Жучок Для Начинающих
  • 6 месяцев спустя...
у меня этот жук в изначальной сборке
потребляет 13mA — это нормально? при этом тянет метров на 70, а может и дальше.
поставил на кухне своей общаги и соседей слушаю, кроны хватило на 5-6 дней и сдохла до 4v и уже найти частоту жука не смог.
что-бы идеально случать жука нужно накручивать громкость радиоприемника на полную, это нормально?
Чтоб не накручивать громкость надо VT1 поставить с большим усилением и настроить УНЧ.
STEN50,
с большим усилением это куда именно смотреть по даташиту?
и какой ток такой жук должен потреблять?
"настроить УНЧ" стоит кт3102е, нужно 100килоомный резистор подбирать?
с большим h21 по справочнику. конкретней измеряется тестером в режиме с этим хе значением. с одним транзистором должно хватать. да надо прибовлять громкость приемника , на качество не влияет.
STEN50,
да подбирать этот резистор. главное чтоб не засерался при нормальном звуке. 3102е это уже предел , менять на больший некуда. подбирай резистор.
Всем привет!
...Может логика "не совсем" :D:blink: :blink: :blink: , но зачем ребята делать не кварцованнннные "приБАМбасы"?.. - это же гемор верняковый. Если уж делать, то наверняка, даже для любителя..., "для начинающих"
Ага с кварцем и умножением частоты.
Конечно с кварцем, а особенно на ПАВе намного лучше, но...
не у всех есть р/станции NFM или сканеры для приёма узкополосной ЧМ.
Изменено пользователем stilus.
помогите, и мне плз, собрал уже не первый раз схему -
http://cxem.net/radiomic/radiomic93.php .... но слышно только когда стол стукаю рядом с ним.... в чём же дело??
А другой схемы нельзя было выбрать????
нету тестера,..
Сочувствую :( ... о какой помощи вы тогда просите?
ps если есть паяльник, то обязательно должен быть и тестер!!!
лан, завтра померю ток на микрофоне, а на сегодня работу окончу.... а какой ток там должен быть?
Изменено пользователем Наиль ...
Если поймал на приёмник значит т2 живой.
Смотри транз т1.Там надо измерить напряжение на коллекторе.
Тогда будет сложно.
Остаётся пробовать менять Т1 на другой.Или собирать другую нормальную схему.
Вот нормальная рабочая схема.
монтажная плата.
Ладно , поменяю т1 на аналогичный, но какой же ток должен быть на микрофоне???
На коллекторе т1 должно быть чуть меньше половины напряжения питания.Тогда каскад на т1 будет работать нормально.
Ток протекаемый через микрофон 0.5-0.8ма.
Обрати внимание на схему в посте 45.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
