Жучок Для Начинающих
Выпаиваю, но всё не те, которые нужны попадаются. Связь с жуком у меня какая-то была(антену гнул и в радио на телефоне изменялись помехи, иногда, стуча по микрофону были слышны стуки в радио). У многих этот жук заработал с первого раза.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
У меня есть транзисторы в корпусе дип:
2n5551
2n6520
ksp44
ksc1008
2sc945
bc557
Можно ли какими нибудь из них заменить транзисторы кт3130 и кт368?
Электроника^_^
Посмотри параметры транзов в справочнике.Для транзистора в генераторе граничная частота должна превышать рабочую в три и более раза.И структура транзов p-n-p.
Вроде подходит на генератор bc557(300МГц), но он pnp. Разве можно pnp вместо npn ставить? И каким можно заменить усилитель кт3130?
Электроника^_^
Доброго времени суток!
Ты не настроил первый каскад.На колекторе первого транзистора надо выставить половину напряжения питания.Выставляется подбором резистора в цепи базы этого транзистора.Вот как выставиш так унч будет хорошо усиливать.
Помогите разобраться.
Напряжение питания 9 вольт.
Для настройки УНЧ вместо 10к разистора поставил 10к подстроечник. Напряжение на коллекторе меняется от -2,5 до +1,1 вольта. Транзистор живой. Номиналы деталей как на схеме.
В чем может быть проблема?
Поставь 300к и последовательно переменник.
R1-10к в базе УНЧ это мало.У тебя получается что транзистор открыт на всю.
Я этот жук имел в виду.
http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
Там и так 100к в базе.
Согдасно описанию надо подбирать резистор который идет на микрофон. Или я что-то не так понял?
Для настройки УНЧ вместо 10к резистора поставил 10к подстроечник. Напряжение на коллекторе меняется от -2,5 до +1,1 вольта. Транзистор живой.
Минус 2,5 вольта там быть не может. Только плюс. А если крутил подстроечник от упора до упора, то в одном из крайних положений должно быть напряжение питания. И тебе сказали подбирать резистор базы, а не коллектора.
.... И тебе сказали подбирать резистор базы, а не коллектора.
Прошу прощения, но я не понял какой такой резистор коллектора? Я его вообще не трогаю. В инструкции сказано "...подобрать сопротивление верхнего левого резистора..."
Теперь понятно???
Настройка.
Настройте приемник на примерно 96 мгц. Подключите питание (ИСПОЛЬЗУЙТЕ БАТАРЕЙКУ крона или аналогичную !!! Не китайский блок питания ). Покрутите ручку настройки приемника. Если себя плохо слышите- 1) Поищите еще 2) посжимайте/ порастягивайте катушку. Если при включении передатчика в приемнике не слышно изменений вероятно 1) ошибочный монтаж или 2) неисправен второй транзистор
Если слышно, но плохо, то 1) подберите вместо резистора (на плате в верхнем левом углу 10к) другой. 2) нужно заменить первый транзистор.
Теперь понятно!
Ошибочка в оприсании настройки...
И не только. Поэтому STEN тебе и предложил другую схему, чтобы не вести женевские переговоры на пяти страницах по поводу дерьма. И так с каждым вторым. особо упёртым.
Изменено пользователем wwwww
Вот рабочая схема.
А на какой частоте он работает, я хотел бы с телефона слушать и есть ли где подробное описание этого жучка? Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
100-107мгц
Может где то нужны подстроечные элементы? Там ошибки в номиналах компонентов, какие резисторы и конденсаторы нужны для этой схемы?
Электроника^_^
Ошибок нет. Просто плата отличается от схемы.
Делай как на плате. Подстроечный конденсатор можешь поставить в составе контурной ёмкости.
Да это контурная ёмкость.. 1 нф или 0.01мф в данном случае не принципиально.
Модуляция на схеме подаётся на эмиттер генератора, а на плате на базу.
Вот, сделаю заказ в чип-нн. Проверьте
R 3ком 270ком(нет) 10ком 22ком 150ом(нет)
C 100мкф 0,1мкф(3) 1нф 25пф(подстроечный 6.2-30пФ) 20пф
кт315(2) и микрофон EM-9767
Электроника^_^
Да. L2 поверх L1...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Сделал. Не могу жука поймать. Искал 100-107МГц без изменений. Делал по плате, а не по схеме. Заменил 270 на 330кОм, 150 на 200 Ом, 0.01мкФ на 1нФ и вместо 25пФ подстроечный на 6-30пФ(сделал 25). Катушка:проволока 0,4 мм; л1-4витка, л2-2. Научите пожалуйста как настраивать?
Электроника^_^
