FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
а ты фотку своего творения выложи,тогда будем думать и советовать,ато хрустальный шар барахлит :)
Фото в студию! И со стороны дорожек обязательно!
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Чет не пойму,Цобель стоит на выходе,али как?
А платку отмыть бы тебе.Спиртиком можно. ;)
Изменено пользователем finn32
Промой спиртом плату.какие емкости конденсаторов по питанию стоят? Я с телефона на данный момент сижу,и не могу посмотреть изображение полностью.
Можно вход через конденсатор 10нф на землю кинуть.
А при возбуждении фон вроде должен присутствовать... Фонит?
В принципе кондеры по питанию не должени являться проблемой возбуда.но все же какие емкости? И теплоотвод надо побольше поставить,мне кажется маловат слишком.
Возбуд может проявляться и без фона. Например микросхема греется на холостом ходу без нагрузки
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
На 171 стр вылаживал схему,посмотри. Я по ней собрал 2 канала заработали с первого раза. Долго к динамику прислушивался,шум есть но его трудно услышать. Он был включен около 40минут. Без нагрузки. (пошел кушать и забыл все выключить) проверил рукой теплоотвод,он был еле теплым.
Фон и возбуд-разные вещи.Высокочастотный возбуд(иногда до единиц мегагерц)при всем желании не услышишь. :)
зато можно увидеть(правда надо осцыл или на крайняк ВЧ диод и светодиод очень яркий)
а ещё при таком возбуде сильно греется резистор с цепи Цобеля!
Изменено пользователем DTS
не че не фонит и детали не каие не греяться кроме микрухи на входе стоит 1500n и 1 мкф
Нарушение правил форума. Пункт II.23
я думаюэто не так серьезно теплоотводбольшой поставлю греться перестанет ! у меня такой вопрос как мне сделать тембр блок к нему уменя есть радиола рэ226 в ней есть эквалайзер кто подскажет как ее подсоединить к моему усю?
корпус от радиолы будет все уже разобрано остался только эквалайзер
Нет. Если верить схеме то для транзисторной части, которая как раз на вашей плате, нужно подать питание +7 в. Посмотрите цепочку, соединяющую коллекторы транзисторов.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
почему 6 проводов на вход 5 на выход? и вообще можно ли так сделать использовать его в качестве тембблока для уся на 74 микросхеме?
Ну а почему бы нет. Только судя по схеме этот темброблок ослабляет сигнал. Посмотрите сами какой уровень напряжения по входу и по выходу
(Фридрих Ницше)
я мало вэтом что понимаю просто я корпус буду использовать вот изахотел оставить тембр блок что все кравио было на сколкьо он ослабляет сигнал?:
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
