Помогите С Электродвигателем
Эл.эвигатель 4АХ90L4У3
50Гц
5.0А
2.2кВт
1420об\мин
КПД 80%
соsФИ 0.83
Мои расчеты для рабочего конденсатора:
Емкость рабочего конденсатора Ср в случае соединения обмоток двигателя в "треугольник" определяется по формуле:
Cp=4800*I/U
где, Ср - емкость рабочего конденсатора в мкФ;
I - потребляемый электродвигателем ток в А;
U -напряжение в сети, В
При известной мощности двигателя, ток (в амперах) можно определить из выражения:
I=P/(1,73*U*η*cosφ),
где, Р – мощность двигателя, указанная в паспорте (на шильдике), Вт;
U – напряжение сети, В;
cosφ – коэффициент мощности;
η – КПД,%.
Вот мои расчеты:
Cp=4800*I/U=4800*8,7/220= 192 мкФ
I=P/(1,73*U*η*cosφ)=2200/(1.73*220*0.8*0.83)=2200/252.7= 8,7 A
Изменено пользователем 93rus
  • Ответов 182
Изображения в теме
Проверь сначала мотор - сопротивление изоляции(мегаометром 500в, R>500КОм), если сырой - разбери и просуши лампой 300-500Вт, а так же очень желательно и на предмет межвиткового КЗ, но для этого требуется три фазы. Метода простая - в статор помещается шарик от подшипника и на 1-2сек вкючаем, если шарик "бегает" по кругу, то всё ОК, если движок "витканул", то шарик прилипнет в месте где КЗ... Советую потому, что двигатель, по всей видимости, БУ и сырой...
Fiat lux! Да будет свет!
Огромное спасибо за содействие! Мы его с продавцом проверяли в цехе у него от 380В! Все работает! Он стоял на каком то станке! Станок сломался и по запчастям продают его! Я с него снял одну крышку он сухой весь!
Мне на этот мотор конденцаторов не хватает блин :D
Расскажу как все сделал и подключил! На клемнике было 6 проводов, распределены на пучки, в одном пучке все белые, в другом все желтые!
Чтобы найти начало и конец одной обмотки я сделал так: взял два провода, включил их в розетку! Один конец провода приматал к лампочке, другой конец провода подключил к желтому проводу в пучке! Потом лампочку подсоединял к белому проводу (во втором пучке) пока лампочка не загориться! Как только лампочка загорелась, значит начало и конец одной обмотки найдены! Их сразу помечал (А1 - А2) .
Также искал начало и концы других обмоток (В3 - В4, С5 - С6)! Вот я их нашел!
Теперь подключаю провода треугольником!
Вот схема по которой я подключал эл.двигатель, Общая емкость конденсаторов 120мкФ! Схема изображена в самых мелочах и в точности!!!
Ребята помогите мне пожалуйста! Может схему подключения неправильна??? Или я что то неправильно сделал??? Не судите строго и разжуйте мне подробно в чем причина, я занимаюсь этим впервые!!!
1) 120мкФ - маловато.. 2) Имею подозрение, что напутано соединение "начало-конец", я ж писал КАК надо искать 3) Разбирай эту лабуду и соединияй по схеме Y, и если все правильно, то ротор должен вращаться, но крутить не более 5-10сек. иначе спалишь (если уже не убил...)
Изменено пользователем кортыш
Вот мои расчеты:
I=P/(1,73*U*η*cosφ)=2200/(1.73*220*0.8*0.83)=2200/252.7= 8,7 A пишет 93rus
Для двигателя мощностью 2,2квт соединенного триугольником рабочей емкости 192мкф будет много! В старой литературе по эл машинам рекомендуется на 1квт двигателя считать 40к мкф максимум!!! емкости рабочей(не путать с пусковой) .Хотя двигатель двигателю разница и эта емкость может колебатьсяв пределах 20-40мкф на один киловатт.После запуска двигателя берете токоизмерительные клещи и измеряете ток на пусковой обмотке(должна быть не больше чем на остальных-корректируете рабочей емкостью) .
Для работы вашего 2,2квт движка хватит 40-60мкф рабочей емкости- подобрать по току на обмотке,а на пуск поставить электролит.
120МКФ для пуска двигателя 2,2квт трехуголник будет действительно мало,а для работы много :)
Извини, но у меня сложилось впечатление, что ты относишься к категории людей, которые слушают, но не слышат. Без обид.
Не фига я в этой электротехники не шарю блин!!!!
1) "Вызвони" обмотки обычным омметром. 2) Соедени две любые последовательно, а к оставшейся подлючи лампочку 220В 3) Кратковременно(!) подай 220В на соеденённые обмотки и если лампочка загорится, то начало-конец 2-х обмоток найдены, если лампа не светит, то поменяй местами концы. 3) Таким-же макаром ищи начало-конец 3-й обмотки (к которой подключалась лампа). Соеденяй в треугольник соблюдая последовательность: начало-конец-начало-конец....
Можешь обяснить для меня пожалуйста разжеванно все!?????????? :thank_you2:
Соединить желтый и белый!? Мля ничо не понял с этого написаного!!!!! как можно подать 220В
они же закоротят!
Та нет никаких обид! Все нормально! Я еще в самом начале написал что в электротехнике я полный балбес!!!! :D
Статор асинхронного эл.двигателя является ТРАНСФОРМАТОРОМ! И ссылку на Википедию я не просто так давал, а писать лекцию по электротехнике не буду.
Значит плохо читал. Глянь прикреплённый файл, если уж и это не поможет, то как говорят врачи: "Мы сделали всё что могли. Медицина здесь бессильна..."
ищем начало-конец.pdf
Сделал так как написано в прикрепленном файле! 4 раза проводил опыт заново подробно читая инструкцию! Начало и концы совпали с моими метками!
Выражаю благодарность кортыш за доходчивое обьяснени и прикрепленный файл!
Подключил треугольником, последовательно начало к концу! Все равно эл.двигатель не крутиться... Гудит! Грешу на проводку конденсаторов! Она хилая и не припаяна!
Все конденсаторы МБГО 400В, общей емкостью 120мкФ (понимаю что мало), стоят друг к другу в пластмассовой коробке! Возник вопрос! Ничего страшного в том что корпуса у них прикасаются друг к другу???
Все конденсаторы МБГО 400В, общей емкостью 120мкФ (понимаю что мало)-пишет 93rus
Если обмотки соединены правильно-то вы занимаетесь извените херней :rolleyes:
1е-на работу прицепить как я и писал 40-60мкф,а на запуск электролит 150+150мкф из чернбел телека через кнопку параллельно рабочей емкости!!!
И этого будет достаточно для движка 2,2квт 1500об.мин :rolleyes: -Так делается везде,и забудьте о своих расчетах :D
У меня в городе проблема с конденсаторами! В магазинах нигде не продаются! Электролитические продаются только 30мкФ - 200р. штука! Это сколько мне их надо блин!???????
Завтра спаяю нормально кондеры до 150мкФ и поставлю их на пуск! Побробую запустить!!!
есть некоторые типы обмоток-которые с трудом запускаются с конденсаторным сдвигом фаз...
Если не секрет какие это типы обмоток в двигателях типа 4А?
в домашних условиях при минимальной просадке сети 220в возможен запуск асинхронного двигателя мощностью 4,5квт соединеного трехугольником,а реально 4ре квт.Хотя некоторые спецы приспосабливают на циркулярки и движки 7,5квт старые А2 1500ОБ.МИН,только запуск на звезде.
пусковая емкость должна быть в 5-10ть раз больше от рабочей(в зависимости от оборотов двигателя чем больше оборотов тем больше пусковой ток-это так приблизительно),рабочая берется из расчета наших умных предков где то 38мкф на 1н киловат мощности двигателя-уточняется в процессе работы двигателя!!!!по току(или по гудению-это поймет только спец).
На запуск двигателя целесообразней применять электролитические конденсаторы(дешевле) и проще ,хотя есть и пусковые или обычные бумажные.
Приму в дар конденсаторы :lol2::help::drinks::blush::lol::D
Если на двигателе уже установлена нагрузка, то попробуй ротор крутнуть вручную, не включая.
На двигателе нет никакой нагрузке вообще! Рукой пробовал, крутнул и он еле еле но крутиться... Я долго не держал кнопку чтобы мотор не спалить! Я уверен все дело в плохом подключении конденсаторов прошлым хозяином!!!
для начала разберитесь со схемами подключения обмоток асинхронного двигателя-вам здесь все толково обьяснили.И первый пробный пуск делайте на соединении звездой и только после некоторой проработки в течении хотя бы 30ти минут,при условии что нет нагрева и всего прочего включайте на треугольник
Может сеть не тянет (просаживается).
по сети в момент пуска будет потреблять ток 15-20ампер
Врозетке 237 вольт было вчера когда запускал! Но при запуске свет сильно тускнел!!!
Я же написал! Завтра соберу кондеры и попробую и на треугольнике и на звезде! :) Вот только возник вопрос... Если все так настаивают на пробном запуске звездой, то почему бы на ней не оставить мотор работать??? Зачем тогда переключаться на треугольник???
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
