FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
лан попробую собрать...
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
блин надо же,она дала 100 ом а не 10...мля! Можно 100 ом поставить?
вот нашел на 16 ом можно уменьшить сопротивление в паралель кинуть 0.25вт? других нет...:( и савковых нет на 10... коза старая... Далековато мне ездить...
савкнвые нашел 6.5 ома
когда поеду туда заменю на 10.маркер смотрел эддниг 792 30грн..я в шоке... А за персульфат амония ваще офигел...купил для дисков маркер и обычный перманент. Ну его нафиг.денег нехват.:D
Лучше всего китайские толуольники "Суперзвезд" по 10р за штуку.Не бояться даже кипятка,проверял.Только поверхность заготовки должна быть хорошо обезжирена,лучше всего спиртом.После пальцами не трогать!Рисовать лучше под линейку.post-134325-0-72078700-1313172329_thumb.jpg -мост на 7294,давно еще лепил. :)
Изменено пользователем finn32
Хай! работает?:) по какой схемке делал?
блин засада с трансом... разобрать и домотать по несколько витков чтоль.
Вобщем после стаба будет гдет +-8в...для предварителя хватит а для индикатора эт наверн маловато будет...
И можно ли однополярный тембр запитать от одного плеча двухполярки.
А трансформатор буду перематывать...
во как этот монстр выглядит.
А что ето поверх катушек?Неужели скотч??? :blink:
Лучше фумкой сантехнической обмотай или лакотканью.
нет там бумага специальная.скотчь заместо ниток.:)
а провод там в ткань изолирован,я дополнительно смочил в трансформатор масле.эт уменьшит скорость накала,вдруг-чего
заодно и 6в сделаю для накала индикатора. Кста это был стаб из повышающего и понижающего транса,для чего-то.от туда вытащил понижающий там было 150в вроде...не меньше эт точно. 150в на 15а получается 2250вт.
Финн ты имееш ввиду надо отдельный стаб ставить для тембра?все и так будет питатся от стаба прост на одном плече стаб будет незначительно нагружен.
Изменено пользователем gigavat
Ты видимо не понимаешь.Как ты будешь питать все это хозяйство от стаба?Покажи его схему.Одно дело трансформатор-мост-кондеры,а другое трансформатор-мост-стабилизатор.Знаешь какой мощности понадобится?
Я таких еще не видел.Навскидку +- 30В 15А-в интегральном исполнении точно нет таких.Если есть схема,с удовольствием гляну,уж очень интересно.
есть схема такого стаба 35в 20а:)там кренки управляют транзисторами кт818.и кт819.
Но я не об этом) я о+-12вольтах:) мост конденсатор,кренка,от этого будет питаться предвак и индикатор,и я так понял после кренки кидать на одно плечо тембр?ведь все это дело чувствительное к помехам,поэтому ставлю кренки. И какой емкостью ставить кондеры?после или перед кренками?
есть схема такого стаба 35в 20а там кренки управляют транзисторами кт818.и кт819.
Не понимаю,зачем так извращаться,ведь тепловыделение будет как у самого усилителя.
Берешь с одного плеча напругу(с положительного) пропускаешь через кренку,получаешь 12 в.
Емкости кондеров и порядок их включения-все это в даташите.Да и по инету валом примеров.
я о+-12вольтах
Определись уже однополярка или двуполярка. :huh::)
блин... Двухполярное питание, +-12в мост,стаб(кондеры?).над однополярный тембр запитать от двухполярного.вот:)
а эт схема стаба на 35в 20а
я ее не собирал:)он там не нужен.чтот нормальных схем стабов в инете нет.а ведь и 10кв есть.секрет такой? Или компонентов таких в продаже нет?
он там не нужен
Радиатор нужен.В любом случае.Не на кренки а на транзисторы.
Может и есть,но это уже будут промышленные разработки.
