FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Это не загадочная схема, это интегратор. Он удерживает стабильный ноль постоянки на выходе. Токмо на кой черт он нужен в этом интегральном усилителе-ба-альшой вопрос.
Господа,
вопрос по MF-1 на TDA7294,
что при выключении питания, что при отключении с помощью mute - музыка пропадает не резко, а угасает "волнами", затухая с каждой волной с шипением. До 5-ти секунд может так "угасать" (не считая времени когда играет нормально на заряде конденсаторов в блоке питания).
Как сделать чтобы звук пропадал более резче?
Изменено пользователем d19codec
Конденсаторы мьют и стендбай выбери оптимальными по емкости. Разряжай через диод как по схеме в даташите.
Изменено пользователем finn32
Приветствую всех жителей форума, пожалуйста помогите принесли мне тор стоял в домашнем кинотеатре BBK 5.1. Вторичку я смотал там была однополярка 18V,
Подойдет ли он чтобы запитать пару TDA7294 и сколько витков и какого провода надо чтобы получить 2X25V Дины широкополосные 2X50W 8Om заранее сбасибо
Изменено пользователем imm0rta1
Бери прогу трансформатор 50 Гц и считай. Обычно мощность таких бубликов 100-120 Вт. для работы м/с на 8 ом должен справится.
Выкинуть термозащиту, отформовать выводы, изолировать первичку.
Если не считал витки при сматывании вторички, придется намотать пробную обмотку (любым проводом) витков 15-20(чем больше тем точн)
вычислить кол-во витков на вольт и мотать вторичку двойным проводом 1 -1,3мм до получения прим 20в
хорошо бы для начала посто вкл. на хх проверить нагрев. если греется(китай) - домотать первичку
Изменено пользователем m-60
Здравствуйте finn32 рассчитал другой прогой если не трудно проверьте полученый мной результат
И еще скажите пожалуйста число витков на вторичках 140 витков, можно ли мотать двойным проводом но уже 70 витков.
Все понял спасибо всем вам за помощь, теперь можно приступать к намотке транса.
Типа косяк в неверных номиналах?
Проверил, все номиналы деталей согласно схемы MF-1. Странно что повально не жалуются на это, если номиналы неверно подобраны.
Если это что то даст, могу добавить что светодиод индикации включенного усилителя (который по схеме MF-1 тоже предлагается и подключен через mute/play), тоже гаснет плавно.
Ладно с холостым нагревом МС всё впорядке, сейчас замерял, нагревается почти также быстро, только чуть быстрее тиовой, но вот выходная мощность должна быть больше типовой даже с этими радиаторами, хотябы 30сек!) Может транзики - гов..поддельные?)
Изменено пользователем NeOMaX312
Имеется радиатор площадью примерно (грубо) 1200 квадратных сантиметров (~980 сам радитор и ~220 тонкая пластина, к которой он крепится через термопасту). Для двух tda7294 при питании +-35В хватит? Или всё равно придётся городить вентилятор? Фото конструкции.
Изменено пользователем unstopable
А сколько надо для охлаждения без вентилятора? Чтобы 100% не повыгорали на полной мощи при температуре +30 в комнате. В принципе могу купить отдельно радиатор и пришлёпать вместо этого, подложив ещё пару пластинок между крепёжной пластиной и радиатором, чтоб можно было вверх его увеличить. Вопрос лишь в необходимой площади. Вентилятор это выход, но он со временем обрастает пылью, пердит, тарахтит и нуждается в обслуживании... да и вообще хочется сделать капитально, а в "капитальность" вентилятор плохо вписывается в данном случае.
Если бы не проблемы с местом, конечно я бы туда ом2 воткнул. Там места 12см в длину и 7 в глубину под плату всего вместе с крепежом. Я и так кое-как переделал плату из соседней темы под стерео... Так не об этом речь, а о том, сколько нужно площади. 2000 хватит? Или надо 2500-2600?
