Основы Основ
Dimez
1. Что такое топология транзистора в принципе (насколько мне объяснили это конфигурация кристалла)
2. Своя ли топология для каждого транзистора или отличия только между n-p-n и p-n-p?
топология транзистора это его конструкция кристалла, и их есть много разных типов (в зависимости от технологии, в первую очередь корпусной он или интегральный и тд). Главное отличие в размерах всех областей. Отличие между пнп и нпн заключается в основном в разнице чем легировали соответствующие области эмитера и коллектора.
топологию конкретного транзистора в гугле очень маловероятно найти. Т.к. это в общем то коммерческая тайна завода- изготовителя. Ну а вобщем каждый транзистор уникален своей топологией в целом. Правда в пределах одной серии конструкция скорее всего будет одинакова, но размеры разные.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
  • 3 месяца спустя...
вот спросить хочу...стартер, который в лампах дневного света, алюминивый цилиндрик такой. внутри - что-то в балончике стеклянном и параллельно керамический, что ли, конденсатор. балончик стеклянный это что за деталь? ну и о работе стартера вообще, что он делает, кроме того, что трещит:)
Глупый вопрос очередного чайника:
Нужен конденсатор 1 нФ - на дип чипе нашел только один и то недоступный для инет-шопа.
Я что-то путаю или 1 нф = 1 000 пф и соответственно можно купить конденсатор 1 000 пф?
Вообще нифига не понимаю... аж стыдно. Объясните люди добрые, а лучше еще и ссылки на дип и чип к кондерам.
Безусловно!
Вот вам табличка в помощь, если не понятно,милости просим с вопросами
Перевод единиц емкости конденсаторов.rar
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Вот схема http://rock-tiras.km.ru/project_dod250.shtml.htm
Какие на ваш взгляд лучше использовать кондеры и резисторы?
Диоды паять около громкости?
Пожалуйста распишите эту схему для чайника.
Конденсаторы те которые электролитические, соответственно обычные на напряжение 16В, остальные пленочные на такое же напряжение. Резисторы мощностью- 0,125Вт. больше там не нужно (можете хоть одноватные, только размеры увеличаться). Диоды у вас там стоят на плате, поэтому вопрос не ясен, там им и стоять, а вот провода идущие к разъемам и резисторам надо делать как можно короче. Входное гнездо - монофоническое, выходное - стерео, причем штекер который в него будет включаться должен быть монофоническим. Таким образом сделан выключатель питания (вставил штекер- питание включилось). Переключатель можно взять практически любой (с переключающей парой контактов)т.к. там сигнал слабенький идет. Еще, треугольниками обозначен общий провод.
http://cxem.net/sound/amps/amp39-1.jpg
вот такая схема скажите кто знает какие лучше кондеры использовать и резисторы.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=14363
и для этой если можно
а у микрухи К561ла7 нумерация ног как идет и куда + куда -
По первой схеме.
Конденсаторы С1 и С2- пленочные, С3 - электролитический, с рабочим напряжением чуть больше чем напряжение питания схемы. Резисторы - сопротивление указано, мощность 0,125Вт.
По второй.
Вот цоколевка для всех микросхем в корпусе типа DIP, отсчет идет против часовой стрелки начиная от ключа(точка, выемка и т.п.)
Питание для К561ЛА7 выв№14 - (+), №7- (-)для К561ИЕ8 выв№16 - (+), №8- (-). (Хотя на схеме это все указано) Резисторы постоянные мощностью 0,125Вт. Переменный, любой на указанное сопротивление.Конденсатор любой неполярный. Диоды можно КД521.Лампы на 12В.
Всем доброго времени суток. Вопрос собственно будет ли работать данная схема? Нужно чтобы она пропускала только положительную полуволну, при этом чтобы можно было регулировать фазу отпирания тиристора.
Лучше такая http://qrx.narod.ru/arhn/reg_p.htm только уберите диод. И будет вам фазовая регулировка и одна полуволна.
подскажите как посчитать ток базы для ключевого режима работы транзистора так чтоб он не сгорел ,только ли по статическому коэфу усиления? в таблицах пишут что Uкэнасыщения при отношении токов Iк\Iб(7\0,07) равно 1,6В ,как это понимается?
когда ничо не получается , беру топор и колю дрова.
Подскажите пожалуйтса
Логарифмический или линейный переменный резистор, и как вообще определять?
R-17N1-B100K, L15KC 100 кОм
спасибо заранее
Изменено пользователем deniszhur
deniszhur определяется по буквам.Советские:
А - линейная зависимость
Б - логарифмическая зависимость
В - обратно-логарифмическая зависимость
Импортные:
A - логарифм
B - линейная
С - обратный логарифм
Изменено пользователем VINTAG68
Что есть обратный логарифм? Тоже самое, но против часовой стрелки?
А еще мне встречались переменники, у которых нелинейность с обоих концов начиналась, "симметричный логарифм" я бы сказал :) У них есть название? К стати, насколько помню, по отечественной маркировке была буква "С".
Он в каком-то магнитофоне на баллансе стоял....
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Как переменный резистор включить в схему место обычного резистора?
Прозвонив тестером я так понял, что r меняется между 1 и 3 контактом, и между 3 и 2.
Так вот, я например припаиваю 3 и 1 контакт в цепь, а с оставшимся что делать?
И на эту же тему вопрос, чем потенциометрический способ включения отличается от реостатного( То что эти способы есть, я понял, а как на практике приделать я не понял, куда этот вывод (2) девать?)
Включение потенциометром предназначено для регулировки напряжения, так как в этом случае резистор работает как делитель напряжения Например регулятор громкости. Реостатное включение предназначено для регулировки тока, а так же используют для подстройки (подбора) сопротивления постоянного резистора в схеме при настройке или регулировке. Когда включают по схеме реостата, то обычно контакт 2 соединяют с контактом 3. При этом сопротивление будет уменьшаться если вращать по часовой стрелке и наоборот. Так же можно его и несоединять и просто оставить неподключенным, но с практической точки зрения лучше соединить с 3 выводом.Так же желательно при подборе сопротивления последовательно с переменным (подстроечным) резистором ставить постоянный, что бы небыло замыкания при крайнем положении движка резистора.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
