FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Там же выключатель на схеме... Диоды в обратном включении параллельно резисторам.
Мне надо выключить оба канала 1-полюсным выключателем.
Вобщем, объединил вторые и третьи контакты обоих каналов, фона и прочего не заметил, пока в тестовом режиме включаю от +12 одного из каналов, выключаю соединяя пары 2ых и 3их контактов
Собирал такую схемку, это дикий ужас. :shok: Не советую кому то повторять..
Тимвал ,я с вами не соглашусь ,и имею на это полное право ,данную схему а называется она если не ошибаюсь в народе MINI MF-1 я собирал неоднократно,так вот хочу отметить ,хоть я и не измерял процент искажений и все такое но звучит раз в 10 лучше чем даташит ,как не крути, как минимум и басы четче и вч отигрывает на ура ,если кому интересно кидаю файл самой крутейшей и немного универсальной ,последней моей разводки этой платы ,фото прилагаю ,так что Тимвал это ваше ИМХО(без обид),а схемка достойная надеюсь моя платка кому нить пригодится
мини мф-1.lay6
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Не заработала? Ну, эт руки... :) Изменено пользователем finn32
Лёха ,ну дак я ж художник :bye: просто хотел её ппозже выкинуть с усем но видно усь не скоро еще соберу поэтому думаю харош хронить,пусть народ юзает раз зашол разговор...а на счет рук это хз у меня тоже некоторые моменты бывали не заробатывали с первого раза тык я так же на них сразу же почему то крест ставил(мол это говно только не рекламировал это)и все а может оно и нормально б было б :heat::buba:да офф за изменение , но от тимура (DTS)я того много чего перенял ,и в принципе эту схемотехнику узнал от него а потом уже и перерисовал несколько раз ,да собственно и усь за основу был взят его ....за его идеи ему огромное спасибо!
напрасно ты так, схема очень даже достойная, другое дело, что может *совсем китайская* микросхемка попалась.
у меня уж за десяток усилителей перевалило по такой схеме , как себе так и людям делал - проблем нет.
вот как один из вариантов
Изменено пользователем DTS
Уж и не припомню когда такое было, что бы у меня что то не заработало. :D Всё естественно заработало без проблем.
Начать с того что заявленное автором входное сопротивление не соответствует реальному. Оно реально составляет примерно 5 Ком. и разумеется с компьютером эта схема не работает. Сигнал сразу садится с 1 в. до 0.1 в. (Выходное сопротивление звуковой карты обычно 40...50 Ком). С чем этот усилитель прикажете пользовать? Делать для него отдельный усилитель для наушников?. :lol:
Замеренный КНИ не как не удалось снизить ниже. 1.2....1.5% Это мягко говоря не рекорд. <_<
И к тому же на выходе присутствует постоянный фон 100 Гц. Не громкий но заметный.
Насчёт китайской, так они топерича все китайские. Как их теперь разберёшь? :lol:
П.С. Кстати переставил микрухи в схемку аудиокиллера и КНИ стали 0.08% Так что дело явно не в "китае". ;)
По поводу выходного сопротивления ЗК мне оченно странно, бо юзал выход ЗК прямо на наушники 32 Ома преспокойно. О каких килоОмах речь? Что-то вы путаете, уважаемый. :) И, раз-таки у вас так садится сигнал на выходе карты, то значит у вас было по входу УМ не что иное, как замыкание или емкость кондея входного ФНЧ вместо 470 пик, 4,7 мкФ.
Не надо заниматься гаданьями, я не один десяток лет держу паяльник в руках. Детали ВСЕ проверяются на соответствие номиналам, перед впаиванием в плату.
Я НЕ занимаюсь гаданием. Эта элементарщина работает с пол-тыка и на грамотной ПП выдает заявленные параметры. Если у вас не так, то в этом видится либо не верная реализация, либо неверные измерения. В отношении вых. сопротивления ЗК я сказал выше.
А какие это "заявленные параметры"?
Вот эти я так понимаю? На счёт входного сопротивления я уже писал, а КНИ вообще не как не "заявлены" ^_^ Мол читайте характеристики производителя, а мне мерить свою поделку недосуг. :D
Я не поленился померил....
Впрочем копаться в этой схеме мне уже не интересно. Кому охота могут спаять и почувствовать натуральный вкус собственных "грабель". Кто обходит грабли тот лишается бесценного опыта. :lol:
Я и говорю, что получить характеристики ниже даташных надоть постараться. По какой ПП вы собирали?
Тимвал, входное сопротивление инвертирующего усилителя равно сопротивлению резистора на его инв. входе. Тут как ни крути, физику не обманешь. На схеме видите 4,7 килоом последовательно? Это и есть входное сопротивление. И вообще, смысл ваших постов тут не очень понятен. У вас и звуковуха 47 килоом выходного имеет. :) Ну хватит уже ерунду писать, ей-ей. Нормальная схема, нормально работает, только юзать лучше с АС с фильтрами 1-го порядка, т.к. обратная связь комбинированная и на многополоске звук может разочаровать.
Я тоже так думал. Но так как сразу за этими резисторами находится сигнал ООС являющийся противофазным к входному, то входное сопротивление за резисторами не ноль а минус.....
Возьмите осциллограф и померьте сами входное сопротивление включенного усилителя и выходное сопротивление звуковой платы, методик в нэте полно. Возможно вас постигнет разрыв шаблона. :)
Мне незачем мерить его, я итак знаю, что наушники на 32 Ома раскачивает он свободно. При вами указанном выходном они бы не издали ни звука. Это упрямый факт. И, даже если входное сопротивление усилителя на определенной частоте упадет пусть до 500 Ом, ничего криминального не случится. Доводы ваши высосаны из пальца. извините. :) Адьос. :bye:
Разрыва шаблона не случилось, увы.
Мужики,извиняюсь что опять влизаю ,но эти же платки в предыдущей версии в усилке http://forum.cxem.ne...20#comment-1942364 http://forum.cxem.ne...80#comment-1938810 я до сих пор юзаю прям со звуковухи (хотя я даже не заморачивался скока там выходное сопротивление) и раскачивает без проблем на все 75ватт
PS?Извините за трэш но почему то мне удалорсь раскачать на всю только при включонном эквалайзере на компе ,и накрученных басах на нём ,а без него чистый синус только ватт40 был почему то,но наверное как раз изза малой амплитуды входного сигнала)А так я его раскачал до усрачки,"!через минуту синуса на одном канале с карлсоном температура была такая что не удержать моим босяцким пальцами -коими я снимаю нагар с паяльника!но на то она и синусоида а на музыке там и 2 канеала не в напряг! Изменено пользователем SANCHO 123
Похоже косяк был не в плате и схеме, а в коммутации и регуляторе громкости. Плату я подкидывал к распотрошённому усилителю забытого производителя(лень было отдельный БП делать.). В нём ранее поковырялись и где то массу с сигналом перепутали.
Приношу свои извинения за поспешные выводы. :thank_you2:
День добрый,собрал mf1 по печатке Lincorа, подскажите по поводу mute/stby? Там стоят конденсаторы по 47мкФ. При включении mute усилитель еще 1,5-2 секунды играет хрипы :( , сначала попробовал параллельно резистору 10кОм в цепи mute поставить диод+резистор на 1кОм, чтобы быстро разрядить конденсатор, но не помогло, тогда заменил конденсаторы в цепях mute/stby на 10мкФ. выключение стало более комфортным :) , но почему не прошел трюк с "диод+резистор"?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
