Интегральные стабилизаторы напряжения
для Mosfet 2007
Существуют ли интегральные стабилизаторы отрицательного напряжения на ток 3-5А?
может ипозновато, но всё же...
LT1033 (3A)
LT1185 (3A)
LM333 (3A)
Я подумал, что облом и уже собрал довольно примитивный стабилизатор +-24В на КТ8108Б/КТ837Е. А так буду знать.
7824/7924 не хотел ставить принципиально, ток потребления прибора до 2А и в среднем ископаемое жрёт порядка 1А.
Сейчас уже выдумываю для себя лабораторный БП от 0 до +-30В 5А. Там интегральные стабилизаторы точно не поставлю, не тот случай :P
Изменено пользователем Mosfet 2007
Кстати, я переадресовал свой вопрос Вадику-телемастеру и его ответ: не видел, не знаю. Спец вряд ли будет врать и Вадик далеко не чайник.
Эх,.. зря ты на спеца Вадика понадеялся... Лучше бы сам, в Гуглях, поискал.. ;)
В Гуглях может и есть, а в наличии :huh: У нас на Украине с заказами на доставку туговато, по крайней мере в
Донецке. :(
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Она в принципе дорогая... в Чипе вообще 660...
Не понятно чего в ней такого ценного... Уж лучше LT1083 купить, в корпусе TO247.. и ампер больше и крепить удобнее.
А LM338К можно аж две штуки на эти деньги купить..
Так КОРПУС и есть самое ценное. ТО-3 требует РУЧНОГО труда при корпусировании кристалла. Сам кристалл варится к корпусу эвтектикой и вручную полуавтоматом развариваются электроды золотой проволокой. Причем в мощных приборах на каждом электроде разварка делается несколькими проводниками(иногда десяток и более). А в пластике все делает автомат на сплошной ленте рамок-выводов и далее из этой ленты (после корпусирования) вырубается отдельный прибор.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 4 недели спустя...
Господа (и дамы), подскажите пожалуйста какой нибуть интегральный преобразователь из 5-18В (на выбор) в 3-3,5В типа LM78xx.
Уже все облазил, немогу найти преобразователя с выходом ниже 5В.
Заранее спасибо
Подскажите, пожалуйста, схему несложного стабилизатора(ов) со входом 20в и выходами +5в 1-1.5а и +12-15в 2.5-3а.
Необходимо через этот блок питания подключить усилитель на м/с Toshiba TA8210AH и древний привод CD-ROM в качестве читалки CD-DA
Можно сделать импульсные преобразователи на LM2576. Места занимают мало. Схемы смотреть в datasheet.
for Borodach
Да ну ладно, на линейниках делать в данном случае плохой вариант. Конечно они проще немного импульсных, но массо-габариты явно лучше у импульсных да и с защитами все нормально. И просто в воздух отдавать 15+15=30Вт (как минимум при полной нагрузке), не жирновато ли будет?
Подскажите пожалуйста схему простого стабилизатора с входным напряжением 45В а выходом 12 вольт, весь нет перелопатил, но так и не нашел простую схему :(
maestro23Смотря что питать, резистора со стабилитроном вполне может хватить.
Я собираю выключатель водяного насоса, для бака воды в парилке бани, на основе микросхемы к561ле5 и автомобильной релюшки, все освещение в парилке на 36В.
Так вот я хочу запитать эту схему от 36В переменного напряжения, но так как оно переменное и я соответственно его буду выпремлять, оно повысится до 40-45В (примерно).
Вообщем необходим стабилизатор на питание данной микры и релюшки :rolleyes::blink:;)
Повысится оно до 50 вольт. Микросхему запитать - не проблема, она ест меньше 1 мА (в ключевом режиме, в переходных - до 40 мА). А вот автомобильное реле потребляет не менее 40 мА. Если лишние 38 вольт тупо загасить резистором - то на нём выделится примерно 1,5 Вт. В принципе, если поставить 2-х ваттный резистор - всё получится. Замерь сопротивление обмотки реле и выложи схему: всё посчитаю.
Реле 83 Ом, я немного изменил схему вместо реле КУЦ поставил автомобильную не скажу марку реле, знаю, что от какой то иномарки, но судя по контактам достаточная мощная.
Микру запитал через 160 Ом и стабилитрон, кт817 заменил на D882.
Схема исправно работает и взял я ее из журнала "Радиоконструктор 02-2002"
Попробывал пустить через сопротевление 7 Ватт, греется очень сильно даже с радиатором небольшим, буду пробывать отматывать первичку трансформатора 220В - 20В. :(
