Интегральные стабилизаторы напряжения
Как уже ответили, проще и доступнее переделка БП АТХ, коих б/у достать не проблема.
Если линейный блок питания хотца, то гугли что-то, типа: "блок питания для трансивера 13 8в 30а"
Например, что-то типа этого: http://www.ra4a.ru/publ/bloki_pitanija_i_zu/prostoj_blok_pitanija_12v_30a/12-1-0-999
Изменено пользователем biver
А по схеме выше вердикт?
Только что, biver сказал:
Напряжения мало ,а силы тока много
35 минут назад, viks-76 сказал:
Подобная схема есть в даташите LM338, от TI. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm338.pdf Смотри Figure 42. Adjustable 15-A Regulator. Но там используется ОУ LM308, и я не знаю, будет ли LM741 правильно работать во всем диапазоне выходных напряжений БП при таком питании. Потому что многие операционные усилители рассчитаны на питание от двухполярного источника напряжения в диапазоне ±5В…±15В. В некоторых случаях операционные усилители способны работать от однополярного источника питания. Может более знающие товарищи прокомментируют ваш вопрос.
Вот нашел описание в инете приведенной выше схемы: http://radioamator.ru/istochniki-pitaniya/bloki-pitaniya/582-30-ampernyj-variant-bloka-pitaniya-dlya-12-voltovoj-apparatury . Напряжение поднять до 24В не проблема, определяется в основном выходным напряжением трансформатора. Может резисторы в цепи регулировки ИОН придется подобрать, и еще кое что по мелочам. А уменьшить силу тока не проблема; можно поставить не 6, а 4 регулирующих силовых транзистора, и можно использовать трансформатор соответствующей (меньшей) мощности.
Посмотрел,почитал - для меня сложно. Да и агрегат получится размером со сварочный аппарат . А вот в даташите вроде бы нормуль,только вопросы по питанию. Схемы почти полностью идентичны, за исключением микры .Вопрос : предложенная мной схема имеет право на жизнь?
А с таким хотелками линейный источник в любом случае будет громоздким. Если обозначите предполагаемый круг задач для такого БП, ответы будут более конкретными.
Регулируемое напряжение от 5 до 24 В ,ток - от 10 А  .По возможности из отечественных комплектующих. Ну и ,конечно, попроще бы. Вообще, дёш
ево и сердито.
О схеме выше ничего не скажете (в моем посте)? Заманчивое описание , просто , и не дорого. Если правда,то сам Бог велит её реализовать! Но правда ли?Найду- скину ссылку на сайт,где. я её нарыл
Я спросил о назначении блока, а не о параметрах. Что питать собираетесь от него? Отсюда и требования к схеме вытекают.
Искренне прошу прощения за Ваше потраченные время.
Основная задача -зарядка 190 аккумов (6 штук в наличии) плюс поменьше (60-75 ) и использование в качестве БП для 12 вольтного автотракторного оборудования .24В не нужно(убедил таки ) ,но ампер под 20 -самое то. Если возможно с регулировкой. трансформатор под это уже отдали -ТС 320.
Ещё раз - простите,что сразу ввёл Вас в заблуждение со своими "хотелками"- " хотелки " не мои,а отказать я не могу. Надеюсь только на Вашу помощь.
Скажите кто нибудь что-то по схеме. Неужели ,никто не сталкивался с ней?
А 20 Ампер только для зарядки или для проверки оборудования тоже такие токи нужны?
Это токи одного порядка.
Я бы посмотрел в сторону вот этой схемы. Естественно, нужно добавить силовых транзисторов и пересчитать схему ограничения тока.
Собирайте тогда схему с этого поста, она неплохо расписана в источнике. Потому что схему с интегральными стабилизаторами явно никто не собирал, в варианте на 20 Ампер - уж точно, судя по печатке.
А я бы разделил задачи: для зарядки собрал бы классическую схему ЗУ на тиристоре, а для всего остального не сильно мощный БП.
18 минут назад, Dr. West сказал:
Поддерживаю. БП - это рабочий инструмент. Еще никогда универсальный мультитул в работе не был удобнее  набора специализированных инструментов.
Согласен , с Вами я спорить не буду . Что-то посоветуете  под ЗУ 20 А , и под БП 5А ? Попроще ,естественно , и по возможности с регулировками . Предложенная мной схема на LM под 5 А не пойдет? Извините за глупые вопросы.
А нафига Вам 5 А надо-то??? Я уже почти 40 лет пользуюсь 0,5-амперным БП и надобность в большем токе возникает хорошо, если всего раз в год. Если не реже. Так для этого я в нем 3-й канал установил, как раз до 2 А. Вполне хватает. Единственное, что регулировку напряжения сделал дискретной (3,3-5-9-12-15-18-24-27-30 В).
LM338 сама по себе 5 Ампер тянет, можно просто собрать по стандартной схеме. А зарядное устройство в этой теме разве не вы уже делаете?
То,что Вы называете стандартной схемой, для меня темный лес .Вот если меня мордой ткнете в готовую схему тогда я попытаюсь что-то соорудить !Но там 10А .Для 190 маловато ,долго заряжать.
А по поводу нафига я даже и не знаю что ответить. 0,5А хватит для ,к примеру, автомобильного компрессора или вулканизатора?
Изменено пользователем viks-76
Схема абсолютно та же, что и для LM317. Только диодный мост помощней поставить и пересчитать R3 под нужное максимальное выходное напряжение. С1 увеличить раза в 3-5 не помешает.
Если найдете советский аналог  - КР142ЕН22А, то будет совсем хорошо, она на 7,5 Ампер.
Вольтметр - амперметр добавить по вкусу.
7 часов назад, viks-76 сказал:
А зачем увеличивать С1?
Потому, что LM 317 на выходной  ток 1,5А, а    LM338 на выходной ток 5А.  Рекомендуется не меньше чем около 1000мкФ на 1А выходного тока.
И нужно учитывать, что рассеиваемая мощность должна быть не более  50 W для микросхемы в корпусе TO-3 и 25 W для микросхемы в корпусе TO-220. Для примера.  Если нужно понизить напряжение на 25В (с 30В до 5В) при токе 5А, то на микросхеме будет выделяться мощность 25В х 5А = 125 Вт, и микросхема не сможет нормально работать, и, скорее всего, скоро выпустит волшебный дым, на котором она работает. Поэтому нужно предусмотреть переключение входного напряжения с помощью нескольких обмоток.
Схема включения LM338 есть в даташете, ссылку на который я приводил выше: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm338.pdf
Смотри: Figure 23. 1.2-V to 25-V Adjustable Regulator    Обрати внимание, что резистор между Vout и  Adj рекомендуется на 120 Ом, а не 240 Ом как на схеме включения LM317 приведенной выше  Dr. West  (R2 на 240 Ом).
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
