FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
По двум причинам: Во-первых перекос по питанию для интегрального усилителя не рекомендуется допускать больше 0,5 вольта. Долго объяснять что и как. Во-вторых если ИИП стабилизированный, а трансформаторный БП ес-сно нет, то колебания сети приведут к еще большему перекосу. Ну и мощность источников не должна отличаться, т.к. при работе более слабый источник будет давать просадку ( если ИИП нестабилизирован).
Ну и да: если на рисунке указано верно, то после трансформаторного источника на электролитах фильтра будет около 47 вольт, что вообще ни в какие ворота.
Изменено пользователем finn32
Тогда при +/-24 в. на 8 омный динамик какую мощность я получу? Так давайте разберемся... Вот есть трансформатор с двумя обмотками на 24 вольт (переменка) после того как присоединим диодный мост и конденсатор какое напряжение то будет (постоянка)?
Изменено пользователем Kondrat213
При +-24 на 8 ом теоретически ты получишь 18/1,41=13*13/8=21 Ватт. Практически в районе 18.
Две обмотки на 24 вольта переменки дадут на конденсаторах фильтра +-33 Вольта.
При +-33 ты получишь теоретически 27/1,41=19*19/8=45 Ватт. Практически около 40.
На днях 7294 зазналась, усь собран для саба и впихнут в корпус. Как то начал он сильно возбуждаться ни с того ни с сего, сначала забил, а потом разобрать решил, в итоге отломился один вывод транса (крайний, не середина). Как микра жила незнаю, но я так понимаю она работала с неделю без одного вывода.
Незнаю, но цена у неё волшебная была. Примерно с пол года назад 240р. Я думаю выжила из за питания +-23В. Когда разобрал саб, и радиатор на микре был кипяток и трансформатор не притронуться рукой
Нет , я у себя в магазе по стольку же брал со всеми наценками , и не одна пока не подвела , а без наценок оптом она вообще рублей 70 буит стоить
С Уважением Александр
Вот на этой плате выпрямители и конденсаторы будут. Проверьте пожалуйста, все ли правильно?) Будут кондеры большие 63в6800мкф и 4 маленьких 25в10000мкф соединенных последовательно следоательно 50в 10000мкф получится. У меня 2 совершенно одинаковых трансформатора по 24 вольт.
выпрямитель для 7294.lay6
Такой вопрос по питани, делаю усилители(7293) для сабБа 1н канал 8Ом. Хочу получить максимальную мощность. Какое напряжение необходимо взять? (Напряжение на трансформаторе до диодного моста и конд.)
Подвопрос, подключил к напряжению +-47В до выпрямителя, после него получил +-64В. Без радиатора МК греется на ХХ, с радиатором все Ок. Чем мне это чревато? Изменено пользователем StatysX555
Ну крутая микросхема попалась,если не сдохла. Скачай даташит,да посмотри,все же есть. На 7293 имхо не делал бы более +/-36..38 вольт при 8 омной нагрузке. А напряжение на вторичке (грубо) 36 вольт разделить на 1,41 равно 25 переменки. И без радиатора того...не рискуй лучше
Открою тебе секрет: она ДОЛЖНА греться. Даже при номинальном питании должна. А то, что она еще не сгорела от твоего питания-так только потому, что ты еще не вешал нагрузку и не подавал сигнал. Сделай это и увидишь маленький бадабум на 250 рублей. Изменено пользователем finn32
И это правильно. Видимо фирменная микросхема. Левая отдала бы душеньку электронному создателю.. :bomb:
Здравствуйте. Нужна помощь по питанию микросхемки 7293. Цель запитать от трансформатора ТС-160 две микрухи 7293. Реально ли? В трансформаторах только начал разбираться.
Нет плёнки на 1мкф, зато есть на 0,1мкф. Подскажите пожалуюста как отразится замена? Интересно...
Который на входе стоит, изменений особых не произойдет, а вот второй расположен в давольно загадочной схеме.
