FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Похоже нет. Есть только микросхемы, на базе которых можно собрать этот самый нормирующий усилитель (Буфер)
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
я мало вэтом что понимаю просто я корпус буду использовать вот изахотел оставить тембр блок что все кравио было на сколкьо он ослабляет сигнал?:
Нинасколько.Коэффициент передачи должен быть равным 1,иначе какой смысл в применении активных компонентов(транзисторов).
Правда есть одно НО:на схеме указан норматив 120 мв.Возможно,что больший сигнал перегрузит эквалайзер и вызовет хрипы(это предположение).Если так будет происходить в реале,то после эквалайзера потребуется пред,т.к. таким сигналом 7294 не раскачпаешь. <_<
Изменено пользователем finn32
Доброго времени суток. У меня сейчас 4 ночи (любимое время для работы) семейство спит, никто не мешает. Собрал и запустил схему на 7293 в паралель, все по даташиту.Только емкостя по советам Аудиокилера изменил. На вход чистая синусоида 0,25 V. Питание +/- 31 V от лабораторника. На выходе последовательно нагрузке 2 Ом. померял ток: 3А. Сел на выход осцилом 15 V амплитудного. Вот и появились вопросы к Вам, профи.
1. На принципиалке даташита ноги 2 и 3 микрухи SLAVE завязаны на минус питания (у Аудиокилера на сайте на землю)а на печатке они висят в воздухе. Непонятка.
2. На принципиалке даташита нога 10 микрухи SLAVE завязана с 10 MASTER, на печатке на SLAVE висит в воздухе. Хотя на блок-схеме видно что пред-каскад на SLAVE отключен. Непонятка.
3. Самый главный вопрос, где-же обещанные производителем 110 Вт при таком включении на 2 Ом и питании +/- 27 (30) V. С питанием все ОК, с теплоотводом то-же, прикрутил на пробу огромный аллюминевый радитор (термопасты не жалел), потом планирую поставить от процев с обдувом. Может кто подскажет, где могла собака порыть ? Буду признателен за любые советы.
а можно глянуть на творение? с 2 сторон желательно.
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
А вот и творение. Пршу не судить строго, редко такими делами занимаюсь. Вот в спекшке и файлы по горбатому обрезал, извините, на работу спешу. Но ответов жду.
Изменено пользователем kovalev1972
Посмотрите на схему внимательно. Там по входу напряжение 360мВ, а по выходу 120мВ. Очемто ведь это говорит?!
(Фридрих Ницше)
А про пред я сразу человека и предупредил. Предложенная вами схема думаю самое то!!!
(Фридрих Ницше)
Зато усилитель там по схеме Агеева. Заменить ОУ на что-нибудь поприличнее и получится не плохой усилитель для околокомповой акустики!
(Фридрих Ницше)
Эт да.Но если все же использовать габариты корпуса на полную,то я бы впихнул туда что-нибудь помощнее или многоканальнее,например 5.1 на 2050/1875,с мостом на саб.Но это только мои мысли,решать конечно ТС.
Корпус у этого аппарата пластиковый и по мне так слишком громоздкий. Проще наверное сделать из фанеры приемлемых размеров, а потом покрасить его.
(Фридрих Ницше)
Я например корпус для своего уся буду из жести делать. Тоже вариант.возьму нижнюю крышку со старого усилителя,сделаю лицевую панель,раму. установлю все платы. Сверху установится основная часть корпуса.легче чем делать корпус и в него все монтировать,и красивее будет...
ну я хочу сделать 2.1 в этом корпусе только вот колонки у меня 4а32 не раскачивает их усь даже не знаю как и быть((
Нарушение правил форума. Пункт II.23
Мощность этих динамиков 12 Вт, а вот сопротивление 12,5Ом, поэтому штатный усилитель и не раскачивает их
(Фридрих Ницше)
