FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
сори туплю... Им ненужни диоды так как они ими являются.
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Доброго дня уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, какое оптимальное напряжение питания при параллельном включении TDA7293 на нагрузку 2 Ом. максимальная мощность 100 Вт ? В разных источниках разные значения от +/-27 до +/- 40 вольт. Б/П будет применяться следующий ТС-180 + мост + сглаживающие емкости.
Заранее признателен за совет.
+/-29
ведь при 4омах для тда7294 оптимальное +/-27в,для тда7293 +-29в,вот для параллельного для тда7293 как раз и нужно +-29в(по сути ты параллелишь выходники)
Доброго времени уважаемые. Собрал на днях 2 усилка 7293 на инвертирующей схеме от аудиокиллера, и вот в чем проблема, в обоих после сборки одни и те же симптомы а именно, какой то возбуд на выходе, и напряжение скачет от 0,5 до 2х вольт, ток покоя в порядке, при подачи звука он какой то сухой без низких, при добавлении громкости появляются искажения а сама громкость не прибавляется. В чем может быть дело? номиналы все из схемы, все неэлектролиты пленочные. До этого собрал не один десяток пар 7294 на обычной схеме, прям незнаю куда копать, уж думаю не перемаркированные ли это 94-ки? или левак вовсе. Вот ниже по ссылкам фото.
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/z_8b4297f4.jpg
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/z_75e629bb.jpg
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/z_71ded592.jpg
Изменено пользователем blocked
2- blocked
вот здесь собранный по этой схеме мой усилитель,ни чего подобного из описаного тобою у меня не было,вывод сам напрашивается,-либо *микра левая*,либо ошибка при монтаже.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=78155&st=0&p=798713&fromsearch=1entry798713
DTS
Да вроде проверял уже..
Вобщем купил сегодня 100% рабочие микрухи 2шт.. сваял третью схемку, симптомы те же, 2 вольта постоянки, и шорох какой то. Помогите в чем проблема :unsure: что то я не учел в деталях, ибо микрухи были взяты в проверенных местах, никогда там брак не попадался. Вот несколько фот, может они что то дадут..
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/w_1c476969.jpg
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/w_9ded8e87.jpg
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/w_a15c9b64.jpg
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/w_fcd2d468.jpg
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/w_af25c679.jpg
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/w_035fec6a.jpg
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/w_ba49abd6.jpg
http://cs5422.vkontakte.ru/u22066898/129502890/w_8726a9de.jpg
2- blocked
на этом форуме можно выкладывать фото в сообщениях,размер не более 1280*1024,или закинь все разом в архив размер не должен превышать 3.9мб
-просто не удобно по ссылкам лазить ,да и есть люди с медленным инетом и с лимитом(речь не обо мне но всё-таки).
сделать печатку по даташиту,впаяй панельку и проверь микры,если будут нормально работать в даташитной схеме,тогда *косяк* в твоих печатках или деталях.
просто так ни чего не бывает,-всему есть причина.
Кто располагает информацией, для чего нужна нога № 5 TDA 7293. Да и четкого объяснения слова "Клиппметр" нигде не нашел. Просвятите плиз.
Кто ни будь сравнивал по звучания схемы от Lincor MF1 и от Audiokiller инвертирующий с Т-образной ООС. Мне интересно мнение тех кто слышал усилители в деле.
собирал обе,MF1понравился больше,передать этого нельзя,скажу только что звук более насыщенный(так сказать) :) и создаётся впечатление,будто звук идёт не из колонок :rolleyes:
Всем привет! Мужики подскажите где можно найти хорошую печатку именно для TDA7293 просто те которые нашёл все для TDA7294 (Буду Благодарен!) :)
Согласен с DTS,тоже обе собирал и такое же впечатление получилось,но на ВЧ MF1 не очень понравился,немного звонкие были.
Я так понял что для tda7294 лучше MF1 пока ничего нет?
вообще-то есть и MF3,но он разрабатывался под тда2050,но думаю его принцип вполне реализуем и на тда7294 :)
мне лично вполне достаточно mf1 :)
Cо схемотехникой, особенно с ООС, подобных 7294/2050 микросхем можно играться в довольно широких пределах, начиная от инверт/неинверт, и заканчивая ИТУНо-подобным, или с отрицательным вЫходным сопротивлением на определенном диапазоне(НЧ) вариантами.
У меня вот есть мысль сделать чистый ИТУН, но чтобы не было подъема на ВЧ, на входе поставить несколько неидеальных интеграторов последовательно на разные частоты.
Есть еще такой способ: нагрузить выходной каскад, а точнее одно его плечо, током покоя. В пределах малой выходной мощности получится однотакт (см. "проблему первого Ватта")
А что из этого будет лучше - зависит в первую очередь от АС, ну и не в последнюю от предпочтений слуха каждого индивидума. IMHO.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
2- Ka4aN
это получается,что перевести в класс*А* микросхему что-ли?(я что то не пойму,зачем так делать,вернее что оно даст,какая от этого польза,снять ватт 5-6 вместо 70ватт :blink: )
Она будет работать в классе А, причем однотактном, только до определенной мощности, причем не 5-6Вт, а хорошо если до 0.5-1Вт. Выше - уже АВ, как и положено :)
так любая микра с двуполяркой тебе в помощь,однотактом можно и тда2050 включить(в той ветке я даже схему выкладывал),а с тда7294 делать однотакт походит на извращение.
по поводу однополярного включения тда7294,то схема есть здесь на форуме и я её дублировал в какой то теме,сам по ней не собирал,но видел в собранном виде один паренёк на ютюбе снимал параметры,сейчас поищу скину ссылку.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
