Интегральные стабилизаторы напряжения
Статью прочёл всю. Об этой схеме речь ? Она применима к LM 338?
новой микросхемой будет  ровно то же самое.
Почему? Причина во мне?
@viks-76 в бета-тестеры моей схемы простого ЛБП на LM317 пойдете? У альфа-тестера Сеньки она завелась с полоборота. Теперь желательно проверить ее повторяемость "на кошках", т.е., "юных дарованиях". Если да - свисните мне в личку.
Да, эта.
Я не знаю в чём причина, почему вас ничего не работает, как положено. Но если не работает на LM317, то и на других маловероятно, потому что схемы - то идентичны.
Во, предложение, от которого нельзя отказаться.:)
На 317 работает, но малый ток . Заменил на 338 - в холостую работает, но до обещанных 5А далеко. Вот и думал добавить транзистор. Если бы был косяк мой -не работали бы без нагрузки .
44 минуты назад, Dr. West сказал:
Это про тестера? С моими-то знаниями и навыками? Вам самим не смешно?
5 часов назад, viks-76 сказал:
Подцепил на выход автомобильную лампу - LM потухла
57 минут назад, viks-76 сказал:
В лампе :)
Вы ее сопротивление измеряли ?
13 минуты назад, viks-76 сказал:
Это про тестера
Вам дадут готовую схему, вы её соберёте и отпишитесь - работает или нет и какие были затруднения (если были). В этом и смысл теста - оценить повторяемость схемы даже для любителей со слабой подготовкой.
1 час назад, viks-76 сказал:
не смешно?
Не смешно. Опытный альфа-тестер свою функцию выполнил. Теперь нужны именно неопытные бета-тестеры для проверки, получится ли у них повторить отлаженную схему. Чтобы внести нужные пункты в методику настройки. ЛБП позиционируется именно как простой для начинающих, но с "подростковыми" параметрами. До "взрослых, может быть, и не дотягивает, но уже и не "детские".
Мой вопрос, очевидно, повис в воздухе - можно ли по данным схемам включать транзистор для LM 338?
Коллектор КТ 818БМ (ТО 3) выходит на корпус , выход LM338K - корпус. Можно применить один общий радиатор без изоляции? Для схемы с двумя транзисторами.
Для одного 818 этот номер не пройдёт ,так как нужно добавить резистор 0,1Ом. Верно ?
2 часа назад, viks-76 сказал:
Зачем транзистор? Она сама достаточно мощный "транзистор". Сначала надо выяснить, что ток ограничивает. LM338 свои "обещанные" 5А отдаёт легко, если правильно включена. Вы хотя бы напряжение на её входе контролируете? Может у вас напряжение с трансформатора просаживается? Или LM338 стоит на дохленьком радиаторе, и срабатывает тепловая защита?
Изменено пользователем Lexter
Кренка опрокидывается - особенность срабатывания защиты по ОБР и току большинства интегральных стабилизаторов. Что поможет - правильное включение по даташиту. Обязательно проверить, не превышается ли падение вход-выход для данного выходного тока (в даташите должно быть). Иначе будет опрокидываться. Защитные диоды на управление и вход-выход поставить. В том числе, проверить то, что указал @Lexter . Лампа - хреновая проверка для стабилизатора. Если уж так приспичило с ней, то, видимо, придется на выход поставить знатный электролит, чтобы он принял на себя импульс тока холодной спирали.
Дополнительное умощнение на таких схемах - медвежья услуга. Вышеуказанные защиты уже нормально работать не будут, минимальное падение вход-выход увеличится.
Изменено пользователем Vslz
Напряжение на входе лм поступает , и без нагрузки все работает. С лампой на управлении и на выходе 0. Радиатор большой (очень большой) и нагрется ей некогда было. Если бы я включил её не правильно она бы не регулировала вхолостую.
Диоды защитные стоят,
Какую нагрузку брать вместо лампы?
10 часов назад, Falconist сказал:
Офтоп. Уважаемый Falconist. Прекратите уже нас интриговать! Выложите вашу схему простого ЛБП на  LM317 на обозрение. А мы обсудим её, если что.
Ладно. Дожали. В понедельник допишу статью и выложу на публикацию. Хватит и одного Сеньки, у которого пошла вообще без пинков.
В 28.12.2017 в 07:08, Dr. West сказал:
Это был сарказм по поводу представленных выше "дубовых" схем. Хотя, и они  найдут своего потребителя. Даташиты, они же, для дураков пишутся, а мы "вумные"!
Dr. West. По поводу  даташитов и т.н.  "дубовых" схем. В даташите  микросхем серии LT1083/LT1084/LT1085 — (положительные регулируемые стабилизаторы с низким падением напряжения, их отечественный аналог К142ЕН22А), которые являются фактически аналогами LM317, LM350, LM338, параллельное включение стабилизаторов используется.paral.jpg.70417336a14cd07ee7947f67c62f9bb3.jpg
Изменено пользователем biver
Ту, при которой ток будет не более 5А. Для настройки лучше регулируемую или хотя бы набор мощных резисторов.
Да и цифры неплохо бы озвучить. Значения напряжений, токов, при каком токе начинает падать напряжение... Без этого нельзя понять, что в вашей схеме происходит, и что-то вам советовать бессмысленно.
6 часов назад, biver сказал:
...с выравнивающими "резисторами", (сделанными из монтажного провода, в данном случае).
16 часов назад, viks-76 сказал:
Ввалить 30В на вход и подключить лампу с пусковым током >40А - это ваша ошибка. Посмотрите даташит ИМС в части защиты по ОБР, или читать неохота?
Не дружу я с английским вообще. Может , кто поделится русскоязычным  даташитом или подскажет где такие водятся?
Подскажите , какое напряжение брать для расчета нужного сопротивления ? Минимальное 1.25В , максимальное 20В , или  выставить регулятором  произвольное и расчитать сопротивление и мощность под ток 4 -5 А? Хотя. наверное ,лучше начать с 1А  ,потом 2 ,3 ,4?
9 минут назад, viks-76 сказал:
Не дружу я с английским вообще. Может , кто поделится русскоязычным  даташитом ...
Может кардинальнее надо? Тогда уж и все латинские обозначения надо заменить на русские. Вместо "U" - "Н", вместо "I" - "Т", вместо "R" - "С" ...
14 минуты назад, viks-76 сказал:
выставить регулятором  произвольное (напряжение) и расчитать сопротивление ...
Измерьте напряжение на входе и выставьте на выходе на 4 - 6 В меньше. Если под нагрузкой напряжение на входе будет уменьшаться, корректируйте выходное.
Именно так. Но начните с 0,1А.
Точный перевод даташита вы вряд ли найдёте, да и мало кому это нужно, т.к. русскоязычной информации по этой микросхеме предостаточно в сети.
К тому же, переводчики иногда некорректно переводят или просто опускают некоторую часть информации. Так делает, например, магазин ЧиД - цепляют к описанию товара урезанный даташит, в котором есть только самые основные данные.
8 часов назад, Lexter сказал:
Я же об английском сказал, а не о латыни. Хотя и латынь я не знаю , но некоторые обозначения знаю.
Будем экспериментировать. Есть над чем. Ещё завтра покинут "спонсоры" пару SD 1083.Это аналог КРЕН22А?
Даже не знаю, чем еще подсказать. Вот на этой картинке из даташита на LM338
есть ответ на ваш вопрос. ИМС тянет до 12А тока перегрузки, если на ней падает не более 15В. Но холодная лампа потребляет в несколько раз больше.
А вот этот кусок - из даташита на LM1083/84. Видим, то же самое.
Выставил на выходе 15В(на входе 20) Подцепил на выход резистор 150Ом 2 Ватт- 0,11А , резистор 75Ом 5Ватт-0,21А, резистор 30Ом 7,5Ватт- 0,51А и напряжение 14,8В.При 15Оммах - 1,,08А и 14,2 В. При 10Ом - 1,55А на пару секунд и дальше 0.
На входе ЛМ напряжение есть, а на выход и управлении 0.
Отключил сеть , нагрузку , розрядил конденсаторы, включил в сеть - "0".
ЛМ в утиль?
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
