FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Подсказываю схему:
Трансформатор>выпрямительный диодный мост>фильтрующие конденсаторы... Как все это выглядит в сборе, можно глянуть в гугле по запросу " двуполярный блок питания".
есть деньги - делай два. будет двойное моно. плюсы такого включения - избавишься от проблем с фоном и различного рода земляными петлями. если на одном БП, то от БП (диодный мост+кондеры 10-20 тыс мкФ) к каждому усилителю максимально короткие провода. всё.
можно. на торе мотается две обмотки с отводом от середины. земли для каждого усилителя свои. это как два абсолютно разных усилителя. сигнальная земля будет соединяться у входных разъёмов (тюльпанов) и идти на РГ. С РГ сигнал идёт на усилители. больше земли нигде не должны соединяться.
почему в даташите 7294 цепь цобеля указана как 0.1uf-2.2ома, ведь вроде как стандарт 0.1uf 4-10ом, в зависимости от импеданса колонок
Изменено пользователем Panther
Не работала сема, переделывал ее, но перепутал полярность конденсатора C11 - зишипел и нагрелся. Усилитель снова не работает (конденсатор, естественно, заменил на другой), но теперь не знаю в чем дело, то ли вышла из строя микруха, то ли какая-то деталь. Напряжение между 9 ногой и землей, при включенном питании, -12В, между 9 и землей 0.3В.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
По идее ее вообще нужно расчитывать в каждом конкретном случае.
Что вы в виду имеете? Там же, на сколько я знаю, только резистор выбирается в зависимости от импеданса акустики. от 4 до 10 ом. вот зачем в даташите взяли 2.2 ома, я не понимаю
Может 10 ногой?
Там должно быть больше напряжение. Какая схема у тебя?
Что на выходе усилителя, есть ли постоянка?
То и имею. Чем выше частота, тем меньшее реактивное сопротивление конденсатора при одинаковой амплитуде. То есть полное комплексное сопротивление последовательной RC-цепи будет равно сумме сопротивлений конденсатора на определенной частоте и включенного последовательно с ним резистора. Следовательно, чем выше частота, тем меньше сопротивление параллельной цепи АС+Цобель. Вот и получается, что применительно к импедансу конкретной АС следует рассчитывать Цобеля. Вот и стандартное значение рассчитанное для типового случая импеданса АС может отличаться.
Кстати, в качестве типового сопротивления этого резистора во многих шитах и схемах усилителей стоит именно 2,2 ома. Так что ваше недоумение не совсем понятно.
Изменено пользователем finn32
Ну это понятно. Просто видел много схем усилителей, где применялся цобель и очень часто сопротивление было в пределах 4-10ом (как и около 2х). Конденсатор всегда 0.05-0.1uf. Все же связь с акустикой и номинал выбора резистора не до конца понимаю. Если мы возьмем тот же конденсатор 0.1uf, то на частоте 20khz его реактивное сопротивление 80ом. То есть на звуковых частотах сопротивление чисто реактивное. Отсюда основной смысл цепочки - давить возбуд на более высоких частотах. Но какая тогда связь с акустикой?
Хочу понять критерий выбора резистора в цобель для tda7294 и понять разрабов. Вот на 7265 уже 4.7ом http://kravitnik.nar...ier/TDA7265.pdf
дополнил в сообщение
в общем нашел
http://www.eetimes.c...6&page_number=3
Тут подробно о выборе элементов в цобель. Блин, не знал, что все так сложно. Получается был прав, стандартные 4-10 ом + 0.1uf - это просто антизвонная цепочка, больше она ничего не делает. А если считать для реальной акустики, там величины емкости на порядок больше. С резистором все просто - он равен сопротивлению акустики на dc
Может 10 ногой?
Ошибся (мерил напруг на дорожках, а не на самих ногах), на 9 ноге - 15.5В, на 10 - 25В... (питание 24В)
