Схема Таймера...
Pioneer2
все решено.
сперва не стал мучаться вместо симистора поставил 12В реле,нормально работало.....затем решил все таки поэксперементировать попробовал поменять местами силовые контакты симистора,поменял,и поехало,симистор стал открываться,так что цоколевка силовых выводов тоже имеет место быть,до сего дня я думал разницы в их подключении нет,оказалось есть...
Также R16 помимо полного запирания еще и обеспечивает полное открываение симистора,без этого резистора открытие неполное занижиает вольт на 30,с этим резистором напряжение на выходе как в сети.
Вобщем всем спасибо за помощь,благодарю,до свидания.
что-то я тупанул с этими выводами,не в этом дело,если выводы местами поменять то симистор получается всегда открытыми,а я Емеля решил что все гуд)
вообщем не получается открыть симистор как ни крути
между контактом А1 и G сопротивление 63 ома логично что эмиттер транзистора оказывается замкнут через 63 ома на нейтраль,вобщем я не понимаю как надо делать
с транзистора отрицательный потенциал 9в выходит... при подсоединении на G контакт симистора напряжение падает до 0.4В
Ну что можно сказать? Где-то какой-то косяк. Дистанционное его не обнаружить. Только Вам непосредственно еще раз и еще раз и еще раз... всё перелопатить. У других ведь работает.
сделал.
поставил сисмистор согласно схеме Z0103 сегодня купил и поехало,сопротивление между А1 и G контактом у этого симистора 700 Ом,против 63Ом у BTB 24 который тут советовали ставить,логично что 63 ома маленькое сопротивление и происходило падение напряжение на эммитере в этом у меня и была вся проблема,спасибо до свидания
  • 1 год спустя...
есть какая нибудь простенькая схемка таймера на 5 мин, мощность вентилятора 20 Вт
Для не слишком ответственных ситуаций - релюха с конденсатором. Гениальное - просто!
  • 3 года спустя...
Это ясно. Но другое не ясно.
Цитата
...у меня симистор приоткрывался чуть-чуть.
Не понятно, о чем речь. Симистор не может "приоткрыться". Он либо открыт, либо нет... Скорей всего имелась в виду фаза открывания при открытом  VT1, т.е. не хватало тока управления симистором.
Да, речь про эту схему. Вообще происходит какая - то ерунда. Когда я убрал резистор R15 то схема заработала и работала устойчиво, проверял многократно в течение суток. Занимался этим на работе. Принес домой установил и опять тоже самое вентилятор запускается то на малых оборотах (U=156 В) потом на какое-то время выходит на нормальные обороты (U=220 В). Напряжение питания микросхемы тоже меняется когда малые обороты 4В, когда нормальные 10В.
Нашел неисправность, С1 на 0,22 мкФ. Всем спасибо.
  • 1 год спустя...
  • 10 месяцев спустя...
всем доброго дня!
подскажите в чем может быть причина, таймер вентилятора пришел в негодность, сначала перестал включать, причину нашел путем замены симистора, но после этого таймер через определенное время не отключает питание а как будто возникает дребезг контактов и вентитор крутиться с переменными оборотами то сильнее то медленнее и потом практически останавливается, но мотор гудит, в чем может быть проблема
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
