Интегральные стабилизаторы напряжения
55 минут назад, viks-76 сказал:
в макросах не нашлось похожего
А самому сформировать - масла не хватило? Дело полутора минут. Если с перекуром - то пяти.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/11646-sprint-layout/&do=findComment&comment=2119873
Масло надо мешать с бензином в пропорции 1:25 первые 10 часов, потом 1:50.:D
Никогда не заморачиваюсь с рисованием моделей радиаторов и прочего подобного для одноразовых работ. Просто оставляю свободное место либо рисую габаритный прямоугольник. Крепёж сверлится по месту. Я же не для серийного производства плату развожу.
Всё верно, @Dr. West . Одноразовые вообще можно карандашиком и на коленке. Ну, разве что потом ЛУТ не применишь.
Это если в производстве, то сотню тысяч ручками как-то неловко. Лучше компом. Ведь вся техника изготовления под комп заточена.
4 часа назад, viks-76 сказал:
просто в макросах не нашлось похожего.
@viks-76 , макрос в Лайоте накидать - раз плюнуть. Один разок попытайтесь самостоятельно, больше Вы здесь подобные вопросы задавать не будете. Если что не получится, стучитесь. Желательно в профильной теме.
13 часа назад, viks-76 сказал:
...Т.е .использовать телефонную зарядку полностью? Не разбирая её? Как,-то ...... .! Чего то я сомневаюсь,что правильной дорогой идём, товарищи! Усложняем вместо упрощения.
Думаю, трансформатора с мостом было бы достаточно. Если стабилизатор присутствует на плате- зачем цеплять ещё один?Диод, конденсаторы ставить ?
В тех зарядках для телефонов, которые мне попадались в руки, и сделанных на сетевом трансформаторе, обычно уже есть, помимо трансформатора, маленькая плата с диодами, и часто и с электролитическим конденсатором. Поэтому можно полностью использовать потроха от такой зарядки (трансформатор, и платку с выпрямительными диодами и сглаживающим пульсации электролитическим конденсатором).  Если есть только выпрямительные диоды (или диодный мост), и нет электролитического конденсатора,( бывают и такие от китайцев), то после выпрямителя нужно добавить (сглаживающий пульсации) электролитический конденсатор (емкостью где-то на 100-220 мкФ).
В 24.12.2017 в 18:16, viks-76 сказал:
Мотать не лень, но разбирать не охота .Я его перематывал и так класно получился что аж жуть берёт. При нагрузке 3А вообще не слышно его. трансформатор из бобинного стереомагнитофона .Марку не скажу- не помню. А вот трансформатор 150Вт. Я ему вторичку перемотал 30В проводом 1,5 мм..Вроде так . За 2 часа работы на 3 Ампера(автолампа) чуть потерпел. Думаю ,удалась перемотка. А по поводу транса из зарядки- не жалко .Их полно и мне проще с ним.
Т.е. нужно поставить трансформатор из зарядки5В,диодный мост оттуда же, и через диод подключить прибор с электролитами.? Все верно? Размер платы увеличится на пару см..
Плохо, что вторичная обмотка трансформатора сделана без отводов, скажем, через каждые 7,5 В. БП будет утюг.
Вот попалось на глаза, то, что тебе надо, и, наверно, такое сможешь осилить:
Из зарядки возьму толъко трансформатор.,ну и диоды(чего им пропадать),а конденсатор не вопрос. Какая мощность постоянных резисторов не подскажеш?
Нельзя ли ссылку на "дубовый лабораторный"? Посмотреть ролик с моим Интернетом- проблема.
А поршень в качестве радиатора?Круто! Свои радиаторы жду посылку. Большущие и совсем не дорогие.
Там ничего умного , тупо 10 LMок из Китая в параллель, безо всяких выравнивающих резисторов. Ни одного корректного испытания. Как следствие - чудеса выносливости и отсутствие нагрева под нагрузкой.
Кто заметил кота в кадре - ставим лайк! :D
13 минуты назад, Dr. West сказал:
Там ничего умного ...... Как следствие - чудеса выносливости и отсутствие нагрева под нагрузкой.
Дёшево и сердито.
По ссылке на так названный "дубовый БП" с параллельным включением LMок. Я бы поставил выравнивающие токи стабилизаторов сопротивления, скажем, керамические, по 0,2 - 0,3 Ома, как это рекомендуется в даташете. Между выходом и управляющим выводом сопротивление не 240, а 120 Ом, как это рекомендовано в даташете, а регулирующий резистор 4,7 Ком (многооборотный). Если включить параллельно десяток LM338, купленных за дешево на Али в Китае, и массивный радиатор, скажем люминевый, то получится очень дешево и сердито. Сам собирался собрать подобную схему и протестировать, но "руки не дошли" (видимо не очень было нужно, так как обходился в подобных случаях автомобильным аккумулятором). По поводу "корректного испытания". Вот еще видео о тестировании параллельного включения LMок:
Изменено пользователем biver
Ну здесь хоть что-то похожее на правду.
Правда непонятно - зачем тогда люди выдумывают навороченные схемы со всякими защитами - вот же он, "священный грааль".
20 часов назад, Dr. West сказал:
Потому, что многие зачем-то гонятся за токами 10 А, а то и до 20 Ампер:  2-3 Ампера им кажется недостаточно; хотят в качестве регулирующего транзистора использовать непременно полевик;  да еще им регулировки напряжения от 1,2В не хватает, нужно непременно от нуля и т.д. и т.п.
В 27.12.2017 в 04:37, Dr. West сказал:
Ну здесь хоть что-то похожее на правду .....
Нашли ? А посмотреть. можно? (на грааль)
http://ostabilizatore.ru/stabilizator-toka-dlja-za
rjadki-akkumuljatora.html
Этот не оттуда же? Что-то слишком просто чтобы быть правдой!
Это был сарказм по поводу представленных выше "дубовых" схем. Хотя, и они  найдут своего потребителя. Даташиты, они же, для дураков пишутся, а мы "вумные"!
Всех поздравляю с наступающим Новым годом!
Подскажите можно ли мне использовать для питания прибора телефонную зарядку целиком, не разбирая её? Зарядка собрана без экономии, т.е все комплектующие присутствуют(не Китай вроде) Или как подключить от неё трансформатор - у него имеется 6 выходов : 2 с одной стороны и 4 со второй. Пробовал цифровым мультиком определить - не вариант, Цифры скачут как угорелые от 0,5 до 26 .Вообщем ,показывает какую-то белиберду, и определить выходы обмоток я не смог. Попробую скинуть фотку ЗУ.
Использовать всю схему целиком. Этот трансформатор рассчитан на работу только с высокочастотной импульсной схемой (коей и является зарядник) и подключать его просто так в сеть нельзя.
зы. Зарядка голимый эконом-китай, но не самое дно ещё, бывает и хуже. Фирменные обычно имеют больше компонентов, зачастую собраны на специализированной микросхеме.
Эту зарядку для питания чего-либо без доработки использовать ВООБЩЕ нельзя, т.к. в ней после диодного моста на входе нет фильтрующего конденсатора. Выходное напряжение будет пульсирующим, поскольку выходной фильтрующий конденсатор не справится. Такой режим пульсирующего тока был характерен для Нокий ранних моделей.
Ох, точно, слона и не заметил. Она вообще рабочая, кстати? Похоже, что Q2 раньше присутствовал, а теперь нет.
Рабочая ,на выходе 5,85 В .
Наверное,самое простое, намотать обмотку на трансформатор . ? Сейчас этим и займусь. Точность ведь тут не важна -сколько намотю так и будет.
Если вы про дополнительную обмотку на силовом трансформаторе БП, то это самое надёжное. 6-7 Вольт будет достаточно.
54 минуты назад, viks-76 сказал:
Рабочая
Не верю. Q2 выпаян, по фото видно. Если же фото не от нее, то с 5.85 В до 6...7 В напряжение поднимается простой заменой стабилитрона, без геморроя с домоткой/перемоткой трансформатора.
Вот если бы понадобилось 9...12 В - тогда да, нужно доматывать.
Не верю
А зря !Какой смысл мне Вас обманывать.? Фото и замеры с одного зарядного и оттуда я ничего не выпаивал.
41 минуту назад, viks-76 сказал:
Какой смысл мне Вас обманывать?
Это Вам лучше знать. Но то, что обманіваете - очевидно. Вот 3 "пятачка", видно, что от них что-то отпаяно, даже на просвет отверстия сквозные. И то, что на этом место стоял транзистор - и для меня и для @Dr. West  - самоочевидно. А без этого транзистора адаптер корректно работать не может.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
