FAQ по TDA7294/93. Вы спрашиваете - мы отвечаем
Здравствуйте, купил печатку мост 7294 собрал все по схеме, питание 22в нагрузка 8 Ом. При включении взорвалась емкость 22мкф35в на 10 ноге микросхемы (полярность была правильная). После замены емкости ситуация повторилась. Питание на 10 ногу было сделано через сопротивление 10к + цепь 33к и параллельно диод далее к делителю 68к (+) / 22к на землю. После этого собрал как в даташите, на 10 ноге 0,6в.. потом пробовал подключать 10 ногу даже через сопротивление 680Ом на +, все равно на ней примерно 0,6в... Если закоротить заряженную емкость 22мкф на 10 ногу то звук пробивается на мгновение. На 9 ноге все как положено около 5в. Я каким то образом спалил 10 вход на обоих микрах? Может подсоединить напрямую к +? Спасибо...
не может конденсатор просто так взорваться...или неправильная полярность или напряжение кондера расчитано на малое значение...
еще может микра левая или разводка не правильная.
Изменено пользователем ShuhkratM
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
да это понятно что не может... полярность точно не перепутана была... может если только както получилось что на емкость пошло больше 35в.. при напряжении 22х2, вообщем хз теперь как это произошло.. сейчас запараллелил 2 сопротивления по 680Ом и усь завелся.. напруга на 10 выводе 3в
а с чего им качаться,начиная с первой страницы темы и в бой,там уже штук тридцать их выложено,было бы желание а найти не так уж и трудно
Такс, значит собрал ДВА канала на 7294 по схеме. Проблема вот в чем: один канал греется при работе сильнее (намного) другого. И тот который греется немного тише играет. Может самовозбуждение? Как можно попробывать устранить? И микросхемы не из одной партии. Осциллографа нету у сожалению
Фото конструкции:
Изменено пользователем Serg911
отмыть спиртом (можно растворителем-но это крайность)от канифоли,проверить соответствие схеме впаянных резисторов :)
я собрал довольно большое количество усилителей на этой микросхеме,и какой бы печаткой не пользовался -всегда распечатывал схему что шла к этой печатке,все резисторы перед впаиванием проверял на соответствие номиналам,ато купил 20шт на 10к(не глядя),а они оказались на 10R
По номиналам единственное применил вместо R8 (22Ком), поставил на 24Ком, вместо R10 - 3,3ом поставил на 4,7ом. Остальное по схеме. Все дорожки перед первым включением проверял на КЗ - все норм.
в Цобеле резистор не греется?
всем привет.вот нашел схемку,низнаю чем но она мне нравиться количеством деталей.Какое ваше мнение?
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Нормальная схема. Электролиты с вольтдобавки и ОООС зашунтированы пленкой. Аудиофилы апплодируют :clapping:
Единственное - конденсатор с резистором, что к 9-й ноге подключены - выкинуть, а 9 ногу с 10-й соединить.
Или добавтить параллельно озвученному конденсатору (от 9 ноги) резистор 33кОм.
Потому что не рекомендуют на 9 и 10 выводы напряжение питания подавать. 15В максимум.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
и вот еще,у меня нет компа,поэтому рисую вручную,хочю чтобы тда были сьемные,но тогда тепло отвод не ложится на плату-весит на схемах,если на теплоотвод крепить под весом платы тда могут из за удара и.т.п отделится от платы,поэтому решил сделать отдельную плату под разьемы и проводами соеденить с основной.а тда в разьемы и на теплоотвод.но провода меня смущают... Дайте совет,как быть?
Зачем "съемность"?
Мой совет категоричен: запаивайте ТДА в плату как положено!
вопрос по питанию:
1. +-31 (для тда) +-12(для индикатора) 12(для куллера и тембрблока) можно ли все общие провода соединить в один?
2.для питания 4 тда,такой вариант: 20000мкф в плечо и 2диодных моста по 20а в паралель пойдет?
3.трансформатор мотал сам, 8выходов по 8-14в и один 3в. Около 15а дает.вес 5.5кг,нужно ли его экранизировать медной фольгой?
1)да можно,но только без кулера(его лучше развязать )
2)один диодный мост на диодах д242(3-4-5-6-7),кондёров хватит.
3)первичку надо было фольгой экранировать,теперь это уже незачем,можно сделать на него железный кожух(а-ля одисей 010)
''развязать'' эт всмысле,отдельный диодный мост?
объясните чайнику... Как тогда его включать?
так бы и написали...)спс.
Я когда то собирал термоконтроль на лм ,но он у меня не заработал.есть какая нибудь попроще схемка?
спс за схемку,а какие транзисторы нужни,и какой диод?
Я ставил первый кт 503,второй кт 815,стабилитрон Кс 168.Переменником регулируешь нужную температуру включения кулера.Я калибровал по термометру.
Изменено пользователем finn32
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
