С Днём Победы! ×
Широкополосники Ноэма
2 колонки, по 1 динамику в каждой. Простое акустическое оформления (ФИ или ЗЯ). Если уж ничего хорошего подобрать нельзя, то буду думать о 2х-3х полосной АС. Но количество колонок должно остаться прежнем.
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
Meshin, видел эту тему. Там говорилось про акустику 2.1. Я думал о 100ГДШ47-8 (260мм), но по отзывам с низами не очень, высоких предостаточно.
Вот вариант visaton bg20 ФИ 120л 36гц и Вч например byema t2030 с кросом на 2,5-3,5 кгц. Ачх -3дб 40гц сам слышал играет прекрасно. 6-7 тр с корпусом встанет.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
С радостью присмотрел бы Визатон, но в нашу деревню, такой "музыки" не завозят.
Могу выслать 75ГДШ-33-8 от НОЭМА. 100ГДШ-хх не помню какие и чьи, но внешне один в один 75ГДШ-33-8. Сопротивление такое же. Обе пары в отменном состоянии. Возникшие вопросы можем разрешить в личке.
визатоны есть в фирме самоделка.ру,Ленинград.правда по предоплате присылают.знакомый брал перлесс у них,доволен сроками и качеством
Изменено пользователем Andrey 69
  • 6 лет спустя...
День добрый. Прошу совета...
Есть мысль собрать для дома акустику на НОЭМА. Мощность АС - 100-150 ватт, дабы был запас и не высасывать из динамиков предел мощи (ламповик - 2х70 ватт), по праздникам слушаем погромче))
Какие я вижу варианты:
1. Широкополосные АС
595fe4f6cb28b_100-47.png.131caef16ec428d5c612a68689b89c46.png  595fe58843267_150-35.png.d1166a43b7dcc365a9d263520dbd6214.png   595fe9e03fa86_150-48.png.8333ce1114e486bf6ae667de6b5427ac.png 150ГДШ-48 мне видится предпочтительнее, но..
2. Двухполоска
595fe605200dd_50-37.png.b2daca2110b1f02d472b3fcdddd1353e.png + 595fe662c27cd_15.thumb.png.9319cad401c1ee4cfdf610064a0a2371.png // ВЧ дин от НОЭМА имеет более низкую чувствительность относительно НЧ динамика, потому по нему - ??//
3. Думаю нужно добавить саб, как поддержка на самых низких, как выразился один музыкант - "дыхания не хватает", так вот чтоб оно.. дыхание и было, возможно срез герц так от 30-50 и ниже.
595fe7d4e7341_300.png.64cad6d8af14ad18c0633fb853c5a684.png В сабвуфере, если использовать ЗЯ, то в теории можно поднять недостающие сверхнизкие в самом усилителе, т.е. выравнять АЧХ средствами усилителя.
Оформление - полагаю, если использовать и саб, то ЗЯ и сами АС и САБ в т.ч... литраж - считать по месту или пробовать.. ведь не на один день делается..
Широкополосные АС мне полагаются как лучше и проще, чтоб не устраивать пляски с фильтрами, в приницпе возможно для "воздуха" добавить к ШП ещё и ВЧ-ку..
Прошу Ваших советов и заранее спасибо))
Изменено пользователем fugi1
Хе)) Приветствую! Нет, не надоел. Размерчик у него не очень)), а я изначально и планировал следующим этапом сделать акустику нормальных размеров, которая и будет стоять постоянно. А щиты я сделал со складными боковушками, легко убрать.
Из этого сдедует что такая категория людей толком не знает что хочет, чем обрекает себя на безконечные поиски "идеала"... Вы же понимаете, что в акустике суть не в размере... чем-то многоголовый диполь провинился, раз ищете альтернативу (и снова на дешёвых головах) Одно могу сказать точно, саунд стейдж будет заметно иным, кто привык к открытому звучанию диполя то саунд зя монополя его не обрадует.
А я могу сказать, что я в жизни слышал разный саунд стейдж, а не только из своих ГИ)), я не 12 лет назад родился)) А если бы Вы читали повнимательнее, то увидели бы следующее..
11 час назад, fugi1 сказал:
Ну а если основной критерий - цена "(и снова на дешёвых головах)", то усилитель за 11 миллионов должен вызывать наркотический эффект, то же и с акустикой.
Пока от Вашего ответа пользы -ноль, впрочем как и ранее в теме ГИ.. а ведь могли высказать своё мнение, ведь Вы же себя как профи выказываете.
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
т.е. 5-ти дюймовый компрессионник вполне себе может прекрасно звучать во всём диапазоне? Ладно, не надо во всём, нормально отдавать 100 ватт на НЧ?? Может и может.. с чуйкой 82 дБ и ходом диффа в 2 см..
И ещё... судя по нынешнему многообразию вариантов акустических оформлений, т.е. размеров и форм, я могу сказать, что идеал до сих пор не найден.. Сможете опровергнуть? Сомневаюсь))
Всегда внимателен, а из написанного ясно, что непостоянство и нецелеустремлённость на лицо- в планах одно но делаете другое, в силу непонятных причин мыкаетесь между шп и двухполоской, задаёте вопросы не нуждаясь в ответах. А слово размер не стоит воспринимать так конкректно, ведь ваша формулировка "нормальный размер" тоже довольно неоднозначна. Норма понятие относительное, кому 30л бокс большой а кому монструозный рупор в пол хаты маловат... Хорошие наушники по звук/габарит уделают любую стационарную акустику. Всё, оставим ненужные споры. По теме так- из всех возможных вариантов выбирайте с наиболее ровным АЧХ при Qtc согласно выбранному полиному нормируемой передаточной характеристики системы. Насоветовать можно сто вариантов но в итоге слушать систему вам а не советчикам, тем более скажется влияние помещения и спарка с усилком. Поэтому мой ответ таков- не мальчик =никого не слушайте, всё проанализируйте, наметьте цель и доведите проект до конца.
Кто не знает чего хочет или не определился тот постоянно в поиске своего "идеала". Лично я своё давно нашёл, и вам желаю таки уже найти.
В 08.07.2017 в 22:09, FonSchtirlitz сказал:
Для туго понимающих - процитирую повторно..
В 08.07.2017 в 09:52, fugi1 сказал:
я изначально и планировал СЛЕДУЮЩИМ этапом
и...
Всегда внимателен, а из написанного ясно .............  на лицо
налицо либо реальная глупость, либо намеренное искажение слов.. судя по Вашей любви к вечным спорам (всегда всё не то и всё не так), скорее всего второе..
Только Вы поймите, что мало иметь только знаний, надо уметь помогать, а не тупо кичиться этими знаниями, "опуская" этими знаниями всё и вся.
Хороший учитель не топит ученика, а видя его (ученика) проблему, может объективно оценить ситуацию и дать совет соразмерный с данной ситуацией. Потому, Ф-Штирлиц, в игнор обычно отправляют вот таких, от кого много бесполезного шума и мизер практической пользы.
ps.. я не писал здесь, ибо выше хоть небольшой совет, но Вы дали, даже на фоне все остальной мути, ну а от чего я здесь ответил, думаю Вы понимаете))
В 07.07.2017 в 23:01, fugi1 сказал:
2. Двухполоска
Сделайте нормальную двухполоску , по всем известным правилам построения АС . Когда то давно казалось что хороший широкополосник лучший вариант , но не тут то было . Можно  сделать двухполосную АС с характеристиками заметно выше чем у широкополосника , и в будующем ещё хороший саб добавить .
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
45 минут назад, BigNafBy сказал:
Да, я к этому и склоняюсь.. послушал эти ШП.. ну.. на слух всё согласуется с предоставленной АЧХ от производителя.. т.е. выше 2-х кГц подъём.. Потому либо подрезать там фильтром, либо действительно двухполоска.. в принципе можно второй дифф (стаканчик) отклеить.. или отрезать, если делать двухполоску, ибо на 2 кГц по АЧХ провал.. но надо сперва снять реальную АЧХ.. да и остальное (Т/С)
Коробок (МДФ_25мм) - чисто быстротест, просто послухать)) ну.. даже бас есть)) Объём по расчёту по T/S от производителя.. + 2ома выходное сопротивление усилителя.
Сейчас собираю "коробочку" с усилителем специально снимать Т/С динамиков.. печатку вчера разрисовал.
Третий дин - спецом для саба.. 18",  300 ватт, усь кл.D, уже едет с Китая, ламповый на саб совсем никчему..
PS.. а вообще, правильнее мне было бы собрать второй лампоусь (вместо этого), который я хочу оставить на постоянку, потом измерит его выходное сопротивление и уже на основе этого считать и пилить короба..
Прежде чем отрезать визер (второй дифф/стаканчик) предварительно следует сделать измерения АЧХ. Визер определённой геометрии инженеры- акустики не для красоты поставили. Нужна двухполоска- возьмите более подходящие для этого мидбас и твитер а ширик оставьте как есть. Кстати, для лампача ширик более предпочтительная нагрузка нежели двухполоска с фильтрами, пусть даже первого порядка.
Тем более что у лампача на выходе стоит ТВЗ а значит Rout выше нуля и при расчёте Qtc АС это надо учитывать.
P.S. усилитель получился очень достойный. (правильно убран темброблок= чем меньше нелинейных элементов на пути сигнала тем выше качество звука)
Да, с темброблоком я попробовал, поигрался, менял перегибы и т.п... поигрался и убрал.. напрямую звук лучше, даже на слух)) Но на случай "вечеринки" сделал коррекцию НЧ/ВЧ, через ООС, подключаемую кнопочкой на пульте ДУ, т.е. либо коррекция либо линейно.
Кастрировать дин, отрезая виззер, это конечно крайняя мера, самая крайняя)) и конечно после измерений АЧХ.. которых пока не делаю.. надо всё разом.. То, что он не для красоты.. это понятно, и зачем он там тоже известно))
Rout именно этого лампача 2 ома, а так как я планирую делать ещё один (лежит подобранный квартет КТ88), то пока не могу знать какое у него выйдет выходное сопротивление, а оно, Вы то понимаете)), очень сильно влияет на акустику, одно дело скажем 2 ома, а другое 5 ом, как потом ловить Qts колоночки?
Саб будет на своём усилке, класс "Д", для тех частот в ином не вижу смысла.. у него и Rout.. и размер колоночки поменьше.. может попробую ЗЯ и корректор Линквица, но это пока мысли..
Раз цель - качество звука, то стоит обратить внимание на саб риполь. Знаю несколько человек которые "соскочили" не только с традиционных типов АО но даже с Торнадо и жёстко "подсели" на риполь + ОВ.
Rout=2ом оптимум для Z=4ом, для более высоких импедансов эффект уже не тот. Обычно делают Rout =SQRT×Z... А частотозависимая ООС штука хорошая, её применяли аж с прошлого века и в моём бывшем усилке полу-итун'е Rout=2ом регуляторы НЧ/ВЧ заведены в ООС = ЧООС и вообще никаких предварилок нет. (бывший потому что спёрли)
40 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
))) значит я чисто случайно попал в точку? Ибо Rout = 2 ом, а Z = 4 ом на всех динах.
41 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
ого, и так бывает???
Возможно. Я расчитыаал это намеренно, исходя из импеданса акустики. Можно было замутить с регулируемым Rout но заморачиваться не стал т.к регулятор сидит в чувствительной части схемы и при выводе его на панель будет давать больше лишнего шума, поэтому поставил постоянный и как можно с короткими ногами от точки до точки. При полной громкости без сигнала из акустики даже шшшш не было слышно т.е собственный Кш очень низкий. Жаль уську, это единственный экземпляр на планете...
Бывает. Вскрыли гараж и тю-тю усилитель вместе с электроинструментом, компом, акустикой и разной мелочовкой.
    • С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки:
    • @Rik_2005 , тут уже было, что кварц без конденсаторов не запускался. я на схеме конденсаторы на кварце не рисую, потому что все мои кварцы работают без конденсаторов. но если ты уже собрал программатор и он работает, то отсутствие конденсаторов не при чем.
    • Конечно, только гляньте реализацию более маломощной версии преобразователя.
    • Я трындел про ту мульку, что ты выложил. А так, да , столкнулся с этим в серии . Магнитные ключики довольно медленные, по сравнению с полупроводами, и корректировать ачх и фчх системы довольно геморройно, особливо с учётом климата, когда ESR электролитов меняется на порядок. Но после отработки всё работает как из пушки, даже несмотря на разброс параметров колечек. Так что расколбасы возможны, как и с любым зело нелинейным элементом, но на то и цепь ОС, чтобы эти расколбасы успокаивать. З.Ы. Особливо геморройно обеспечить устойчивость мумуки с каррент муде, во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Но зато очень просто параллелить туеву хучу питальников на её основе, с автоматическим выравниванием токов. Ещё раз всех с праздником!
    • так это однотакт? или по 2 лампы в плече двухтакта? если уж используете 2 баллона чтобы раскачать выходной каскад с КО - Ламповый УМЗЧ на ГУ50 разработал Сергей Кубушин - "Практическая схема, примененная в усилителе, имеет коэффициент усиления по напряжению около 70, выходное сопротивление меньше килоома и обеспечивает размах выходного напряжения 120 В при нелинейных искажениях меньше 0,01% (без ООС)" а вот тут вообще смелые решения - https://audio-wiki.ru/doku.php/4amps/1tu/ccs-pentode
    • Осмотрев схему, я предполагаю, что реле рядом с входами переключаются между входами, а два других отвечают за распределение питания, а может и за что то другое.  Входы переключаются, диоды рядом с чипами показывают, что если переключить в стерео, то тылы и центр с сабом отключаются, если в 2.1 то отключаются только тылы. Диоды у чипов 3116 отключенных каналов продолжают гореть тускло, как в режиме ожидания горят все три.
