FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
я имею ввиду стаб там ненужен на тда. А на тембр и предвак кренки хватит.
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
есть-паяльник в руики!:D
:D а для моста по 10000мкф в плечо хватит?
думаю по 80000мкф в плечо на 6микрух хватит... 30000мкф это сколько же они стоят,если на 10000мкф 20грн. Эт 4шт мне обойдутся в 200грн %)
даа... Над комп и принтер покупать...
люблю максимум и идеал!но иногда не получается и это меня бесит.
вот что получилось.
сделал плату с фильтром и защитой от перенапряжения 220,чем изолировать ее? Дорожки лаком покрыть и в маленький корпус?
какая такая защита от перенапряжения,ты хоть представляешь ,что это такое?
2 варистора вольтопоглатитель и конденсаторы. Это защита от повышенного напряжения и молнии. Но без земли походу не работает. Схему взял из кондиционера.
эта защита будет верой и правдой служить долгие годы ,только если ты в неё уверуешь и не будешь забывать вынимать вилку из розетки сети питания <_<
вот схемка. Она также служит как стб низких часто(варистор паралельно сети.) второй варистор и вольтопоглатитель служит как защита от перенапряжения. И фильтр из кондеров на землю. От него питались микроконтролеры.
Случилась вот такая проблема, усилитель на tda7293, схема вот f7145094a163.jpg
закоротил по случайности выход на средней громкости, на минусе светодиод перестал гореть, думал с БП что то, оключил усилитель от БП замерил напряжение все нормально, подозрение на микросхему, не знаю как ее проверить, так вроде бы все целое, что скажете делать?
Изменено пользователем arm1n
что за светодиод?на схеме его нет...
Скорее всего полетела мс...
Для нее нужна защита от кз на выходе.и совет лучше тда 7294 покупай!
Да не,Серег.93-я получше будет. :)
Защита от КЗ там есть,но только по выходу на землю,но не на плечи питания.
Изменено пользователем finn32
очень уж глючные эти 7293.о них в нете не мало плохих коментариев. В начале темы описан способ замены 7293 на 7294. На 10вт меньше но более качественнее.
Я питаю ее от 35в .так как у меня есть и 4омные и 8омные динамики,решил сделать с запасом.в проэкте усь на 2х50 и 2х120вт.
Завтра значит куплю микруху такую же да и все, а как по поводу конденсаторов в БП, может более емкие поставить или нет смысла, просто у меня этот усилитель уже лет 5 отпахал, кстате на напряжении 47В
Ничем.Чуть хуже.
чем-же они хуже?:D
армин а мс не греится? Если светодиод тухнет то эт скорее всего кз в мс или в схеме.
Ерунда.
10000 на плечо-самое оно.
чем-же они хуже?
Кури даташит. :D
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
