Интегральные стабилизаторы напряжения
Посмотри осциллографом, нет ли возбуда на выходе стабилизатора?
Осциллографа у меня к сожалению нет, посмотреть не могу. Я нашел другое решение. На транзистор больше чем просто кренка, но зато свое дело делает :). Кому интересно, вот вся статейка. Спасибо всем за внимание!
Хакер - не преступник. Взлом - для искусства. Смысл - в свободе
Выкладываю для общего образования.
При использовании двух интегральных стабилизаторов в параллельном включении, чтобы не подбирать две микросхемы с близкими параметрами, можно воспользоваться схемой согласования... .
Необходим стабилизатор напряжения 15В, 3А. Для простоты думаю применить интегральный стабилизатор напряжения типа LM7815.Но максимальный ток через микросхему может составлять 1,5А. Думаю зашунтировать микросхему транзистором КТ819. Правильно ли я составил схему?Как расчитать сопротивление резистора R1 ?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Можно и так, но защиты транзистора, в случае КЗ, не будет. Лучше найдите другие схемы умощения интегральных стабилизаторов, они в нете имеются... .
Спасибо...Особая защита от к.з не нужна...А как правильно расчитать сопротивление резистора R1?
Хорошо поставь один на 3А (LT1085 - 3A; LT1084 - 5A; LT1083 - 7,5A) у них защита от К.З. а защита нужна. Я понимаю нужен стабилизатор на десятки Ампер. Готового стабилизатора нет и приходится брать слабенький и умощнять, умощнять, а потом пристраивать всевозможные защиты, но здесь то 3А .Не нравятся LT,SD,DV (так они могут обозначаться) поставь КРЕНы. Лично я трижды брал LT1083 (по 70руб), 1- Взорвался, 2 и 3 работали некоректно, теперь параллелю LM317T.
Он принципиального значения не имеет, подберите его так, чтобы ток через него был миллиампер 10-20... .
Всем спасибо за советы, буду пробывать....
Господа, подскажите пожалуйста интегральный стабилизатор (если можно несколько). Запутался в разных таблицах.
А суть вот в чём... Купил "ББП30", а он (собака) выдаёт стабилизированное напряжение вместо 12 -> 14 В, а мне надо стабилизированное именно 12В / 2А. Хотел прицепить на его выход КРЕН 142 8Б, но он во-первых не 2А, а 1,5 и ещё вычитал, что превышение должно быть минимум 2,5В, а у меня 2В..
Подскажите пожалуйста какие-нибудь интегральные стабилизаторы на 12В и ток не менее 2А, чтоб ему хватало превышения по напряжению - до 2В.
И вообще (в принципе) можно к выходу моего стабилизатора (ББП30) цеплять вход интегрального стабилизатора?
Спасибо.
И ещё.
Меня в школе учили, что мощность = U*I. Читаю в таблице (кр142 ЕН8Б) U=12 I=1,5, умножаю - получаю 18 Вт, а в таблице написано - "максимальная рассеиваемая мощьность = 10 Вт. Поясните, - что я не так понимаю? Может это надо ПРЕВЫШЕНИЕ напряжения на входе умножать на ток, а то что она выдаёт 12В не считается? Вроде почитав здесь разные темы - так получается?
Изменено пользователем Zvezdochet
я вот от нечего делать сегодне собрал отличнейшый стабилизатор, регулируемый! кренка отдыхает! его мощность определяет силовой транзистор. Советую не пожалеете! и КЗ даже не боится, точнее если оно длится не более 3-5 сек и ничего не сгорает...
Изменено пользователем twain_32
Господа, подскажите интегральный стабилизатор (если можно несколько). Запутался в разных таблицах.
Например LT 1085 он на 3А - регулируемый. Обвес 5 деталек. Отрегулировал и зафиксируй т.е. вместо переменного R постаь постоянный.
Превышение напряжения 1,2 V. (Это чтобы не рыться в таблицах).
Рассеиваемая мощность - разница U между входом и выходом * на А. Если эта мощность больше ваших 10 ВТ тогда на радиатор его.
Мне бы желательно как-нибудь без "обвесов" ... Я паяльник ещё в школе последний раз в руках держал, а слово "Отрегулировал" - вызывает панику и смятение :). Припаять ножки ещё смогу, а уж что-то регулировать и "обвешивать" - проблемматично.
Но всё-равно спасибо за совет, если ничего проще не посоветуют - буду кулибиным...
я ж предложыл самый простой и надёжный вариант...) работоспособность гарантирована, стабильность тоже... ну проще уже некуда, собирай и нечего боятся, схема не кусается
corvo
А ты напряжение мерил под нагрузкой? Что хочешь питать?
Питается 2 камеры наблюдения (обе - 0,3А) + 2 датчика движения (оба - 0,2А) + светосирена (0,3А) + монитор (1,2А). Но светосирена включается редко, и монитор тоже - когда датчики срабатывают. Получается что ток, - то 0,5А, то 2А.
Под нагрузкой мерял - напряжение 14В держит почти стабильно - 0,2В падает (когда всё включается).
У тебя ведь бесперебойник? Сделаешь 12В на выход , что же он будет от аккума давать? На аккуме ведь под нагрузкой 12.5В макс. Тогда схемка от Сообщение #295 тебе поможет. Проще не придумаешь.
corvo
Там в бесперебойнике ещё дополнительная рэлюха есть - переключается когда пропадает сеть. Пущу через неё, - если есть сеть будет идти через мой "дополнительный" стабилизатор, если пропадает сеть - на прямую с выхода "ББП" переключится... От аккумулятора он нормально работает :).
