Жучок Для Начинающих
  • 4 недели спустя...
ребят подскажите решил собрать этого жука http://cxem.net/radi.../radiomic90.php
как понимаю транзисторы КТ3130а9 и КТ368а9 это просто транзисторы кт3130а и кт368а в smd исполнении?
Если я просто поменяю их на кт3130 и кт 368 в обычном корпусе будет ли работать?
и буква после транзистора критична?
да и критична ли замена кондера 75пф -100 или 68 пф?
Изменено пользователем domrustika
Ненадо его собирать.В соседней ветке один уже собрал и хрен работает.
Это там они хорошо отзываются,а сюда бегут- помогите не арбайтен.
Не впервой.
Собирай вот этот.
Пожалуйста.Успехов сборке.
еще 2 вопроса осталось
на какой примерно частоте ловить его ?
почему во многих схемах жуков указывают несуществующие в стандартном ряду конденсаторы? идут ведь 20,22,27 пф а 25 то нет?
пару пф в обе стороны существенно влияют на предложенную Вами схему?
Лови на 100мгц. Ровное и красивое число.
25 специально пишут, чтобы пугать начинающих. Иначе все начнут делать жуков.. И кругом будут одни шпионы.
Изменено пользователем wwwww
Тут такое дело.. Поставишь больше, отвернёшся на минуту, а оно стало меньше.. Само.
И наоборот.. поставил меньше, а оно сделалось больше. Поэтому 100 мгц вполне оптимальное число.
Я же не от балды советую..
В контуре конденсатор годится 22-30пф.От него зависит частота передатчика.Растяжением или сжатием катушки можно подстоить по частоте передатчик.
В эмитторе т2 15-20пф.
раз уж тема называется ж*к для начинающих разъясните пожалуйста непонятки :
1. на что влияет диаметр провода катушки ? почему взято именно 0.5мм?
2. то же касается антенны . какого диаметра тут брать и длину? и можно ли в целях экономии места ее тоже намотать на стержень ручки?
От диаметра провода зависит индуктивность и добротность катушки.Чем толще провод,при том же количестве витков,тем индуктивность меньше.А значит частота контура выше.
Антенна кусок жесткого провода длинной 25см.Никаких намоток,спиралеки пружинок,провод должен быть прямой.
cПасибо. вот только собрал жучок по Вашей схеме, к сожалению не работает :( его надо как либо настраивать кроме как сжимать и разжимать контур?
А как ты въехал, что он не работает...? Может он работает, но незаметно для тебя. На то они и жуки..
въехал прочитав 4 страницы советов от Sten50 http://forum.cxem.ne...ic=124191&st=80
1. потребление тока - на отметке 20m мультиметра - 0.50
2 измерил сопротивление подключив щупы к питающим проводам - в обе стороны большое сопротивление
3. сопротивление микрофона в одну сторону бесконечно, в другую около 1069ом
4. сопротивление VT2(s9018) Б-Э и Б-К 880ом в обратку- бесконечность , Э-К тоже более 1К
вроде до этого все нормально...
напряжение на включении - 5,07в VT2 - "- : Б" =0V, "- : Э" = 0V "Б : Э" = 0V.
А вот тут уже косяк. везде на 2транзиле 0В. вот так советами Sten50 и узнал что не пашет)
1транзистор кт315 - "- : Б" =0.6V, "- : Э" = 0V "- : К" = 1.5 V " Б : Э" = 0V.
Sten50 нужна Ваша помощь..
Т1 работает судя по напряжениям.
Теперь измерь напряжения на Т2.Один щуп тестера на минус а второй на Б,К и на Э.
На Т1 собран Унч а на Т2 Вч генератор.
А на верхнем выводе катушки есть???
Это не транзистор виноват,смотри монтаж.Где то у тебя ошибка,не запитал базу и контур.
Травить ненадо.Вырезай дорожки и оставляй много минусовой фольги на плате.
Минусовая фольга вокруг деталей служит в качестве экрана и элемента антенны.
