Интегральные стабилизаторы напряжения
Как уже ответили, проще и доступнее переделка БП АТХ, коих б/у достать не проблема.
Если линейный блок питания хотца, то гугли что-то, типа: "блок питания для трансивера 13 8в 30а"
Например, что-то типа этого: http://www.ra4a.ru/publ/bloki_pitanija_i_zu/prostoj_blok_pitanija_12v_30a/12-1-0-999
Изменено пользователем biver
А по схеме выше вердикт?
Только что, biver сказал:
Напряжения мало ,а силы тока много
35 минут назад, viks-76 сказал:
Подобная схема есть в даташите LM338, от TI. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm338.pdf Смотри Figure 42. Adjustable 15-A Regulator. Но там используется ОУ LM308, и я не знаю, будет ли LM741 правильно работать во всем диапазоне выходных напряжений БП при таком питании. Потому что многие операционные усилители рассчитаны на питание от двухполярного источника напряжения в диапазоне ±5В…±15В. В некоторых случаях операционные усилители способны работать от однополярного источника питания. Может более знающие товарищи прокомментируют ваш вопрос.
Вот нашел описание в инете приведенной выше схемы: http://radioamator.ru/istochniki-pitaniya/bloki-pitaniya/582-30-ampernyj-variant-bloka-pitaniya-dlya-12-voltovoj-apparatury . Напряжение поднять до 24В не проблема, определяется в основном выходным напряжением трансформатора. Может резисторы в цепи регулировки ИОН придется подобрать, и еще кое что по мелочам. А уменьшить силу тока не проблема; можно поставить не 6, а 4 регулирующих силовых транзистора, и можно использовать трансформатор соответствующей (меньшей) мощности.
Посмотрел,почитал - для меня сложно. Да и агрегат получится размером со сварочный аппарат . А вот в даташите вроде бы нормуль,только вопросы по питанию. Схемы почти полностью идентичны, за исключением микры .Вопрос : предложенная мной схема имеет право на жизнь?
А с таким хотелками линейный источник в любом случае будет громоздким. Если обозначите предполагаемый круг задач для такого БП, ответы будут более конкретными.
Регулируемое напряжение от 5 до 24 В ,ток - от 10 А  .По возможности из отечественных комплектующих. Ну и ,конечно, попроще бы. Вообще, дёш
ево и сердито.
О схеме выше ничего не скажете (в моем посте)? Заманчивое описание , просто , и не дорого. Если правда,то сам Бог велит её реализовать! Но правда ли?Найду- скину ссылку на сайт,где. я её нарыл
Я спросил о назначении блока, а не о параметрах. Что питать собираетесь от него? Отсюда и требования к схеме вытекают.
Искренне прошу прощения за Ваше потраченные время.
Основная задача -зарядка 190 аккумов (6 штук в наличии) плюс поменьше (60-75 ) и использование в качестве БП для 12 вольтного автотракторного оборудования .24В не нужно(убедил таки ) ,но ампер под 20 -самое то. Если возможно с регулировкой. трансформатор под это уже отдали -ТС 320.
Ещё раз - простите,что сразу ввёл Вас в заблуждение со своими "хотелками"- " хотелки " не мои,а отказать я не могу. Надеюсь только на Вашу помощь.
Скажите кто нибудь что-то по схеме. Неужели ,никто не сталкивался с ней?
А 20 Ампер только для зарядки или для проверки оборудования тоже такие токи нужны?
Это токи одного порядка.
Я бы посмотрел в сторону вот этой схемы. Естественно, нужно добавить силовых транзисторов и пересчитать схему ограничения тока.
Собирайте тогда схему с этого поста, она неплохо расписана в источнике. Потому что схему с интегральными стабилизаторами явно никто не собирал, в варианте на 20 Ампер - уж точно, судя по печатке.
А я бы разделил задачи: для зарядки собрал бы классическую схему ЗУ на тиристоре, а для всего остального не сильно мощный БП.
18 минут назад, Dr. West сказал:
Поддерживаю. БП - это рабочий инструмент. Еще никогда универсальный мультитул в работе не был удобнее  набора специализированных инструментов.
Согласен , с Вами я спорить не буду . Что-то посоветуете  под ЗУ 20 А , и под БП 5А ? Попроще ,естественно , и по возможности с регулировками . Предложенная мной схема на LM под 5 А не пойдет? Извините за глупые вопросы.
А нафига Вам 5 А надо-то??? Я уже почти 40 лет пользуюсь 0,5-амперным БП и надобность в большем токе возникает хорошо, если всего раз в год. Если не реже. Так для этого я в нем 3-й канал установил, как раз до 2 А. Вполне хватает. Единственное, что регулировку напряжения сделал дискретной (3,3-5-9-12-15-18-24-27-30 В).
LM338 сама по себе 5 Ампер тянет, можно просто собрать по стандартной схеме. А зарядное устройство в этой теме разве не вы уже делаете?
То,что Вы называете стандартной схемой, для меня темный лес .Вот если меня мордой ткнете в готовую схему тогда я попытаюсь что-то соорудить !Но там 10А .Для 190 маловато ,долго заряжать.
А по поводу нафига я даже и не знаю что ответить. 0,5А хватит для ,к примеру, автомобильного компрессора или вулканизатора?
Изменено пользователем viks-76
Схема абсолютно та же, что и для LM317. Только диодный мост помощней поставить и пересчитать R3 под нужное максимальное выходное напряжение. С1 увеличить раза в 3-5 не помешает.
Если найдете советский аналог  - КР142ЕН22А, то будет совсем хорошо, она на 7,5 Ампер.
Вольтметр - амперметр добавить по вкусу.
7 часов назад, viks-76 сказал:
А зачем увеличивать С1?
Потому, что LM 317 на выходной  ток 1,5А, а    LM338 на выходной ток 5А.  Рекомендуется не меньше чем около 1000мкФ на 1А выходного тока.
И нужно учитывать, что рассеиваемая мощность должна быть не более  50 W для микросхемы в корпусе TO-3 и 25 W для микросхемы в корпусе TO-220. Для примера.  Если нужно понизить напряжение на 25В (с 30В до 5В) при токе 5А, то на микросхеме будет выделяться мощность 25В х 5А = 125 Вт, и микросхема не сможет нормально работать, и, скорее всего, скоро выпустит волшебный дым, на котором она работает. Поэтому нужно предусмотреть переключение входного напряжения с помощью нескольких обмоток.
Схема включения LM338 есть в даташете, ссылку на который я приводил выше: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm338.pdf
Смотри: Figure 23. 1.2-V to 25-V Adjustable Regulator    Обрати внимание, что резистор между Vout и  Adj рекомендуется на 120 Ом, а не 240 Ом как на схеме включения LM317 приведенной выше  Dr. West  (R2 на 240 Ом).
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
