Я поставил на 1000 пф но при этом не работает дискрим .Не могу настроить шкалу .пробка водочная алюминь не отсекается.свинец и железная пивная пробка.
При частоте 11 кгц и д/д диаметром 270 мм я получил 40 см на 5коп сов .деп так что можно сказать регулятор дискрима вовсе и не нужен.Большое Спасибо всем кто отвечал на мои вопросы. Огромное Спасибо разработчикам.
  • 8 месяцев спустя...
10.09.2011 в 14:59, DeD. сказал:
выкладываю печатку двухтонального Терминатора-3 полностью на DIP элементах.
Здравствуйте, купил я готовую плату сделану по этой схеме, понимаю что купил кота в мешке, и имею проблему, при включении нету звука, кручу резисторы, на изменения не реагирует, при выключении дает короткий звук. В чем проблема, и одна ли она тут? Заранее спасибо!
11 часов назад, Kardan_W123 сказал:
В чем проблема,?
Проблема в том что Вы купили неработоспособную плату. В этом Вы уже убедились. Правильным решением будет возвратить данную плату обратно продавцу. Если же он не захочет ее забирать, то Вам придется выкинуть ее на помойку или же повесить в рамку в своей мастерской для напоминания что:
"скупой два раза платит".
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Здравствуйте, решил я послушать и собрать всё сам, но и тут у меня проблема: генератор не запускается от батарейки (аккумулятора), то есть, подключаю напрямую 5V к мс1 на 14 вывод и на минус, на осцилографе ноль реакции, ну как бы реакция есть, но нету стабильной частоты. Думаю ладно, не рабочая микросхема — заменил, подключаю снова, всё осталось прежде, и решил попробовать подключить от зарядного устройства для телефона — о чудо!! Запустился появилась стабильная частота, но от аккумулятора не запускается! Помогите, в чем проблема? Заранее спасибо!
На одной половинке дд катушки 15,6кГц, на другой 10,2кГц
В качестве осцилографа ПК
  • 11 месяцев спустя...
Почему для "Терминатора "  расстройка частот между задающим генератором и приёмным  контуром   выбрана  именно 100 Гц   ? И для чего расстройка ?
Изменено пользователем edds
дополнить
Расстройка введена для того что бы не было совпадения резонансных частот передающего и приемного контуров. Ибо если будет совпадение по частотах,  то ми получим колосальную дальность и нестабильность вследствие фазового захвата.
А 100 Гц это просто число.  Можете делать 150 или 66. Или 20 .
Пофигу. Все равно после  настройки там будет другое НЕ 100 герцовое значение.
