FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Собираю потихоньку усь. Перемотал ТС-270. Удачно. Тестер показывает 27В с мелочью,после моста будет 37В(по моим прикидкам)пусть на пару просядет под нагрузкой.
Вопрос;достаточно ли надежно будет работать 7293,при работе на 4 Ома,или всё же лучше применить другую схему?
Насколько эффективны кулеры-радиаторы от цпу для охлаждения? Поделитесь опытом.
Спасибо за ответы,73!
Работать будет хорошо, в принципе так же как и греться. Радиаторы от процессора применять можно, но с куллерами. пусть и не на полную катушку они будут крутиться, но крутиться должны обязательно.
Сгорит. Даташит читайте. При работе на 4 Ома максимум напряжения питания 28в. Сгорит независимо от используемого радиатора, не от того, что радиатор недостаточно охлаждает, а от того, что тепло с кристалла не будет успевать уходить в радиатор.
Всем привет. В чем может быть проблема. Собрал схему инверт. Плату выкладывал тут.
Собрал темброблок
Собраз защиту АС, только R5 на 24кОма т.к. реле 12 вольтовое.
Суть проблемы: резко прибавляю НЧ на темброблоке - срабатывает защита АС. Кручу НЧ медленно - работает. На ВЧ и Громкость такой проблемы нет.
Звук в общем отличный, только вот проблема имеется вышеописанная.
При выкручивании регулятора НЧ (по осциллографу) синусоида, поданная на вход, обрезается и превращается в прямую линию, затем и вовсе пропадает сигнал.
Изменено пользователем sima8520
Всем Привет! Помогите пожалуйста советом)
Решил собрать усилить MF1 на TDA 7294. раньше никогда подобного не делал.
есть трансформатор от усилителя "амфитон(модель не помню)" на выходе получаю +-24В диодный мост с ним был из КД202Д. в наличии имеются конденсаторы 33000 мкФ их можно использовать или слишком большая емкость? при использование этих конденсаторов я правильно понимаю что придется менять диодный мост?
Придется менять остальные детали на самой плате усилителя?
Вот эта схема?
У меня есть некоторые соображения и по этой схеме и по конденсаторам 33000мкф в БП. С моими соображениями скорее всего будут несогласны большинство участников этого форума. Тем не менее, я их озвучу.
1. Схема с акустической системой в цепи обратной связи - вы получаете непредсказуемый звук на выходе. Особенно, если у вас не одиночный динамик. а именно акустическая система с каким-то фильтром внутри. Какие-то частоты будут "зарезаться", какие-то напротив излишне усиливаться. Возможно это и неплохо для прослушки металл-техно-рока, но это будет иметь мало общего с естественным звуком. Для чего это делается? ИМХО для юзанья с момента рождения "убитых" совковых S30, S50, S90 - возможно они и начинают звучать "лучше". Хорошие АС не нуждаются в улучшениях, они и так хорошо звучат.
2. Конденсаторы 33000мкф в БП. Тут нет никакой ошибки - именно 33000, не 3300? При этом компоновка вашего усилителя будет иметь приблизительный вид:
На мой взгляд тут есть серьёзная ошибка. БП будет соединён с усилителями проводами питания +- и общим (земляным) проводом - а как иначе? При большой выходной мощности на этом земляном проводе будут наводиться миливольты напряжения - которые будут попадать на входные цепи микросхемы. Последствия - рост искажений и нестабильность работы, склонность к возбудам. На небольшой громкости этот эффект скрывается ёмкостями фильтра на платах усилителей (где микросхемы, по 1000мкф). Но на большой выходной мощности ёмкости этих конденсаторов будет недостаточно, основной ток будет качаться с конденсаторов БП - с последствиями, указанными выше. После этого обычно начинаются гонки с выбором "правильной" точки заземления, с "правильным" прокладыванием проводов - т.к. в склонном к возбудам усилителе любой нюанс пролезает в выходной звук. И в результате - т.к. с искажениями на большой громкости всё это никак не поможет - заявления, что все усилители на ИМС говно.
Моя точка зрения: правильно как можно больше ёмкостей фильтра перетащить на платы поближе к микросхемам. В идеале - расположить там все. Но у вас с вашими 33000 такое невозможно.
Изменено пользователем Alexu007
Опять ты со своей политикой. Обратная связь-гибридная. Поэтому и на многополоску работает отлично. И в авторском варианте стоит 2200 на плате в плечо. Так что все нормально.
Вот эта схема?
Да, именно эта схема.
Нет, ошибки никакой нету, именно 33000мкф
Как можно просмотреть вид?
извиняюсь, что так корява цитировал... что то не смог разобраться как цитировать.
Изменено пользователем Александр С
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте дорогие форумчане! собрал усилитель на 2-х тда7293 по параллельной схеме, включил, а на динамик сигнал приходит такого же уровня что и на входе. Вроде все правильно, подскажите хотябы где ошибку искать. печатку со всеми номиналами приложил!
будет.lay
назрела мысь собрать усь на tda7293 из старого муз.центра имеется бп и 2 тдашки , нашел в инете схему и печатку на него, помогите с печатной плато может в ней что не так
Господа,а если плату не зеркалит, и не сверлиться? Просто дрелька сдохла,и сверло 0,8 в шуруповерт ,ссыкотно зажимать...
Можно припаяться сверху ? не сверлясь,прям на дорожки
