Жучок Для Начинающих
Где вы ЭТО взяли? сами придумали? а чем руководствовались в момент творения можно поинтересоваться?
вы никак не определите частоту именно этого того что изображено на рисунке пока не соберете и не измерите...
Электроникой я давно занимаюсь но кроме этого скаже в качестве генератора ничего не получается а в этом генераторе хорошо разбираюсь нуууууууу про все её капризы . а вот частоту определить никак немогу . к стати случайно собрал эту схему
ВЧ генератор.
STEN50,-Вы же грамотный радиолюбитель,а где конденсатор шунтирующий цепь питания по переменному току? ведь если идеализировать схему,то функционировать это будет не устойчиво!
только за счёт паразитных ёмкостей,а то соберут и после возникнут вопросы чо да почему,хотя ....
Если хочешь что бы он заработал, то тебе просто необходимо печатную плату переделать! Это вч техника и тут такой монтаж не допустим!
конечно монтаж далёк от идеала,и устойчивости в работе этого жука не видать как своих ушей,НО!-
можно поспорить на поллитры,что собрав вообще без платы,как без текстолитовой так и без картонки с дырками,прям на коленке за пять минут тупо скручивая выводы деталей,этот жук будет вполне нормально работать в "стационарных" условиях,-прикрутив к нему КБСку и забросив на шкаф!
(единственное для чего необходим в этом случае паяльник,-это пайка двух проводков к электретному микрофону)
:lol2:
будет там себе медленно вспахивать простор эфира плывя по частоте по мере разряда батарейки и суточного изменения температуры в комнате... :lol:
котов, мышей и хомячков тоже будет пугаться...
Feel the difference! ©
....а то соберут и после возникнут вопросы чо да почему, хотя ....
С блокировочным конденсатором всё верно продумано...Модератора учить не надо. Жучки - это не сложные и малоэлементные конструкции. Поэтому, чтобы поддерживать "двухтранзисторный раздел" в активном состоянии и нужны не полные ответы, которые через некоторое время будут вызывать новые вопросы :big_boss: .
alendОбъясните пожалуйста в чём ошибки, а то я пол дня эту схему разрабатывал, чтоб всё аккуратно было и компактно. Опыта пока к сожалению у меня в этом нет, но читаю книгу Искуство схемотехники, надеюсь поможет.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
чёж вы не спрашиваете где R1-2, C1-2? и зачем точка лишняя на схеме?
Мне кажется, что он думает и о других тоже ... Ведь если он задаст все вопросы один и сразу, то о чём будут спрашивать другие пользователи завтра и послезавтра? :unknw: Нельзя же жить одним днём и всё грести только под себя.
Изменено пользователем wwwww
насчёт совета круто))
Народ,дайте пожалуйста печатку для sprint-а под эту схему
Зайди через прокси под другим ником... иначе платы не видать. Назовись Миша Бедалагин, или Хлебников, например, .. вот тогда сработает.
Вот монтажка практически схема как у тебя.
Из своего опыта,проблемы с "доведением до ума" были!!!-
причина проблем,ошибался иногда из за спешки и невнимательности,-ошибался с номиналами деталей когда сидел по ночам за столом с паяльником,иногда бывало всю башку изломаешь,-но работает всё равно "бестолково" и слабовато,-как результат катушку в контуре задающего генератора сделал с малой индуктивностью,"недомотал",и в результате хрен что найдёшь по приёмнику,обычно катушку делал чуток побольше чем положено потом тупо растягивал витки,причём сначала катушку делал временной экспериментальной,-уродовал её как мог,а потом ставил на место уже "подогнанную" экспериментально.
если сделать катушку очень уж с запасом,то можно получить частоту в два раза меньше чем "задумано" по идее (первая гармоника),а на приёмнике выловить соответственно вторую гармонику,вроде бы всё хорошо!-но дальность будет меньше и вот тут начнутся "приключения" и поиски причины,частотомера то нет!
(со второй гармоникой попадал один раз,настраивал по приёмнику на частоту чуть больше 108 Мгц,всё нормально работало,хотя могло быть и в два раза "дальнобойней",-потащил к дружбану на работу на окончательную проверку,-оказалось что всё это "недоделанное безобразие" работает не на 108 Мгц,-а на 216 Мгц,проверяли сканером AOR-3000,а я ещё удивлялся почему с "кастрированной" антенной напряжение излучения возле антенны больше,чем с полноразмерной.
Причин неработоспособности может быть масса,в общем "терпение и труд" всё.... ,а как Вы думали? и по ночам посидеть несколько несколько раз не мешало бы.
Сделал жучка http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php навесным монтажом, но ситуация прежняя(голоса не слышно). Микрофон взял от гарнитуры. Слышно, что какая-то связь с жуком есть(когда катушку сжимаю разжимаю на мобильном в радио щелчки). Что не так? Очень хочу сделать именно этого жука.
Электроника^_^
Поставь конденсатор с плюса на минус питания 10н-100н.
Последовательно со 100омами, в эмиттере Т2, поставь миниатюрный дроссель 2-10мкгн, (для 1,5-3в питания)и увеличь это сопротивление до 510 ом, при рекомендованном напряжении питания. Резистор 10К в базе замени на 43к, а резистор 3к - удали {для 9в питания).
Попробуй убрать 75 пик в эмиттере Т2..
Антенну подключи через 3.9пф.
Проверь цоколёвку (ноги) транзисторов и исправность самих транзисторов.
  • 4 недели спустя...
Собрал жучка. Ловит примерно на 95,7. Но слышу только когда я дышу в микрофон или стучит по нему. И еще - очень сильные помехи. Как устранить эти дефекты?
Собирал по схеме кроме одного: КТ3130а9 заменил на s9014.
Изменено пользователем Igor SIZAR
Ссылка битая.
На коллекторе VT1 выстави чуть меньше половины напряжения питания.
Резистором 100ком что в цепи базы VT1.
Мог ещё гармонику/субгармонику поймать,вместо основной частоты.
подскажите пожалуйста, какой нужен жук, чтобы его можно было оставить в помещении и слушать с улицы на расстоянии метров 300-400? какой для этого приемник нуже или может что-то еще?
Это около 1 Вт на выходе надо.А это уже далеко не "жук".Тема здесь http://forum.cxem.ne...pic=109304&st=0
А выглядит примерно так:post-72063-0-69350300-1352121616_thumb.jpg
Плюс антенна нормальная.
В таком радиусе такой "жук" будут слушать человек сто. Если вещать в городе. Особенно приятно транслировать в эфир свою девушку, когда она изменяет с другим. Пускай весь город знает, какая она шлюха.
Я выше дал ссылку на мощные передатчики.В чём проблема?
Hambaker, а чтобы устройство было действительно компактным, то на какой дальности можно будет слушать?
Изменено пользователем Anita
Всё зависит от прямизны рук.Дальность зависит от трёх параметров:
1) мощность передатчика
2)чувствительности приёмника
3) и самое главное от конструкции и согласования антенны.
Наступать надо сразу по трём направлениям.
Компактность при корявом монтаже вылезает в трудноустранимый самовозбуд с плачевными последсвиями (от неработающих в посёлке телевизоров,до выхода из строя транзистора выходного каскада.)
ВЧ техника штука интересная,но с нахрапу её не взять! Что-бы компактно 1 Вт в антенне организовать,опыт на уровне интуиции нужен.А он только с паяльником в руках и умной книгой на столе достигается.
Изменено пользователем Hambaker
