Основы Основ
Dimez
Вот, к примеру, РЭС 48.
А,Б - контакты обмотки реле, на которые подается переключающее напряжение.
1-2 и 4-5 - нормально замкнутые пары контактов, т.е. они замкнуты пока на обмотку не подается напряжение и разомкнуты при его подаче.
2-3 и 5-6 - нормально разомкнутые пары контактов. Тут всё наоборот. :rolleyes:
Ну а на самом реле обычно нарисована его схема и написаны тип реле и его паспорт.
Изменено пользователем antzol
... образуется магнитное поле которое либо притягивает либо отталкивает пееключатель в зависимости от его полярности ...
Реле - это электромагнит. при подачи на него напряжения катушка реле притягивает якорь, который, в свою очередь, через рычаги может либо замкнуть два контакта (замыкающие контакты), либо разомкнуть (размыкающие контакты), либо центральный контакт размыкается с одним и замыкается с другим (переключающие контакты). Если напряжение с реле убрать, оно за счёт пружин возвращается в исходное состояние.
Я просто добавлю.
Бывают ещё поляризованные реле и оно не возвращается в исходное состояние.
Иногда такое удобно.
Добрый день!!!У меня как всегда возникла парочка глупых вопросов :).Вот они:
1.скажите пожалуйста вот к примеру,включены последователно 3 резистора,грубо 1-2 Ом,2-4 Ом,3-6 Ом.Напряжение 12В,ТАк вот я немогу понйт если по закону Ома ,то через 1 резистор быдет течь ток 6 А,а через второй еще меньше???ИЛи здесь надо ползоваться формулой Rобщ= R1+R2+R3 а потом разделить напряжение на общае сопротивление и получим ток на выходе,но вед он будет меньше чем на входе,ведь резистор ограничевает ток? Теперь по поводу напряжения:Я не могу понять смысл выражения:"ПАдение напряжения допустим на резисторе".К примеру в данном случае падение напряжения на первом резисторе будет 2В(Если я конечно правельно все посчетал :)),тогда ддальше пойдет уже не 12 а 10 В.НЕ могу етого понять помогите пожалуста!!!!
При последовательном соединении сопротивлений ток на всех участках цепи будет одинаковым и рассчитывается по формуле: Iобщ= R1+R2+....+Rn/ Uвх. Падение напряжения на каждом сопротивлении будет зависить от его номинала и рассчитывается по формуле: U1= R1умн.Iобщ. U2=R2умн.Iобщ.....Un=Rn умн.Iобщ. Следует учесть, что сумма всех падений напряжений всегда будет равна величине напряжения приложенного к цепи.
При параллельном соединении наоборот, напряжение на сопротивлениях остаётся постоянным и равным напряжению приложенному к цепи, а токи на каждом сопр-нии будут зависить от его номинала и рассчитываются по тем же формулам закона Ома, но сумма всех токов всегда будет равна величине общего тока в нагрузке.
( Средняя школа, курс физики 8кл.)
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Извиняюсь, первую формулу дал не правильно. Правильный вариант Iобщ =Uобщ./ R1+R2+.....+Rn.
Всем большое спосибо за объяснения,хотелосьбы услышат ответ и на второй вопрос,ну да ладно постараюсь разобратся.Но всетаки мне не понятно если на первом падение напряжения 2В то после резистора будет уже 10В(если общее напряжение 12В).
И хочется спросит раскажите пожалуйста про катушку индыктивности на пальцах:ее работу в цепях переменного и постоянного тока?
За рание всем огромное СПОСИБО.
Зависимость напряжения от тока катушки вот такая:
U = L*(di/dt); где L - индуктивность катушки, U - напряжение, (di/dt) - производная тока по времени (т.е скорость изменения тока в катушке с течением времени).
Для постоянного тока: i = const, значит его изменение = 0 , т.е (di/dt) = 0, значит U = 0; (т.е сопротивление катушки = 0)
Для переменного синусоидального тока: i =sin(2*pi*f*t), где f - частота изменения тока, t - время, pi = 3.14;
Значит (di/dt) = 2*pi*f*cos(2*pi*f*t); Отсюда U = L*2*pi*f*cos(2*pi*f*t);
Если что то не так, поправляйте меня.... :)
Если на пальцах…
В цепи постоянного тока катушка – это простое сопротивление, которое имеют провода.
В цепи переменного тока катушка ведет себя как инерционный механизм. При увеличении тока катушка старается замедлить это увеличение (за счет токов самоиндукции), то есть оказывает сопротивление этому увеличению. При уменьшении тока, наоборот, не дает ему уменьшаться. Поэтому ток в катушке всегда задерживается относительно напряжения. Чем больше индуктивность катушки и чем больше частота тока, тем бОльшее сопротивление она оказывает этим изменениям токов.
Ну а формулы, выше…
:rolleyes: Потому что напряжение сразу прикладывается к выводам катушки, а току ещё по виткам бежать. :rolleyes: Чем больше витков, тем длиннее току бежать до другого конца. :rolleyes:
Автора прошу не читать. Это я Свете объясняю.
Изменено пользователем aen
:rolleyes: Спасибо за заботу, Евгений. Чтобы я без вас делала... :P
Всем огромное спосибо,чтоб я без вас делал.Еще раз огромное спосибо ,что помагаете таким как я разобратся в елементарных вещах.Очень вам за это благодарен!!!!! :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes: Наконецто я понял!!!
Всем здрасте!Люди расталкуйте пожалуста на пальцах работу транзистора,и что самое главное надо учитывать при его выборе,для уастановки в схемы?За рание огромное спосибо!!!
На пальцах - это очень много писать надо...лучше что-нибудь почитать.
А выбор транзистора зависит от схемы, где он будет работать.
И в каждом конкретном случае обращают внимание на разные параметры транзистора.
При выборе учитываешь предельные напряжения коллектор-эмиттер и база-эмиттер, ток коллектора и максимальную мощность на коллекторе. Ну и конечно тип проводимости для биполярных и тип канала для полевых.
А про работу, если на пальцах, изменяя смещение на базе (на затворе) приоткрываешь или призакрываешь транзистор (изменяешь сопротивление коллектор-эмиттер (сток-исток)).
Надеюсь, вам абсолютно все стало понятно по работе транзистора и выборе для установки... :rolleyes:
Здрасте!Вот зашол по этой сылке и увидел хорошую програмку.Одно жаль у меня с англиским не важно,и еще почемуто все наминалы и значения отабражаются какимето ероглифами.Подскажыте оналог на русском если есть,и как зделать ,чтоб вместо ероглифов были русские символы.Зарание очень благодарен!Бот сылка.http://www.falstad.com/circuit/.Решыл отправит еще суда так как я часто здес бываю.Помогите!
Добрый день!Скажите пожалуйста я правельно думаю:НА конденсаторе напряжение опережает ток на 90 градусов,а в катущке наоборот.За рание спосибо!
Всё как раз наоборот
Добрый день!Меня интересуют такие вопросы:
1.Как зависит частота колебательного контура от емкости и индуктивности?
2.Существуют какието соотношения при намотке катушки индуктивности относително ее витков.Как звисят ее параметры от количества витков?
Частота контура обратно пропорциональна 2 пи, умноженных на корень квадратный из произведения емкости на индуктивность.
Индуктивность и добротность катушки зависит от количества витков, количества слоев намотки, её конструкции, длины намотки, диаметра катушки, марки и диаметра провода, шага витков, применяемого сердечника, частоты сигнала и так далее.
