Жучок Для Начинающих
Я уже перемотал на стержне от гелевой 4,6мм; витков 4; диаметр проволоки 0,4мм(0,5 нет), после этого поймал, только очень слабо с помехами.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Поищи ещё повыше по частоте.Если ненайдёшь,значит виток один надо будет удалить.
Вроде настроил. Сделал 3 витка, растянул сильно и на 91 поймал, довольно громко, но слишком нечистый звук. Вот записал телевизор и свою бабушку :)ЗАПИСЬ Как очистить?
Электроника^_^
Нет У меня прога на телефоне есть только я всё равно пока не разбираюсь в этом. Послушайте запись в предыдущем сообщении.
Как можно сделать звук чище у жука?
Электроника^_^
ну так начинай разбираться, как раз пришло время перейти от тупого задавания вопросов к осознанной деятельности...
ты уменьшил индуктивность катушки и при этом ловишь приёмником на более низкой частоте - повод задуматься
Feel the difference! ©
Выключи телевизор, чтобы он не заглушал бабушку.
Можно сылку на этот раздел vrpt. Не могу найти где это?
http://vrtp.ru/index...egories&cat=188
http://vrtp.ru/index...le&article=1072
Изменено пользователем wwwww
Я спрашиваю и узнаю новое для себя на форуме, книгу по электронике читаю. Но сейчас мне совсем нехочется читать про катушки инд-ти от начала до конца, да и времени мало.
Просто посоветуйте пожалуйста как убрать помехи, буду очень благодарен
Электроника^_^
Сделай вначале микрофонный каскад и генераторный. К генераторному подключи антенну, через пару пик. И поймай свой генератор на приёмнике. Крути его настройку, одновременно постукивая платиковой авторучкой по катушке. Должен поймать громкий звук, как будто бьёшь деревянной толкушкой для пюре по тазу, или корыту. Потом подключи микрофонный каскад. Усилитель ВЧ подключишь, когда всё будет чисто работать. Должны быть развязки по питанию и конденсаторы подавления ВЧ на микрофонном каскаде.
до чего тебе времени мало? целая жизнь впереди...
думаешь для кого то цель жизни консультировать и решать проблемы лентяев?
посоветую - настроить передатчик в основной канал приёма приёмника, а не в зеркальный, гармонику гетеродина и прочую хрень...
Измерь напряжение питания при работающем передатчике и измерь напряжение на коллекторе первого транзистора.Там должно быть половину напряжения от напряжения питания.
Если половины нет значит будут искажения звука.
Доброго времени суток, у меня два вопроса:
1. Конденсаторы (пленочные) с обозначением 20 и 200 равны? и обозначают 20 пФ?
2. Транзистор GIL 9018 G Что за транзистор такой? Нашел около 3 разных даташитов, везде разные расположение Э, К, Б.. Здесь правильно?
Заранее благодарен!
Последния цифра указывает на количество нулей (кроме цифры 9) пример: 382J -это 3800пФ (буква J указывает класс точности)
Если в конце стоит цифра 9 то это значит нулей нет и запятая ставитсяпосле первой цифры пример: 169 -это 1.6пФ
Если маркировка такая : 580 - это значит просто 58пф (убираем ноль и всё),если какие то стоят цифры в начале то они просто указывают на марку,сколько вольт производитель.
http://img.chipfind....a/160733001.png
Измерил после замены 270кОм на 330кОм: питание 5в, на колекторе 2,5 всё в норме, но шум остался. Ловлю не зеркальную частоту, проверил путём растягивания катушки(частота растёт), сжимал(частота убывает) и когда стучу по мик. громко слышно.
Электроника^_^
Всё проблему решил, нельзя было питать от мобильной зарядки. Запитал от аккумулятора всё чисто заработало на частоте 90МГц.
Электроника^_^
Поздравляем!!!!
Вниманию начинающих :)
Вот так примерно должен выглядеть ваш жучок, если хотите чтобы он работал. Звук четкий, стабильный прием по квартире на мыльницу без антенны. От касания до проводов питания, платы, микрофона частота не должна уходить.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте.Помогите пожалуйста.А что будет если вместо конденсатора в 75 пФ заменить на 68пФ?Просто другого у меня нет и в магазинах тоже.Заранее спасибо
Изменено пользователем Maple
Возьми другую схему где вообще нет этого конденсатора.
Это ведь так просто.
