Всем добрый день! Очень нужна помощь! Приобретен жук N9(NERO 9),китайского производства, все функции работают, не устраивает качество звука, очень глухо, речь не разборчива! можно как-то это исправить? может микрофоны заменить или отрегулировать что? помогите пожалуйста!
А вот эта схемка ваще потрясная... Вот тут она есть http://vrtp.ru/index...cle&article=129
С хорошей чуствительностью приемника дает радиус около 150 метров. Потребление по току чуть более 2 мА. Чувтвительности микрофона хватает на шепот в комнате.
Работает сразу после сборки. В настройке элементарен. Нужно только подобрать емкость С7 для этого лучше впаять временно подстоечник, а потом заменить.
При использовании элекретного микрофона от магнитофона следует между + питания и емкостями С1С2 поставить резистор на 4,7кОм, тогда микрофон вешаетса на С1. И микрофонный капсуль нужно взять с коричневой площадкой а не зеленой. У него чуствительность больше. Только ховай уши когда в него кто закричит smile.gif
Я еще лет 8 назад когда начинал ...... cool.gif наделал таких кучу... В вариантах с питанием от батарейки для часов типа СЦ-21 (не помню как там маркировка по китайскому) размер был 8x10x6 мм. работает почти сутки. А с использованием батарейки АА от Дюрасел и в корпуке от тюбика с губной помадой (первое творчество smile.gif ) работала стабильно 2,5 месяца.
Очень хорошие результаты дает при использовании SMD элементов, повышаетса стабильность и меньший уход с частоты.
ээм,схема мб и хорошая,я начинающий и мб чего то не понимаю,но у меня на микрофоне 2 контакта,на схеме 3,че посоветуете?
подключить двухпроводный микрофон,смотри схемы жуков с двухпроводными микрофонами.
http://cxem.net/radiomic/radiomic100.php скажиет у кого нитьт заработало? я прост собрал чет в приемнике звука нет. растягивал и стягивал витки катушки и нефига.
А ненадо было собирать хреновую схему.
Собирай первого жука.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44649&st=2040
Да поиграться с R1/
http://radiomechanic.net/radioshpionazh-stati/55-radiomikrofony-na-tranzistorah-menedzher-kategorii/531-stabilnyi-zhuk-losar.html
Если кто собирал ,скажите как он ,как он работает?можно ли заменить
транзисторы bc547 на кт3102 с любым буквенным индексом? можно ли заменить
подстроечный конденсатор на любой обычный от 2-10п?почему антена идет не через
конденсатор? все ответы по теме буду рад выслушать
Изменено пользователем vladus
Только не эту порнографию собирать!
+1. Один ВК чего стоит.
Вот с микрофонным усилителем,но без УМ.
Ну так запихайке в коллекторную цепь дроселек в 5-10 мкГн вместо резистора, и отсоедините антенну от коллектора емкостью, костыли но работать будет. Куда лучше чем схемы без УМ...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Ну так запихайке в...
Это уже другая схема будет. Кто знает как-тот запихает!
Ром,предлагаю "осу" нарисовать как следует и выложить здесь.(может уже делал кто,не знаю).
Самому не надоело каждый раз одни и те же буквы писать,по одному и тому-же жуку?
Изменено пользователем Hambaker
Да 500 раз рисовали, и в этой теме схем правильных "ос" с 10-ток... Это надо в исходнике править, там корень зла...))))))
что там не так???
У ней касячный выходной каскад, с таким построением он будет плодить немеренно гармоник засирая весь диапазон....
Не косячный.Каскад как каскад,но не для антенны.Сильно усложнять не стоит,так как антенной системы нет,но настроенный каскад с дроссельной нагрузкой вместо резистора и не большой фильтрик/согласователь (схем полно) из катушки с конденсатором на выходе будут на порядок эффективней того,что нарисовано в оригинале.
Ну шото типо этого я и имел в виду... :D Но все равно при всех его минусах это лучше, чем антенку вешать на ЗГ...
если только на выходе не получить меньше,чем с генератора..
А сам не пробовал поискать?)))
http://forum.cxem.ne...ttach_id=147009
Срисуй отсюда нужную часть...
Eldrich в 1247 посте дал ссылку на схему с исправленным выходом.
