Так же нашёл с телефона упоминание о том, что КТ603 лучше чем 368ой... :)
Если коротко, то с двумя каскадами ВЧ будет лучше стабильность частоты и меньше расстройка от близлежащих предметов.. руки, ноги, туловище, стены, холодильники.. и.т.п.
Нахрен смд,ставь обычные детали.
На сайте схема с двумя вч каскадами и не требующая сильной настройки есть?
http://cxem.net/radiomic/radiomic21.php
Изменено пользователем wwwww
там осиливать нечего. :D
Монтаж делай по Жутяеву на пяточках.
Легко говорить когда профи.
А схему можно?
Как оказалось в моем с...ном Гомеле проблема купить подстроечные конденсаторы. Буду заказывать из столицы. :)
Поменял в своем жуке 603 на 368 и все заработало. Только чувствительность слабая,наверное микрофон г...о.
Изменено пользователем Профан
Здесь все уже нарисовано. С одним каскадом и электретным микрофоном чувствительность должна быть высокая. Проверь напряжение на коллекторе VT1. Оно должно равняться половине напряжения питания.
Простите ,померять напряжение на Т1, это плюс мультиметра на коллектор транзистора,а минус на минус?
Да. :)
Питаю от "кроны" напряжение 1.4 вольта. Что это значит,раз нет половины питания?
тишину ловит на 5+,но слышимость только если орать или стучать по микрофону.
Можно поставить подстроечный+постоянный, чтобы настроить точно, а потом запаять ближайший получившийся номинал. А микрофон пробовал менять, может в нем дело еще?
