FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Тут есть про нее.
над чтоб на выходе было не более 1в
Что мешает регулятор поставить на выходе?и каково выходное напряжение источника?
Изменено пользователем finn32
эээ... Питание у меня только +-10... С однонополярным питанием есть хорошие схемки?
Спс за помощь:)
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Работает от +-2,5В :D
По однополярному питалову гугли на 5532.Но лучше двуполярка. :)
Одинарный 5534.
:D собирал такую,и как звучит? Эт я так понял на один канал...пойдет:)
Спс. Смотри схемку которую я вылаживал.эт я так понял мощьный резистор надо ставить между ног :D :D :D 2 и 14 р4 но тогда и р3 нужен мощьный?
все...завтра еду на радиорынок... Удачи!до завтра...
Нет.Все 0,25 Вт.Кроме R9.Его можно и на 2 Вт.Он в Цобеле стоит.
разве конденсатор с7 способен пропустить большой ток и напряжение? Ведь из за резистора р10 цепь с3 с4 р3 р4 намного активнее чем с7 и р9. Я конечно немного знаю о конденсаторах,может дело в относительно низком сопротивлении р9? Объясните чайнику...
Конденсатор не пропускает ток и напряжение.Он накапливает заряд.Это по определению.Если взять конденсатор неполярный например на 250В и воткнуть в сеть,то ничего с ним не произойдет.
Что значит выражение "цепь более активная" я не понимаю.Не обижайся,но с такими вопросами надо в раздел для начинающих.
Объясняю:
в цепи с3 с4 р3 р4 большое активное сопротивление р4 не допустит большого тока, и соответственно большой мощности.
Это в любом случае, т.к. напряжение в этой цепи определяется выходным напряжением микросхемы(14 нога).
А в Цобеле р9 имеет сопротивление всего 10 Ом, и если усилитель "заведется" на ВЧ, (что означает самовозбуд/возбуд/звон итд), конденсатор с7 будет иметь очень малое сопротивление(по заумному - импеданс, кажется), на этом резисторе будет приличная мощща, если усь заведется на всю амплитуду, то даже МЛТ-2 хана будет за 2-3сек. Но это бывает редко. Обычно "звенит" слабенько.
PS много раз видел мнение, что если провода до колонок не километровые, то можно вообще без этой цепи. У меня без нее усь на 7294 благополучно работает уже лет 5 примерно :)
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
я ведь только начинаю дружить с элементами:) знаю что конденсатор имеет емкость,что если подключить 100нф последовательно динамику-он играть не будет.поэтому всегда думал что чем больше конденсатор тем больше у него пропускная возможность. Вот...:)
Просто конденсатор по -разному ведет себя при постоянном и переменном токе.По отношению к переменному он имеет реактивное сопротивление,которое зависит не только от емкости,но и от частоты.
я ведь только начинаю дружить с элементами:) знаю что конденсатор имеет емкость,что если подключить 100нф последовательно динамику-он играть не будет.поэтому всегда думал что чем больше емкость тем больше у него пропускаемая возможность.недавно с транзистором познакомился.Вот...:)
Вот интересная онлайн прога.
Там же и сопротивление катушки можно посчитать.Оно тоже носит реактивный характер для переменного тока.
блин а эти мс на предвак всего на 3грн дешевле чем тда,и такие же знаменитые.:)купил 2кулера кондеры на 10000мкф 50в кренки 7812 и 7912 для предварителя.
Можно ли собрать несколько термоконтролеров настроить на разную температуру включения,поставить разные сопротивление на выход и соеденить с куллером через диоды.получится чем больше температура тем быстрее крутится куллер.(на рассыпухе) а на uln2003an что-то подобное собрать мпжно?
Изменено пользователем gigavat
:) С элементами не надо дружить, их надо использовать, цинично и безжалостно, по прямому назначению. Дружить надо с законами и матчастью :)
на фига козе баян?
вентилятор пусть крутится от 5в постоянно,если температура подымется выше 60градусов(что очень маловероятно на компьютерном радиаторе)то вентилятор закрутится быстрее,скажем от 8-9в,а как остынет,снова скинет до 5в
а на uln2003an что-то подобное собрать можно?
а чем кт815+термистор не угодили?
