Аналог чего???
а за сколько можно купить аналог такого?)
Сдесь не рубрика купи/продай а сделай сам!!!!!
Лучше вот так.
А вот монтажная плата для него.
Понравилось как схему оценил..Даже и добавить нечего. :o:lol:
Лучше своими характеристиками)
И генератор, и модуляция, и усиление НЧ
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7566&view=findpost&p=905526
Этот послабее звук передает, т к нет усилителя НЧ
Схема уже есть в каждой теме про жучки
Лучше вот так.
чем лутьше??? а по меньше нельзя?
А размеры платы можеш задать сам.Как скомпонуеш.
сегодня собрал свою схему уже сто первый раз только на SMD. запустилась сразу. потребление 3-5 миллиампер дальность 150 - 200м батарея 3в частота FM 92-94
111
А файл с расширением .lay чем открыть ? (дальность в 200 м кажется нереальной, хотя схема до боли знакома - классическая "трёхточка" с тепловой компенсацией, но КАК при таком потреблении тока и ТАКОЙ частоте получается ТАКАЯ дальность ??? Такое реально только для следуюшего диапазона - 1 М - 1 см или 300 Мгц - 3000 Мгц, что относится к ДМВ и сотовой связи, извиняйте за грубость...)Или в тракте приемника чудесным образом образовалась К174ПС4 со всеми наворотами, при этом вы этого явления не приметили ???
Изменено пользователем дядюшка Филин
Никогда не сдавайся !!!
Прога спринт-лайот
Какой версии ? (У меня 4.0 на немецком, кракнутая....)
Хотел взглянуть на вот это :
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=127605
Если четвёрка не открывает, скачивай 5
Буду благодарен за рабочую ссылочку, Работаю под Windows 7 Домашняя базовая
вот. потребление тока это не показатель дальности
радио микрофон.rar
sl5.rar
Изменено пользователем manter
111
Спасибо за прогу, работает !!! Но кроме кругляшочка диаметром 20 мм ничо не понял - ни присоединения и конфигурации антенны, ни номенала деталей (резисторов хотя бы).... и... громоздко очень, раз в несколько энта хрень мельчее долгёна быть...
2SC3226 - хороший транзистор.
Ну или как нибудь так
Falconist Ладно.
Обычная схема , миллион раз была на сайте
Индуктивность большая для FM диапазона, надо где-то 0,1-0,2 мкГн
Изменено пользователем Стальной
0,1 мкГн = 100 нГ,на схеме 2,2 нГ .... И диапазон - СВЧ.
Изменено пользователем G1KuL1N
