Верно!!
кондюк через который антена нацеплена 6.8 нанофарад или пикофарад??по моему пико просто щас собираю жук тока на смд и л2 л3 на отпраже с каким диаметром?
Ну конечно же пф.
На стержне от гелевой ручки,у кого нет гелевой ручки тогда 5мм. :D
блин опять заработал но дистанция 20м не пойму что стреслось представьте собрал и с первого раза без настройки 200м а теперь...
:lol:
собрал "Жучок для начинающих". Заработал с первого раза! http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
Собирал все на SMD-элементах. Транзисторы взял - не помню какие - в общем, оба - аналоги КТ3130, написано что-то вроде 1Gm или 7Gm - не разобрать. Катушку взял 0.4-5 витков. Микрофон EM-4BP. конденсатор 0.01 параллельно батарейке не ставил. Питание 4.5 В - 3 пальчиковые батарейки.
Паял все на печатной плате, купленной в магазине, дорожки напаивал проводками с другой стороны платы.
Ловит хорошо, слышны малейшие звуки. Сам живу на 7-ом этаже, спускаясь по лестнице - на 4 этаже ловит нормально, на 3-ем - не ловит. Работает на частоте 98,9 FM.
P.S. это мой первый жучок и вообще - первая вещь, что я собрал! :)
собрал... 1й (усилительный каскад) транзистор BC546B и 2й КТ315Б (гвч). И вместо 75пик впаял на 100пик. Микрофон не пашет. Подключил к генератору высокой частоты компьютер (музыка игала). Музыку транслировал. Но на небольшие расстояния и почти на всех частотах. Какая толщина провода должна быть в катушке? питал от 3.7 вольт
Изменено пользователем RedFern.89
Ухудшая одно - мы улучшаем другое
ну как сказать... на 99Mhz по 108Mhz пробивается мой радиосигналю. антена огромная. метров 50 высотой. но на мелкой антене передача идет неуверенно и на мелкие расстояния
собрал по схеме: http://cxem.net/radiomic/radiomic64.php
Работает нормально, но дальность не более 2хметров.
1. Вместо кондера на 150пф я поставил на 100пф (сигнал идущий на выходной каскад) (С7)
2. Вместо резисора на 15к я поставил на 22к (сопротивление смещения на вых. каскаде) (R6)
3. Вместо резистора на 270ом я поставил на 120ом (эммитер транзистора ГВЧ) (R5)
4. Вместо резистора на 75к я поставил на 100к (смещение ГВЧ) (R4)
5. Вместо кондера на 0.01мк я поставил на 0.1мк (блокирующий конденсатор микрофона) (С1)
6. Вместо кондера на 0.01мк я поставил на 0.1мк (помеходавящий конденсатор) (С8)
я так сделал, потому-что других деталей не нашлось ((
На выходном каскаде должна быть резонансная цепь. Отключи вообще этот каскад и испытай один генератор. Даже без антенны он должен по квартире ловться.
Ну давайте, как предлагалось ранее,эти слова "дальность","метры","видит" и т.д писать в сочетании с применяемым приёмником.Или измерять выходную мощность и постить нормальные цифры...В десятки разов "дальность" менее расчетной,почему?Или прием\передача ведется на гармонике основной частоты,или что то с режимом самого передатчика...Вот это и нужно проверить автору....самому...мы ни как не сможем физически взять в руки его девайс,подключить тестер,частотомер и т.д...
100500 раз все писалось...как...что...куда...А опять\снова день у день одни и теж вопросы и ответы...."не работает,памагите",и ни каких ОБЬЕКТИВНЫХ данных...мол гадайте,предполагайте где я там накосячил...
я знаю одно, его слышно почти на всех частотах...
хотя я знаю, в чем еще может быть дело.... видимо все дело в транзисторах (кт315б) они слабые сам по себе
Ну раз сам знаешь...чего спрашиваешь?Тем более из всего списка "дифицита"(и это в одной из столиц России -Питере :o )нет и упоминании о замене транзисторов на эти 315-е...Т.е "собирал по схеме"-от которой изначально осталось одно название.Почему в "перечне" не указал что применил другие транзисторы?
А слышно--это как? На слух? Или все же каким то приемником?Какая антенна?Чувствительность приемника?Что дала настройка каждого каскада?Без УМ какой результат?
приемник обычный в магнитофоне 88-108MHz. Слышно нормально через микрофон, но на малые расстояния. Антена на фото
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
    • Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....  Я ее впервые ремонтирую
    • @ALex_68 пока добился 4 мВ помехи - на пределе моих измерений, закономерность пока не вывел - два узла помех емкость межобмоточная в трансформаторе и замыкающий диод - клацает божественно на 2,5-16 мГц - обычные приемы ввиде помехопоглощающих бусин не срабатывают. По осени запилю новые тесты - посмотрим,что выйдет. Успехов
