скажите а если питание и сам жучок спрятать в резетку. Антену пропустить в канал где идет электропроводка,помехи от нее будут? Я что нибудь смогу поймать на расстоянии 50 метров?(первый этаж до соседнего подъезда)
Изменено пользователем Профан
Помех не будет и поймать можно. Антену пропускать в канал не обязательно. Можно использовать сеть как антенну:
Изменено пользователем wwwww
@wwwww,При использовании сети в качестве антенны в однотранзисторном жуке,получим такую паразитную ЧМ (сеть входит в состав колебательного контура),что ни один микрофон не расслышим.
Жук двухтранзисторный на 368 и 9014
Профан,Вы так ничего и не поняли.
Микрофонный усилитель не всчёт.Он в генерации не учавствует. Рассматриваем олько ВЧ часть. А она однотранзисторная.
BC807-40LT1 вместо кт368 не пойдет?
Попробуй скачать даташит от того и другого и сравнить их по частоте. Потренируйся.. :)
Через какой элемент пройдёт 50 герц, для модуляции межэлектродных ёмкостей транзистора?
Через КК.По катушке связи,индуктивно связанной с задающим контуром.По катушке связи протекает 50 Гц,которые сам жук питают.
Не прикалывайся. Если ( в таких схемах ) положение антенны частоту генератора уносит,то 50 Гц возле контура девиацию произведут-будь здоров!
Да Женя прав!!!!Очень тяжело будет избавиться от помехи.Особенно в отнотранзисторных схемах(вч часть).
Привет,Ром.
Даже паяльник включённый подносишь к контуру-уже слышен фон. А тут вообще прямая гальваническая связь...Буфер ставить надо какой нибудь,в виде каскада усиления ВЧ.Плюс ко всему будет увлекательная борьба с мультипликативными помехами и фоном (это же ВЧ устройство,а помех в сети от всяких ИИП-энергосберегаек предостаточно). В конце концов,после всех ухищрений вырисовывается установка,которая не то что в розетку,в стандартный ящик под счётчик СА4У-672М не влезет.
@wwwww,Это Вы кому? Я то сделаю с первого раза,только нафиг он мне?
Собирал вот такой:
работает хорошо но дальность 50 метров максимум, вместо КТ368 ставил КТ3102.
Изменено пользователем filemichik
Нахрена там в генераторной части малошумящий транз с высоким КУ кт3102??? :angry:
Ему место в первых каскадах УНЧ!!!!!!
> надо было ещё МП42 поставить...
Спасибо, посмеялся и вспомнил детство...МП42 было тогда валом ))
КТ368 негде нету, такое впечатление что это не транзистор а миф... :blink:
Что было то и поставил, лучше КТ3102 в металлическом корпусе нечего не нашел, КТ315х еще валом есть...но это такой же вариант в ВЧ часть как и КТ3102, а может и хуже.
Да лучше бы КТ315 в ВЧ генератор поставил бы.
Такиє транзистори водятса в радио приємниках!Но часче всево та стоят импортние аналоги -C9018.Єсли встратиш ево , то ставь , он стабильние! :) . КТ3102 можна заменить DC547 или C3355!Их ставлят в микофонний усилитель.На КТ315 получитса хуже чем на 368
Не на DC, а на BC. И С3355 не ставят в микрофонный усилитель. Его ставят туда где не тянет 9018 и КТ368 :)
