Есть такая мысль по поводу микрофона. Но все равно другого пока нет. Есть микрофон из Сименса(телефона),но я где то читал что они не чувствительные. Да и замер показал то не половину питания.
Собирал 2 жука по номиналам из схемы,питал 3.7 вольта,все супер. Решил увеличить мощность за счет питания и все пропало. :)
Изменено пользователем Профан
Подскажите пожалуйста на этой схемеpost-157184-0-08808300-1335951404_thumb.jpgвместо микрофона подключил пьезоизлучатель и приклеил на стекло. Работает лучше чем я ожидал,но постоянно присутствует жужание. Это(жужание) можно как то убрать?
Так просто пьезик подключать нельзя,так как у пьезика большое сопротивление.
Поэтому ставят каскад с высоким входным сопротивлением.
Это дополнение к моему собранному или из моего нужно заменить что то? Это будет работать от 3,7 вольта?
да собирал я так,ничего не получилось. Попробывал на жучке(в смысле вместо микрофона,но гул), работает.
ту схему которая на 303 и 315 транзисторах.вместо чего подключать? Подскажите пожалуйста.
Вместо VT1.
я совсем в этом не разбираюсь. На вход пьезо,а выход куда,если ее вместо vt1 и что еще исключить из схемы?
Сразу к С2.
3К,С1,R1,R2,VT1 убираются из схемы.
вот ещё микрофонные усилители.
Помоему, С2 и С3 местами поменять надо?
НЕТ!!!!
спасибо огромное за ответы.Завтра буду пробовать собирать усилитель который на 5 вольт,тот что STEN 50 выкладывал. Незнаю только смогу ли я припоять транзистор 303,он мне сказали боится стат. Питание от 3.7 вольта хватит для него(усилителя)?
На 9 вольт,никак не осилю схему,капризничает.
Кстати,не знаю почему но устройство работает,только чувствительность хотелось бы побольше(одно вообще хорошо,второе с жужанием). Просто отпоял провода микрофона,даже не отрывал его от схемы(приклеивал его на суперклей) и на пластилин пьезоэлемент за окно.
И нельзя ли транзистор полевой на схеме из поста #1074 поменять на какой нибудь который не боится статики? Боюсь угроблю его,а буду мучать схему искать причину.
Скажите половина питания между какими точками? И если оно больше половины сопротивление увеличивать или уменьшать? Простите пожалуйста я наверное задаю глупые вопросы,я просто еще только начинаю.
Конденсатор на 4.7 мк ставить последовательно с С2?
КП303 не боиться статики.
КП350 бояться.
можеш перед пайкой вилку выдернуть из розетки.
КП303
собрал сие чудо. Сначало при первой проверке слышимость была такая что я чуть с ума не сошел. Потом снял со стекла и при повторной проверке упала чувствительность. Что могло произойти?
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
