Принцип работы компьютерной мыши
Night watcher
Всем доброго времени суток!
Народ тут у меня проблема,очень срочно необходимо узнать принцип работы "старых" компьютерных мышек.
После разбора этой мышки я обнаружил одну микросхему,кондеры и резисторы,и самое главное там было два светодиода и два светоприёмника,а между ними вращающаяся от движения шарика сетка.
Меня как раз интересует каким образом компьютор распознаёт когда мышка идет вверх,а когда вниз и когда идёт вправо от когда влево (принцип распознования движения вверх-вниз от вправо-влево конечно же понятен(там же разные светодиоды и приёмники))
Позвони на АТС
И всё в порядке,если только на площадке,великолнпная пятёрка BMW
Там стоит контроллер, по количеству импольсов (числа прохожения решёток) определяется на сколько сместилась мышка и определённым протоколом (не помню как, но если надо посмотрю) передаётся на комп. :)
yourdevice.net
Направление определяется следующим образом: (проверено на практике)
каждый "фотоприемник" содержит в себе 2 реальных фотоприемника:
один сверху, а другой снизу. Контроллер определяет какой приемник был перекрыт первым, и по последовательности определяет в какую сторону сдвигать.
Микросхема специализированная.
MaksHimik Спасибо огромное,наконец-то всё прояснилось!
Позвони на АТС
  • 11 месяцев спустя...
Люди, а как энтот фотоприемник работаит?
Что изменяеца при его освещении, на каких контактах?
Просто у меня есть идея повесить колесо скролла на LPT порт для регулировки звука (ну или чего-нибудь другого), задача состоит в том, что необходимо при вращении в одну сторону замыкать одну пару контактов, а при вращении в другую - другую пару.
Помогите, плз, очень надо
  • 4 недели спустя...
Гость Гость_Сергей_*
ПОЖАЛУЙСТА!!!
Пошлите на son3@mail.ru следующую инфо или схему примерно хотя бы:
Вобщем, задача такая:
Надо, например, я на своем приборчике нажимаю одну кнопку; устройство это подключено к компьютеру, и на компьютере, например, меняется цвет в программе или что-нибудь хоть делается
ПОЖАЛУЙСТА!!!
А с чем работал, как с электроникой то?
yourdevice.net
  • 5 лет спустя...
Упрощение ( грешат самодельщики). Не ставят элементы стандартной "обвязки". Или плата идёт на несколько разных моделей мыши. Соответственно набивается по разному.
Работа мыши улучшилась
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
очень улучшилась (новая функция выключение компа мышкой,навечно),всё равно хотел менять материнскую плату,процессор (1.6 X 2) устарели
мне друг ёщё говорил будь оторожен п..... возможен)))
Изменено пользователем Mailman
То значит комп на последнем вздохе держался. PS2 порт и USB идут через чип-предохранители, они сжечь комп не могут. А вот IRDA порт, может... помню коротнул выводы +5В и общий - в блоке питания вылетели силовые транзисторы...
Кстати когда новую плату купите посмотрите - там тоже есть много не впаянных деталей :lol:
