FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
В общем имейте в виду, если на выходе с тда7294 показывает плюсовое или отрицательное напряжение,то скорее всего МС ушла от вас в мир иной!
Как в моем случае. Сегодня заменил,все заработало!
Скажите пжл,собераю ум по схеме Линкора
На двух радиорынках в моём городе не нашол конденсатора С1, шок,можно ли на время установить К7317 470n он получается меньшей же ёмкости,или не стоит?
И ещё вопрос, у одного меня банки входные ели влезли в плату????
Качество фото не ахти,но вроде видно
Изменено пользователем bykpot
Если где-то нарисована плата, это не значит, что нужно 1 в 1 до милиметра повторять. Я сперва купил крупные детали, а потом делал плату, сверля дырки под имеющиеся детали. Плата получилась побольше, конденсаторы у меня 6800х50в
Плату заказывал,был бы фоторезист попробовал бы сам сделать,а так,приходится уже лепить как только можно
Платы делай при помощи ЛУТ - крайне просто, дешево, сердито и очень эффективно. По времени очень быстро и нет никакого геммороя в сравнении с фоторезистом.
http://cxem.net/master/45.php
Такую простую плату, как для уся на 7293 я вырезал вручную, резачком из победитового сверла. Не очень быстро (пару вечеров), не очень красиво, зато не нада лазерных принтеров и травления. Плату можно максимально упростить, вместо длинных и тонких дорожек добавив перемычки. В промышленных масштабах это беда (увеличивает стоимость), а в единичном производстве не имеет значения.
Это все конечно здорово,но вернёмся к моему вопросу,нарыл тут в старом телевизоре тот же К73-17 2u 21
160v
я так понимаю он на 2 микф.почти половина заданного номинала,его то можно?
Два вечера? А теперь сравни - распечатка 1минута, сам процесс ЛУТ_а 5-7минут, травление 10-40 минут (в зависимости от свежести раствора). Итого готовая и красивая плата менее чем за час.
Даже если нет дома лазерного принтера (как у меня например), есть ведь друзья, работа, комп.клубы и т.д. где можно распечатать схему. Хлорное железо тоже найти не проблема, можно на крайняк через и-нет заказать. Так что попробовав один раз, сделал однозначный вывод - дешево, сердито и качественно. Одним словом ЛУТ рулит! :dance2:
160v
Можно. По крайней мере явно лучше первого варианта.
Изменено пользователем Oberon64
Все верно. У меня, с лужением в сплаве Розе и сверловкой изготовление занимает 40-50 минут, и можно набивать. А для 7294 со всеми компонентами под рукой от распечатки ПП до конечного изделия не более 3-х часов с перекурами. :)
Да всё так. Только нада где-то взять (купить?) бумагу ЛУТ и хлорное железо. Или искать где-то глянцевые журналы. А потом это будет бесполезно валяться, потому что я сделал усилитель года 3 назад и на этом успокоился - больше плат я не делаю. До сих пор работает, кстати.
Бумага - обычные глянцевые журналы, да и заменить ХЖ тоже есть чем - поройтесь в сети найдете варианты и с медным купоросом и лимонной кислотой и наверняка еще пару-тройку вариантов.
Жрать просить не будут,обещаю
Вот еще способ Травление лимонкой.zip
Да дофига способов.
Сам юзаю готовый текстолит с нанесённым фоторезистом. Дороговато, но возни меньше. Остаётся только засветить, проявить и вытравить.
http://radiokot.ru/lab/hardwork/95/
Можно,но вторичку я бы перемотал
Получается микруха будет питатся 40в после конденсаторов,как раз то чно нужно :)
А по вторички,нагрузка у меня будет 8Ом 50ватт,на первое время должно хватить,я долго музыку не слушаю.
А не подскажите ещё по поводу по стоянки на корпусе микрухи,в FAQ написано что нужно между микрой и радиатором слюда диелектрическая илли как там её,у меня имеется пластмасс который подлаживают под диоды,он ведь тоже диелектрик,можно применять его?а термопасту на микру сверху диэлектрик и о5 термопасту?
Извените за нубовские вопросы,не хочется микру потом с потолка отколупывать,спасибо
40 вольт имхо многовато будет...По последнему слюда в помощь,можно номакон,но он похуже. Пасту да,между микросхемой и прокладкой и между радиатором/прокладкой тонким слоем
40 вольт для 50ват?это да,выжмет все 70,в статье линкора о сборке этого унч и указано питание 40 в. для 8 Ом.Значит мой вариант диалектика не подходит?
