Как в старое доброе время, когда компрессоры некоторых отечественных холодильников были расчитаны на 110-127 вольт, т.е. при помощи авто трансформатора расчитанного на эту нагрузку.... Второй путь - перематывать двигатель....
  • Ответов 138
Изображения в теме
Так в этом то и вопрос! Ни в одном из магазинов не нашел ни готовых устройств 220-110 ни трансформатора который можно было бы использовать :-(.
А варианты установки диодов, или тирисоров (видел в интернете предлагают адаптер на тиристорах) не возможны в данной ситуации?
Изменено пользователем comm_w
Вот нашел в сети, довольно занятно почитать Моя ссылкаНа стиралке стоял такой(сейчас в кладовке лежит) :) .
Vintag68, эту статью я уже читал, но приборов, там упоминающихся, я, к сожалению, не нашел. В Нижнем Новгороде мало кто пользуется американской и японской техникой, и поэтому таких устройств в продаже нет...
Всё верно, можно использовать любой тр-р мощностью 150ватт и выше, от старых телевизоров, у которых первичные полуобмотки намотаны на 2х катушках.... Включив его в сеть как положено, с любой полуобмотки можно снять 110 вольт....
Простите, отвлеку вас от увлекательной дискуссии. :rolleyes:
Посчитал по формуле упомянутой в статье, которую еще в самом начале давал SVN, для моего случая нужен конденсатор на 0.82 мкФ. Такого, как оказалось, днем с огнем не сыщешь... Купил 2 разных, один на 0.15 второй на 0.68 мкФ для того чтобы получить те же самые 0.82 при последовательном их подключении. Но придя сейчас домой и перечитав еще раз статью, что-то призадумался после вот этой части статьи:
При наличии конденсаторов, рассчитанных на низкое напряжение (160...250 В), их можно соединять последовательно, как показано на рис. 3, при этом значения резисторов R1 и R2 должны быть одинаковыми, как и значения емкостей конденсаторов, что требуется для равномерного распределения между ними напряжения.
Получается что емкости должны быть одинаковыми, и они нифига не складываются? Что делать и как быть?
Ёмкости складываются только при параллельном соединении, но каждый конднсатор должен быть расчитан на работу в сети 220 вольт или выше.
учить электротехнику.
Это самое верное решение. Вполне возможно что так и поступлю в будущем, но сейчас мне нужно решить возникшую проблему.
На всякий случай уточняю, правильно ли я понял, что имея 2 конденсатора один на 0.15 второй на 0.68 мкФ (оба на 400V), подключив их параллельно на выходе я получу 0.83 мкФ ?
мне это все равно не понятно. как можно учиться в универе, заниматься микроконтроллерами, и быть при этом абсолютным нулем в электричестве.
Изменено пользователем Starichok
Интересно, какой ток вы хотите получить после конденсаторов? Конденсаторы расчитаны на определенную реактивную мощность. При большом токе взорваться могут.
прошу прощения, не в ту тему написал свой пост.
Хорошо, вариант с трансформатором понятен, а как либо по другому конвертацию 220-110 можно сделать?
Для твоего случая трудно, ибо мотор с компрессором очень нестабильный потребитель, на холостом ходу малый ток потребления, по мере накачки ток должен расти, тут конденсатор не поставишь. Можно тиристорный регулятор, как на дрели - но для этого нужно точно знать параметры мотора, да и устройство получится пожалуй, подороже трансформатора от старого лампового телевизора. И пока будешь его налаживать, наверняка мотор спалишь, и проблема отпадет сама собой.
Что-то не выходит цветочек аленький...
Согласно формуле данной в статье C=(1920 x Iн)/(Uс - Uл), произвел расчет
Получается С=(1920х0.07)/(220-55)= 0.81
55 в конце формулы, т.к.
При использовании однотипных низковольтных ламп, соединенных последовательно, как показано на рис. 2, в качестве напряжения Uл берут напряжение, равное половине суммарного напряжения последовательно соединенных ламп, ток Iн в этом случае должен соответствовать номинальному току одной лампы.
Вроде все верно? Но при этом при 2-х параллельно спаянных кондерах на 0.68 и 0.15, нити лампочек в гирлянде еле светятся при включении в 220... Где я ошибся?
это не ты ошибся. это формула бредовая.
для 0,07 Ампера в нагрузке (в лампах) нужно 1,047 мкФ. а при 0,81 мкФ получается всего 0,054 Ампера, потому и тускло.
В гирлянде, или в половине гирлянды?
А вообще ошибка в измерении тока, значит, там не 0,07 А, а больше. На таком грубом пределе измерения (20 А) даже исправный прибор может врать. Вот на моем в инструкции - погрешность для переменного напряжения 1,2 % +/- 10 единиц последнего разряда, т.е. на последнюю цифру можно вообще не обращать внимания. Поэтому я и советовал купить3 кондера на 0,33-0,47 мкФ и подбирать, постепенно добавляя по одному.
Сейчас я экспериментирую на половине цепи (25 лампочек), т.е. как раз суммарное напряжение 110В
Кондера на 1 мкФ тоже оказалось мало, светит тускло... Но уже ярче чем было. Попробую добавить конденсатор на 0.15 =)
да, блин, я взял в расчет 55 Вольт, а не 110 Вольт.
щас пересчитаю.
получил 1,17 мкФ для тока 0,07 А и падения на гирлянде 110 Вольт
Хм... Добавил 0.15, мало, убрал 0.15 и добавил 0.33 (то есть итого 1.33 мкФ уже), и снова мало. Попробую сейчас сюда добавить + 0.15
А вообще как так? Прибор настолько грубо померил, и там 0.07А и рядом нет?
Starichok, а можно формулу по которой считаете? Или это тайна? ;)
Изменено пользователем shar_ed
такая формула:
C = Iн / sqrt(Uп^2 - Uн^2) / 314 * 1000000
Iн - ток нагрузки,
Uп - напряжение питания (220 Вольт),
Uн - напряжение на нагрузке,
314 - круговая частота (2*Pi*F)
sqrt - корень квадратный,
^2 - квадрат числа,
1000000 - чтобы получить сразу в мкФ.
деление на 314 и умножение на 1000000 можно сразу преобразовать на умножение на 3183, тогда перепишем формулу:
C = Iн / sqrt(Uп^2 - Uн^2) * 3183
значит, грубо померил. надо много больше 0,07 А.
проверяй потроха прибора. проверь предохранитель. посмотри на детали, может есть вообще сгоревшие резисторы.
тебе нужно, чтобы работал предел 200 мА.
За формулу спасибо. Вроде все в ней понятно, даже сам удивлен )))) Про тестер это я уже понял, но не до него сейчас пока... ))
Эксперимент продолжаю, уже суммарная емкость 1.48 мкФ, по прежнему мало...
