FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Собрал 4-канальный MF1 на TDA7294, 4 платы получается,
офигел от максимальной громкости, 1% громкости на компе - слишком громко вечером посидеть когда все спят, и решил поставить "потенциометр",
вопрос, какой брать из бюджетных (до 200 руб на все если просто потенциометр), крутить постоянно не буду, в основном с компа буду крутить громкость,
видимо два двойных или 4 одинарных,
какого номинала подойдёт (именно при условии что у меня усилитель на TDA7294 MF1)?
Какие еще характеристики должны быть, типа обратнологарифмический, или линейный и т.д.?
Хотя на самом деле хотелось бы общую громокость с помощью одной "крутилки" управлять. Именно вращающийся регулятор, а не кнопками. (в этом случае бюджет можно увеличить рублей до 300-400)
На каждом углу можно найти схему 6-канального регулятора на TDA7448 с экраном, пультом и прочими наворотами, но хотелось бы что то простое, без лишнего, мне для управления достаточно было бы только одного регулятора.
Также есть в наличии TDA7448, энкодер ALPS EC16B242040R, может из них что то получится лучше сделать, чем из обычных потенциометров?
Я новичок, поэтому нужны готовые печатки в lay, и т.д. по-другому не смогу.
Кстати, это мой первый усилитель, и запустился он сразу и без проблем, хорош для новичка думаю, т.к. у меня нет "электронного" образования.
Спасибо всем откликнувшимся.
Или 1 счетверенный.
10-50 килоом.
Линейный. А так не особо важно, работать будет любой.
Это интегральник. Он так и должен запускаться. Все остальное-кривые руки сборщиков. Значит твои прямые.
Кроме самого потенциометра, я так понимаю нужен конденсатор еще возле него? Если да, то с какими характеристиками он должен быть?
Еще вопрос, также по Lincor Mf1,
при выключении питания, или при выключении с помощью Mute, когда заканчивается заряд электролитов - звук угасает волнами, а не резко, в т.ч. плавно гаснет светодиод, подключенный к mute, который в схеме MF1 предлагалось подключать. Может как то резче это можно сделать или просто забить и это норма?
Все номиналы деталей по инструкции Lincor Mf1, наблюдается на всех 4-х каналах.
Изменено пользователем d19codec
На скорость не влияет.
Схему простейшего РГ видел? О каком конденсаторе речь? Изменено пользователем finn32
Ребята, нужна плата по данной схеме. (мастер кит). Не предлагать другие печатки. Мне нравится мастер кит, потому что 1) малое кол-во элементов 2) маленькая печатка 3) небольшие затраты. http://masterkit.ru/help/articles/48 нужна печатка в формате LAY. Спасибо заранее.
Изменено пользователем Kondrat213
Kondrat213
Сколько по даташиту элементов,столько и будет на плате,несколько странно прозвучало
Kondrat213
Просто видел в данной теме схемы где больше элементов, чем в даташите.
Нужно уяснить себе, для чего тот или иной элемент, а не искать сомнительно легких путей.
У меня есть этот кит в сборе, могу сфоткать в хорошем качестве, а там рисуй сам в спринте.
А, да там по ссылке есть печатка-экспортируй в спринт и разводи.
Если бы я умел, я бы сделал и не написал бы сюда) Finn32, если вам не трудно не могли бы вы помочь с разводкой?
Финн спасибо за ссылку , пользуюсь прогой уже 3года но прочитав статью узнал кое што новое. Кондрат размеры НЕдаташитовских плат немногим более , но качество заметно лучше можно сделать.как минимум заменить керамику плёнкой и усилить дорожки ,и желательно землю звездой :yes: а неиспользуещиеся ноги откусить к чертям и уже освободиться место для импровизации , КСТАТЕ ПОКА ЩА ВРЕМЯ БЫЛО ЧИСТО ОТ БЕЗДЕЛЬЯ ВОТ ЛОВИ
7294 ДАТАШИТ.lay6
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Спасибо огромное! И еще вопросик! Плату надо зеркалить?)
Как гриться: "Легким движением руки"... :yes:
Нет. Она нарисована со стороны деталей. Изменено пользователем finn32
Кондрат жми кнопку спасибо когда хочешь поблагодарить :thank_you2: , Плату не надо зеркалить это уже не в моде :buba: , а вообще на будущее полностью цитировать чьё то сообщение не желательно - модеры могут наказать :big_boss:
Все, приступаю с работе?) Даже не проверяю плату?))
Кстати, что если вместо керамики установить пленочные с длинными ножками? Норм будет так?
