Boss Mt-2 Metal Zone
много мной было собрано дисторшенов, пока не решил собрать Boss Mt-2 Metal Zone. Собрал и остался доволен, звук то что надо. Великая педалька, всем советую собрать, а схема не такая и сложная. Больше дисторшены не собираю, металзона хватает с головой.
Так на схеме п.1 все нарисовано,даже точками обозначены выводы.Я не знаю,как еще нарисовать.Если только покажешь Фото переменника,который у тебя есть,и пронумеруешь на нем выводы,тогда скажу,какой вывод,куда цеплять.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Для удобства разводки платы пронумеровал все элементы на схеме - вот выкладываю,может кому пригодится.
И еще вопрос - резистор С14 изображен электролитом на 220нф.....а такие вообще есть?А то продавцы в нескольких магазинах смотрели на меня округленными глазами и утверждали,что номиналы электролитов начинаются с 1мкф....Может там ошибка и надо поставить обычный на 220нф?
Еще добавляю фото сдвоенного переменника с пронумерованными ножками(тот,который на схеме 2*A47K) - подскажите,пожалуйста,какую куда подцеплять?
Нет не ошибка
http://chip-cont.ru/details.aspx?ProductID=IDP0018372
По резистору - выводы 1.2.3.4 соеденить вместе и к С35 С36
выводы 5 и 6 к R35 и R36 соответственно.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
В магазинах продавцы.....!Им что колбасой,что деталями торговать.Один хрен,ни там ни там ничего не смыслят.
Это да :D Особенно если там не просто продавцы, а тетеньки,которые кроме как пользоваться электронной базой магазина,ничего не умеют и не знают...Шаг влево,шаг вправо - и они в ступоре... :o
Порылся по старым платам - такого кондера в наличии нету....А если поставить в 2 раза больший?(просто нашелся на 470нф)Сильно на работу повлияет? :rolleyes:
возможно поплывет верхняя частота
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Продолжаю мучить форумчан вопросами(возможно, глупыми)... :rolleyes:
Как на схеме понять подключение потенциометров?Ведь есть общее обозначение, что если смотреть на него со стороны ручки, то выводы нумеруются слева направо - 1, 2, 3 соответственно. Тогда получается,что у потенциометра Bass на схеме ножка 1 соединяется с R30, ножка 2 с С30, ножка 3 с потенциометром Treble? А у потенциометра Treble(так как на схеме он развернут на 180 градусов) ножка 1 соединяется с ножкой 3 Bass и R34,C33; ножка 2 с С32, а ножка 3 с ножкой 1 Bass и +DA4.1?Ну и также у остальных...
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет вопрос вот по этой печати metalzone_layout.rar
как её подключать где выход, питание 9 и 4.5 В подключать. Взята от сюда http://datagor.ru/mu...o-original.html
На плате все подписано, Все в соответствии со схемой, выход с пота Volume
Собрал знакомым гитаристам данную примочку. Платку разводил сам.
Заработала сразу, звук им понравился. В качесвте ОУ втыкнул NE5532, транзисторы 2SC2240.
фото сделаю после упаковки в корпус.
пИчатка прАверИна :yes:
BOSS Metal Zone MT-2.lay
Изменено пользователем Dermengy
  • 1 год спустя...
  • 9 месяцев спустя...
можно ли использовать точку "А" на схеме в шапке темы как точку входа для чистого звука, т. е. без дисторшна для эквализации и усиления сигнала?
Изменено пользователем SergeDeAmon
Собрал на базе печатки из поста №43 (с подгонкой в корпус шириной 68 мм), с точки А "чистый" вход не работает, возможно надо делать вход после резистора 22кОм навесив дополнительный резистор меньшего номинала. так же не заработал транзистор Q4, т.к. во первых у 2sc2240 другое расположение выводов, а во вторых подогнув ноги транзюка и сделав по схеме из поста №1, не заработало тоже :unknw: в общем спаял между собой выводы под базу и эмитер, работает (сам транзюк удалил) :crazy: гейн хороший, фона нет (в пластикивом корпусе без экрана), ручками Frequency и Mid можно управлять миром, не то что звуком :yes: фото прикрепляю (не судите строго, первый более-менее серьёзный проект, сквозную подсветку на smd светиках на печатках в приборы 2106 не считаю)
зы за качество фото извиняюсь, думаю это не критично
после вышеупомянутого резистора гитару в чистом канале слышно, тихо по сравнению с перегрузом. может надо до DA 2.1 или 2.2 запаиваться?
Гитара тише по сравнению с перегрузом. А тише по сравнению если напрямую без устройства? Усиление должно быть предостаточно с исходными номиналами.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
