Гибридный Усилитель Класса А 2Х25Вт
Zvik
Доброго времени суток.
Все началось с того, что как то 8-9 месяцев назад я загорелся идеей собрать гибридный усилитель небольшой мощности для дома. В интернете схем больно то нет, а те что есть используют поливики и СРПП на входе, что мне не очень то нравилось по звуку. Поэтому было принято решение "изобретать велосипед"
В результате было принято решение о использовании УТ от упрощенного ВП в силу нескольких причин: Хорошо известна схемотехника, неоднократно собиравшаяся + наличие защиты по току, хотя прикрутить ее к усилителю не составляет труда, и главное, это биполяры. Далее были долгие сомнения с УНом, т.к. хотелось традиционной ламповой схемотехники. В результате была применена всем не безызвестная советская лампа 6Н8С. После долгих мучений, и воеваний была получена следующая схема: Так же была использована защита АС от серии усилителей Lynx, тоже всем не без известная:
В результате получилось следующие, пару фото:
Выкладываю парочку фото лишь потому что усилитель еще на стадии изготовления, остались лишь небольшие мелочи, и те по большей части косметические. По окончанию сборки будет подробный фото отчет.
Теперь о проблемах:
Проблема одна, а это именно с фоном. Причина возникновения фона не ясна, но подозреваю ,что причина в землях. При заземленном входе УТ на выходе УТ осциллограмма изображенная на фотографии 6273_1, шкала деления 5мВ и 5мС, при этом земли УН и УТ меж собой не связаны. При соединении земель между собой, через резистор в 43Ома, да и без него тоже, все из того же заземленного УТ на выходе появляется такая вот картинка: фото 6277_1, шкала деления 5мВ и 5мС. Если же подключить вход УТ к выходу УНа, как это и полагается а вход заземлить, то на выходе появляется вот такая вот не замысловатая осциллограмка: фото 6282_1 и 6283_1, шкала деления 50мВ и 5 и 2мС.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
  • Ответов 98
Изображения в теме
а по-моему причина вовсе не в землях, а в анодном питании ламп. Выпрямительная лампа как то замысловато включена :unknw: Поставсте туда обычный диодный мост.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Доброго времени.
Хорошо бы по 2й ножке TL07Xx включённой интегратором поставить 2 шт диодов 1n4148 встречно паралельно не ровён час опрокинется амрлифаер перейдя в триггерный режим.
ФАЗА - девушка - капризная ...
Обычный CRC фильтр стоящий перед кенетроном. потом RCLC фильтр, ничего не обычного. хотя на входе CRC фильтр убирать не пробовал
обычный то обычный, но, посмотреть с другой стороны: питание анодки взято прямо с обмотки транса, фактически земля выпрямляется а не +. Посмотрите осциллографом что творится на катоде кенотрона ( с закрытым входом т.е через конденсатор) посмотрите что там за пульсации. А так же повпробуйте вместо первой лампы усилительной (А-К) поставить резистор около 50к и посмотреть осцилом что там творится на бывшем месте анода.Ну а вообще, опять таки, попросту поставте диодный мост вместо кенотрона и посмотреть на результат.
Катод и накал у данного кенетрона совмещен, что смотреть то? форму синуса на вторичке трансформатора или что? куда щупами то лезть, не понятно мне.
2ЛЕСНИК
Возьму на заметку
Пульсации анодного питания померяйте. Вот что я имею ввиду.
И все же, попробуйте поставить диодный мост.
Прилагаю фотографию УНа со стороны монтажа, так же снял осциллограмму с резистора что стоит сразу после кенетрона, фото 6293_1 Шкала деления 5мс и 0.1В, так же посмотрел сигнал на выходе УНа при замкнутом входе, земли УН и УТ при этом не соеденены, фото 6302_1, шкала деления 2мс и 50мВ. Пульсации анодного питания не успел снять, поздно уже
При кратковременном отключении R39 синус 50 Гц на выходе УН пропадает?
Параметры LC выбирались "от фонаря" или он настраивался на определённую частоту?
Отключал не R39 а все питание усилителя. Как только отключаю питание так сразу на выходе устанавливается 0. При отключении кенетрона, на выходе так же устанавливается 0, накалы при этом подключены
Дроссель намотан проводом 0,25мм имеет 1050витков на сердечнике с окном 9*23мм толщина набора 12.5мм
Да, имеется. в виде бумаги толщиной 0,15мм, но оправка, стягивающая железо без изолятора одета. Т.е. я так понимаю зазор сводиться к нулю?
Через оправку магнитный поток не замыкается, поэтому на зазор она не влияет.
Оправка, я так понимаю, это железки, которые стягивают сердечник???
Если прокладки картонные не проложены, то только центральный будет с зазором...
К автору.... А звучит то как усил??? Чета в нем сильно супер пупер нового и интересного нет. Особенно напрягает выходной каскад.
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Да, это именно они.
За свою историю я собрал не мало усилителей, и не мало что слышал, но данная конструкция звучит на порядок лучше всего того что я собирал и слушал. Особенно хочу отметить середину и верха, которые кристально чистые, верха легкие и не принужденные. воздушные, с басами у меня пока что проблемы в виде малого конденсатора разделительного, поэтому бас особо не могу оценить пока что. И очень интересно, что именно вас напрягает в выходном каскаде?
посмотрел что твориться на дросселе, получил вот следующую картинку: Шкалы деления: 1В и 5мс
Собрал ДППВ на первых попавшихся диодах, оказались 1n4937, на выходе получил следующую картинку: Шкалы деления 20мВ и 5мс. Ощущение что дело не в питании а в экранировке УНа уже. Хотя от кенетрона отказываться я не собираюсь.
Закоротил дроссель, на выходе получил пилу с очень хорошей амплитудой, порядка 0,5В. Отсюда могу сделать вывод, что дроссель работает.
а может попробовать снимать сигнал с сетки лампы а не с анода например как сделано здесь  http://cxem.net/sound/amps/amp139.php   может поможет,хотя я в ламповой технике не силен может я и не прав
оправка, я так понимаю, это железки, которые стягивают сердечник???
Ее наличие, хоть с бумагой, хоть без, никоим образом на зазор не влияет. Чтобы в этом убедиться, нарисуйте, как замыкается магнитный поток в сердечнике. Откуда вообще возьмется магнитный поток в оправке, если на нее не намотано ни одного витка.
2Шрек
В предложенной вами ссылке используется СРПП, в моем же случае применено классическое - триодное включение лампы со всеми вытекающими отсюда последствиями. И с сетки сигнал нельзя снимать, это все равно что база у транзистора.
Засел в протеус долго игрался с фильтром и емкостями и наконец пришел к тому чему хотел. Воплотив это в железе при диодном мосте а позже с кенетроном получил следующие осциллограммы на выходе УН: Шкалы деления 5мВ и 10мВ время развертки в обоих случаях 5мс
Куда дальше двигаться коллеги???
Сейчас в емкость 100мК заменена на 470Мк, так же перепаян резистор 39Ом на 100Ом, тот что сразу после кенетрона идет.
Нарисовал.... Да и без рисунка понятно.... И при чем здесь какие то витки???!!! :blink:
Кывадраты Малевича.rar
Изменено пользователем payral
Ничего не меняя собрал усилитель и решил послушать фон. И о чудо, а фона то и нет почти. Возможно его услышать если прислониться ухом к АС, немного заметен фон тогда. Осталось решить проблему с защитой АС и можно считать, что технически проект завершен.
2FR
С УЗФ работал ранее, есть свои нюансы и кенетронное питание и использование УЗФ противоречащие вещи. Нет смысла использовать кенерон если будет стоять УЗФ
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
