Двухтактный блокинг 220-10
felik
Нужен источник 220-10 вольтpost-127932-040520200 1287736515_thumb.jpg и примерно 50 ватт.Не шибко кретичний,но габаритами поменьше.Собрал вот такой девайс.Проблема в том что срывает генерацию при подключении нагрузки,в моём случае лампочка 12 вольт 10 ватт.Ёще сильно греется первая обмотка на т2.Может т2 в насыщение входит, или с кол-вом витков напортачил?
такой автогенератор работает на принципе насыщающегося трансформатора. и от насыщения здесь не избавиться.
а схема упрощена сверх предела, и сказать, который трансформатор насыщается первым нельзя.
такой автогенератор работает на принципе насыщающегося трансформатора. и от насыщения здесь не избавиться Не понял.Изначально задумывалось чтоб транзистор в насыщение заходил,а не трансформатор.Автозапуск не сделал для защиты от кз на выходе.Я количество витков не расщитывал особо.Может просто на т2 витков маловато?
Пробовал полярность менять-не заводитса!Если нагрузку подключать последовательно с кондёром,работает но лампочка светит тускло.Увеличиваеш емкость светит ярче ,но потом всё одно глохнет.Щас1 обмотку на т2 отпаял,а он всё равно заводитса.Правда звук другой,частота повидимому больше.Полный пипец!
Изменено пользователем felik
Надо было брать готовый трансформатор мадеинчина они работают надёжно.Кстати это не блокинг а полумостовой инвертор.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я не пойму.Без управляющей обмоток он защёт базовых токов на автогенерацию выходит?Что делать чтоб до ума довести?Пробовал резюки в базы ставить,всё тоже плюс резюки греются.
для нормальной работы в импульсном режиме транзистор всегда должен заходить в насыщение.
а как я уже сказал -это принцип работы такой схемы - насыщение трансформатора. найдите информацию про генератор Йенсена. эта схема является генератором Йенсена, в котором должен насыщаться маленький вспомогательный трансформатор, а силовой должен работать без насыщения.
в отличие от генератора Йенсена существует генератор Роера на одном насыщающемся трансформаторе.
ищите, читайте, как работают такие генераторы.
вот вам одна ссылка про такие генераторы: Преобразователи с самовозбуждением
для нормальной работы в импульсном режиме транзистор всегда должен заходить в насыщение Сейчас начнутся тупые вопросы,чур сильно не пинать!Я академиефф не заканчивал.Я правильно понимаю режим насыщения транзистора это когда к базе приложено отпирающее напряжение при котором коллекторный ток больше не нарастает и транзистор полностью открыт.Колекторный ток максимальный?Ещё по работе данного девайса.Как я понимаю,поправляйте.При открывании одного из транзюков колекторный ток наводит ток в обмотке обратной связи,по достижении определённого значения сердечник управляющего транса должен войти в насыщение и отпирающий ток в базовой обмотке прекращается,транзистор начинает запиратся.Выходит что управляющий трансик должен войти в насыщение раньше чем эдс в силовом достигнет максимума иначе силовой трансформатор и транзисторы будут шибко грется.
правильно понимаешь. именно поэтому введен маленький трансформатор, потому что в маленьком потери от насыщения гораздо меньше, чем в одном большом силовом трансе. то есть, генератор Роера сильно проигрывает генератору Йенсена насыщением одного большого транса.
Спасибо за ссылочку,познавательно весьма.Однако несколько мудрёно написано для недоумка вроде меня.Нужно всё уточнять правильно ли понимаю.Много терминов и т.д.В общем подумал сделал выводы и перематал управляющий трансик.Сделал поменьше,чтоб насыщался быстрей и поставил резистор между обмотками обратной связи.Всё было по прежнему,резистор грелся и при подключении нагрузки глох!В общем почесал репу и решил что может ёмкости кондеев маловато.Так и оказалось.Воткнул кондеи 2микр.фарада на 250вольт.Всё хокей,нагрузку держит.По выпрямителю вопросик такой.Почему на в.ч стараются выпрямитель ставить не знаю как называется где две полуобмотки и два диода?Почему мостик не поставить?Есть мостики D3SBA60 вроде мощные,а вот с частотой не разобрался могут они на высокой частотке работать?Я в ентих микросекундах не парю не ражна.
у выпрямителя со средней точкой выше кпд. в выпрямлении участвует по одному диоду, а не по 2, как в мосте. проигрываем на двух обмотках - выигрываем по потерям.
запусти свой мост в поиск и найди на него документ. посмотри, для какой частоты он рассчитан. на высокие частоты я мостов не знаю.
Да запускал,там всё по ненашему писато.По частоте значка не нашол.Если поставит его на выходе и нагрузить,как понять тянет или нет?Если не греется и падения большого нет.Блин с осцилографом было бы проще.
твой мост только для 50 Гц.
ищи быстрые диоды, или лучше диоды Шоттки, у них меньше падение напряжения.
  • 13 лет спустя...
3 часа назад, Merlin777 сказал:
схема генератор Йенсена
Этот что ли?
Придумают тоже, Ёбстен, какой-то... Этому автогенератору сто лет в обед. Его ещё на лампах делали.
Не забудьте поставить параллельно транзисторам обратные быстрые диоды. Генератор запуска лучше работает на обычном транзисторе в режиме лавинного пробоя, подавать импульс лучше прямо на базу ключевого транзистора (схема с КТ315). Транзистор S8050 даёт более мощный импульс, запускает генератор даже на самых паршивых по h21Э транзисторах, под полной нагрузкой.  Такой генератор затыкается, когда запускается основной, и не мешает его работе.
В последних таких, что собирал, запускающий генератор делал вот так:
Simple SMPS capacity of 450 W.pdf Полумостовой автогенератор.pdf
Изменено пользователем Lexter
    • А, я понял что вы имеете в виду, да, в моей схеме очевидный недостаток, при 100в на входе 1/10 этого напряжения будет подана на второй вход аналогового ключа. Я продумывал эту схему без учета возможности установки усилителя в 10 раз после входного делителя. Для такого переключения можно поставить второе реле, как вариант. Но куда более логично вообще откинуть предел 1/10, потому что наличие усиления в 10 раз у каскада после делителя позволяет подключиться к секции 1/100 и усилить вход в 10 раз. Именно так, кстати, и сделано в В7-38, в сборке задействованы только пределы 1/100 и 1/1000
    • Ну я схему проверить не могу, у меня версия протеуса ниже (8.9).
    • Добрый вечер. thickman Спасибо большое! Буду изучать. Хорошего отпуска!  До встречи осенью. ЗЫ постигла неудача. Поставил не тестирование,  4 канала по 24в 5а,  Автогенератор, плюс модули МУ, фото на тут было. Нагрелся до 80ц, после снятия нагрузки, повзрывались выходные конденсаторы. Непонятно, надо греть феном и смотреть, что не так. Ну и с радиатором, явно промахнулся. Восстановлю, надо будет сравнить КПД однотактной и 2-х тактной схемы.
    • Отдали мне весы напольные BC-S50. На вид в отличном состоянии. Живут своей жизнью. Почитал где смог найти про их ремонт и им подобные. Разобрал и как следовало ожидать все соответствует тому что описывалось на этом форуме и на других. Вывод---выбросить.
    • Добрый вечер. Возникла необходимость в определении точного положения кулачков распредвала 4-х цилиндрового рядного ДВС. Но в силу специфики и конструктивных особенностей двигателя готового решения типа "взять от чего-то и прикрутить" нет. Я решил делать датчик Холла(ДХ) сам. Для этого мне представляется решением - использовать неодимовый магнит цилиндрической формы 3х10(или 20 мм) и намотать на него некоторое число витков провода. Далее через простенькую схему с гальванической развязкой по оптопаре и подключить всё это дело на лапку микроконтроллера(0-5V). Мне достаточно снять всего один одиночный импульс с любого распредвала. Система ГРМ ДВС двухвальная, 16 клапанов. Валы приводятся во вращение цепью Морзе. Звездочки на распредвалах крепятся болтами М8 и, если один из них заменить на удлиненный то его торец как раз будет пролетать напротив торца сердечника ДХ при условии что сам ДХ вкручивается в резьбовую втулку, которая вварена в соответствующее место на крышке клапанов. Если по "железке" у меня особых технических вопросов нет. А вот по электрочасти хотелось бы развеять сомнения. Сколько примерно витков провода наматывать на магнитный сердечник. Какова оценочно ожидаемая максимальная величина импульса с обмотки, где там будет плюс, минус. Может потребуются какие либо дополнительные меры по защите оптопары. Обороты двигателя 12000 об/мин. Распредвалов, соответственно, 6000 об/мин. Магазинский ДХ не подойдет, т.к. его работа предполагается внутри двигателя, при температуре масла до 110 град. При такой температуре неодимовый магнит не теряет своих магнитных свойств. У меня есть некоторое количество тонюсенького провода во фторопластовой изоляции - так что для обмотки вполне подойдет.
