ли этот усилитель проапгрейтить в сторону увеличения его мощности - поменять выходные транзисторы, поднять напругу на импульсном преобразователе (соответственно в преобразователе тоже поменять транзисторы и диоды).
Усилитель собран на 12 транзисторах (не считая входных цепей), выходной каскад усилителя сделан на TIP42c и TIP41c (посмотрел по справочнику - КТ818Г и КТ819Г). Напряжение питания на усилителе (мерил на конденсаторах преобразователя +/- 19 вольт.
Поскольку NRG производитель "низшего" эшелона, наверняка собран этот усилитель по одной из типовых схем.
Если такой апгрейт возможен, нужно ли менять или перематывать трансформатор в преобразователе напряжения? Если нужны фотографии внутренностей усилителя, вечером могу выложить.
Увеличить то можно подняв напряжение до 22-25 вольт, нужна схема неизвестно что за этим последует, хотя обычно настройка сводится к установке нуля на выходе и ток покоя выходных транзисторов.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Облазил весь инет, но схему на него я не нашел. Попробую ее "восстановить" по печатному монтажу.
Вот только я не нашел на плате усилителя никаких подстроечников для установки нуля и тока покоя.
После настройки может впаиваться постоянное сопротивление. Если есть блок питания +-25-30в и ЛАТР можно плавно повышать напругу проверяя выходной каскад чтоб не грелся но больше +-25 ненужно, при таком эксперементе осторожней не спали ато можеш на бапки попасть.
Проверь ещё при средней и максимальной мощностью напруга сильно просаживается, если да то ёмкости конденцаторов увелич в 2 раза в БП.
Там вообще смешные емкости стоят - по 1000 мф на плечо.
Если он у тебя на 30 ват то этого мало, ещё раз повторюсь у тебя импельсный БП проверь если просаживается напруга то мало, поставь 4700мкф а лучше сразу 10 000мкф.
А также если схема вашего УКУ с ОК ( общим коллектором) +- на коллектораах можно увеличить нагрузочную способность УКУ включив по несколько транзисторов в плечо через уравнивающие сопротивления 0,2-0,5 ома. С таким включением надёжность возростает по мощности и температурному режиму.
К сожалению, "восстановить" схему за один вечер не удалось - надо тратить пол дня, и скорее предется перенести это дело на выходные.
Вот могу только пока выложить фотоусилителя (2 шт по 50 кб). Ничего Вам не напоминает по схемотехнике этот усилитель?, ну так, пока на глаз?
Я б, чесно говоря, заменил внутренности на другие. Внешность не измениться, а кач реальный.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Простой УНЧ с min невесных элементов, с достаточно мощными транзисторами. Если что-то хочешь заменить, то замени выходные транзисторы на такие же только в большом корпусе. Т. е. TIP142(2SC2466) и TIP141(TIP147, 2SA1693, 2SC1943) в больших корпусах(ТО218, неточно). На тех же радиаторах будут выдерживать бОльшую мощность. Но max мощность вобще то будет ограничена возможностью преобразователя напряжения. Если пытаться её увеличить, то легче сваять другой в том же или другом корпусе. Я так думаю.
Все мы......
Да, изгтовление "на уровне". Я как вскрыл, чуть не заплакал. Даже раскрутил усилитель LADA 100.2 которыу сейчас в авто стоит, там все на "уровне сделано. Фото прилагаю.
Мне на самом деле под саб в машину усил надо, вот я и думал NRG использовать.
Ну вот, бобик сдох! При достаточно мошной "раскачке" усел помер. Причем сдох преобразователь, усилы остались живыми. Так что плачет по мне мастеркит http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=865.
И порекомендуйте плиз несложную, но отработанную и надежную сжему импульсного преобразователя.
